Старый 11.12.2014, 19:27   #181
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Re: Водит перед на гололеде!
Выкручивать датчик на рейсе,вкручивать манометр и смотреть показания в динамике.Специалисты по рейкам точно должны знать параметры допусков.При увеличении оборотов уж давление не должно же быть больше чем на холостом ходе.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 11.12.2014, 19:30   #182
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Этот датчик существует на рейке? Блин надо завтра загнать на подьемник глянуть!
Старый 11.12.2014, 19:39   #183
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
И в экзисте ничего нет ни схем ни чего, дажже не посмотришь где какой датчик расположен!
Емнип, там всего один датчик, который стоит под радиатором, поз. 15, если не ошибаюсь
Как вариант, что "неправильно" клапана настроены, в результате давление в системе повышенное и усилие на руле меньше, чем нужно. Все на уровне предположений
Старый 11.12.2014, 19:41   #184
Алексей764
Барыга паршывок!
[QUOTE=Strusto;623236]Емнип, там всего один датчик, который стоит под радиатором.
Как вариант, что "неправильно" клапана настроены, в результате давление в системе повышенное и усилие на руле меньше, чем нужно. Все на уровне предположений :
С того датчика что стоит под радиатором я снимал фишку, эмоций ноль, даже чек не загорелся!
Старый 11.12.2014, 19:44   #185
SergeyPershin
Открыл книгу по ремонту и эксплуатации.Там не упоминается о каких либо датчиках.Ни на насосе ГУРа ,ни на самой рейке.Есть такая цитата :КАК ПРАВИЛО НЕ ТРЕБУЕТСЯ меня вводит в сомнения.
Старый 11.12.2014, 19:51   #186
SergeyPershin
Все равно надо куда то подключаться манометром для снятия показаний давления.И делать это у тех,кто официальную бумагу выдаст для предоставления ОД с претензией оплатить работы и на замену насоса ГУР.
Старый 11.12.2014, 19:56   #187
Алексей764
Барыга паршывок!
Я задавал вопрос гарантийщикам по поводу подтянуть рейку червячный механизм. На что они ответили подтягивать нельзя не будит обратного возвращения руля! Блиин ну чуть чуть то можно попробовать подтянуть! На пред авто подтягивал и ничего 100 тыщ намотал!
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:52 ----------
Знать бы для себя какое там должно быть давление? Так то манометр у друзей стошников есть.
Старый 11.12.2014, 20:03   #188
SergeyPershin
Хорошо,что у тестя тоже Дастер...
Старый 11.12.2014, 20:06   #189
Алексей764
Барыга паршывок!
Блин точно!!! Померим на обоих! Время бы теперь найти!
Старый 11.12.2014, 21:41   #190
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
В понедельник поеду пусть меняют! Вообще если честно у нас охерели немного!
Надо конечно, находить истинную причину плохой, нештатной, значит опасной, управляемости. Брать за грудки инженера по гарантии и пускай он поездит на вашем авто и для сравнения взять тестовый Дастер. Менять жидкость ГУРа, думаю бессмысленно. Не поможет инженер, сажайте другого сотрудника, мастера-приемщика или еще кого. Кто имеет опыт управления и сможет подтвердить ваши претензии.
Самому решать эту проблему, на гарантийном авто, не правильно.
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее написано было в 21:35 ----------
Да не трогайте ни чего, иначе ваши претензии будут несостоятельны.
Старый 11.12.2014, 23:15   #191
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Хороший совет если придется менять рейку по гарантии,старая цена 37тыр.
Старый 16.12.2014, 06:28   #192
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Алексей, чем кончилось?
Старый 16.12.2014, 07:09   #193
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от READY Посмотреть сообщение
Пока ничем! У нас сейчас праздничные дни. Записался к дилеру чтоб оставить машину на 18е число!
На данный момент заметил что руль стал немного жестче, управляемость улучшилась немного!
Старый 16.12.2014, 17:13   #194
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
В результате чего?
Старый 16.12.2014, 18:36   #195
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Скорее всего прикатались грыжи(неровности на резине). Попробуйте не поездить на автомобиле неделю- две и опять будет тоже самое из-за деформации.
Или отрицательное схождение подъело резину, проверьте внутренние поверхности.
Старый 17.12.2014, 04:06   #196
Алексей764
Барыга паршывок!
Да блин! Вы наверное мой пост в конце только прочли!?
Старый 19.12.2014, 06:53   #197
Алексей764
Барыга паршывок!
Оставил вчера машину у диллера! Жду ответа!
Старый 20.12.2014, 08:04   #198
Алексей764
Барыга паршывок!
Гребаные официалы! У Вас двигатель работает идеально постороннего воя как вы говорите нету! Как так блин? Я им говорю а то что у меня гур в масле? Они это мокрение в пределах нормы!
---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее написано было в 11:02 ----------
Как суда видео загрузить?
Старый 20.12.2014, 16:32   #199
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...82&postcount=7
Старый 20.12.2014, 21:43   #200
Михалыч35
Бляха,как я вам сочувствую. Но не здавайтесь,ищите выход,он где то есть.
Продам продам коврики салона, рызговики штатные, брызговики logem перед новые!!!! Demon1 Запчасти, расходники 1 31.10.2013 21:48
Продам Продаю БАМПЕРА на Дастер !(перед+зад) Andrey81 Запчасти, расходники 21 09.04.2013 20:46
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
