10.12.2014, 17:13
#141
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Re: Водит перед на гололеде!
Сообщение от Алексей764
Мне эти мысли о гуре не дают покоя! Как его блин усмерить то??
Недавно была темка " у кого толкается руль" , не обращал внимание-при наезде на препятствие (камень, кочка) отдача на руль идет??? Или при такой мягкости ее не чувствуется?? Выяснили что "отдача" на руль -это нормальное явление..
10.12.2014, 17:21
#142
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 14 ч. 46 мин. 34 сек.
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
На рекомендованную заводом-изготовителем .
Понятно , что пробег мал . Однако в вашем случае , похоже, придётся запастись терпением и тщательно постепенно искать неисправность методом исключения .
10.12.2014, 17:32
#143
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Э не, хороший исправный ГУР на Дастере- "натурал", не унисексик ватный.)
Давление, в шинах, какое ,у автора?
---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее написано было в 17:30 ----------
и, если можно, точную марку резины.
P-R-N-D... и.т.д.
10.12.2014, 17:41
#144
Насчет кастора.
При предпоследнем ресталинге УАЗ Патриот изменили кастор. Машина стала меньше вихлятся по дороге. При последнем обновлении поставили с зади реактивную тягу. Машина еще лучше стала дорогу держать.
Насчет развала.
Решил на фолсвагине сделать развал, после замены чего то в ходовке. Посоветовали компьютерный. Посленего стал тянуть в лево. Три раза к нему ездокал. Показал сожранную резину и толку ноль.
Заехал к ребятам с простымоборудованием, они ужаснулись. После их регулеровок все ок.
Я читал что вы у разных делали. Но может они все, такие , типа копьютерные.
А легкость гидача ни как на болтанку не должно сказываться. На американцах так там хоть мизинцем крути. И ни чо, невихляются.
Гендерный узурпатор!
10.12.2014, 18:05
#145
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от Григорий Борисыч
Отдача есть и нормальная отдача, чувствуються все бугорки и кочки, при перестроении на скользкой дороге тоже руль прыгает!
10.12.2014, 18:15
#146
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от oleg_sv
При очень активном педалировании 2вд на задок кидает несколько процентов от передка. А вот если вы в режиме "Авто"- машина может стать полностью заднеприводной (не верьте про 50*50) и тогда либо дрифтуй, либо нежно работая газом, с помощью передка выводи машину из заноса.
Простите конечно, но хочется спросить, вы что курили?
Дастер не может стать заднеприводным, ни когда!
10.12.2014, 19:18
#147
Барыга паршывок!
Сообщение от Сильвер
Давление 2.2 резина трианжл, 777 кажеться модель!
У меня гур унисекс получаеться
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее написано было в 22:14 ----------
Сообщение от andimorgan
Насчет кастора.
Насчет развала.
Да геометрию делал у разных! До диллера сделал на обычной лазерной геометрии у человека который мне делал ниодин раз и не наодной машине! Потом мне делал диллер! А делали диллер или нет мне неизвестно так как в ремзону не пускают!
10.12.2014, 21:45
#148
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Попробуйте скинуть ремень с насоса ГУРа, и прокатится.
Сильно руль крутить без него не стоит, может выдавить уплотнения. И имейте в виду руль станет тяжелее, с поворотами аккуратнее и на низкой скорости.
Генератор тоже не будет работать! но проверить АКБ хватит.
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
да и закрепить ремень не забудьте, чтоб не попал куда.
10.12.2014, 22:31
#149
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Dima N
Я уже два раза предлагал.Третий раз уж не решался
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
10.12.2014, 23:10
#150
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Не знаю, по переметам наваливал и в затяжных поворотах специально и рулём и газом закидывал (ЕСП тестил  ), ну не кидает жопу, тока рулём резко в занос сорвать можно, газом даже на повернутых колёсах очень плохо в занос идёт. В обчем, никакого заднеприводного поведения уловить не удалось.
11.12.2014, 04:18
#151
Барыга паршывок!
Сообщение от Dima N
Сегодня постораюсь попробовать снять ремень! Холодно блин и некогда! Теплого гаража нету!
11.12.2014, 05:39
#152
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Попробуйте без ЕСП в режиме Авто, газ в пол, но только не на дорогах оп, занос гарантирован.
11.12.2014, 14:10
#153
Барыга паршывок!
Посмотри пожалуйста у кого какого цвета жидкость в гуре?
11.12.2014, 14:27
#154
Был(а): 27 апр 2022 17:06
у меня черная наверняка
11.12.2014, 14:29
#155
Барыга паршывок!
Нее либо красный либо желтый либо синий
11.12.2014, 14:31
#156
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Сквозь стенку бачка кажется темно-красной, но у тебя-то дело, ИМХО, не в жиже.
11.12.2014, 14:31
#157
изначально красная была, но они чернеют со временем, моя помоему уже почернела, давно не заглядывал
11.12.2014, 14:49
#158
Барыга паршывок!
Хз при морозе минус 15-18 утром пока не прогрееться авто едиш руль тугой и перед не водит совсем
11.12.2014, 14:53
#159
И так пробовал. Отключать ЕСП особого смысла нет, т.к. она срабатывает в предельных режимах при уже хорошо развившиеся заносе, когда машину уже больше чем на 45 град развернуло. Прямо скажем, в момент срабатывания ЕСП я не знаю чем ещё можно было бы вытащить машину. Можно даже немного дрифтить и с включенной, если кузов сильно не отклонять.
P.s. газ в пол машина тупо прямо поедет. Говорю же, только рулём закинуть можно. Если резко стартовать с вывернутыми колесами, то и на переднем моноприводе могу занос показать. Не туда роете.
11.12.2014, 15:20
#160
Барыга паршывок!
Сообщение от Dima N
Есть знакомые ребята на сто давно у них обслуживаюсь(плохого не скажут) они мне отсоветлвали снимарь обвоной ремень так как без него не будит циргуляции масла в системе и некоторое количество масла выдавит через крышку болта! Они скланяються к тому что масло в системе залито неподходящее вот поэтому и спрашиваю у кого какой цвет жидкости гура!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
