Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Сообщение от Sane
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
26.09.2014, 16:54
#441
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
ещё крышка с подшибником нужна
26.09.2014, 21:53
#442
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 23 мин. 31 сек.
Был(а): 15 сен 2015 22:03
Автомобиль: Лада калина
есть сальники от других машинок 61*80*7,5 разница в ширине и в цене 170 руб. Буду искать дальше.
27.09.2014, 06:08
#443
да интересно какие сальники от других авто подходят
30.09.2014, 22:06
#444
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 12 мин. 51 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 21:06
Автомобиль: Дастер, 2л, 4х4, пивележ
А на моем при ТО-2 обнаружили запотевание между КПП и раздаткой. Сказали через 2000 км приехать на контроль. Получается, что на раздатке все сальники текут, прямо беда... У кого еще такое было и что делали?
01.10.2014, 07:59
#445
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 32 мин. 54 сек.
Был(а): 19 мар 2025 12:21
левый сальник заменили на ТО-2, правый на ТО-3.Посмотрим как будет дальше?
11.10.2014, 22:04
#446
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 7 ч. 45 мин. 28 сек.
Поменял сегодня масло в раздатке. После того, как масло покапало обратно через заливное отверстие ждать не стал и сразу закрутил пробку. Выдавит ли теперь сальник?
11.10.2014, 22:07
#447
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:44
Автомобиль: фокус
Думаю нет
10.11.2014, 21:40
#448
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 18 ч. 58 мин. 43 сек.
Был(а): 12 мая 2015 06:12
Автомобиль: Renault Duster Priveledg 2,0 4WD
Всем доброго времени суток!
Нужно поменять сальники приводов. в exist пробиваю - а они разные (8200068744 правый и 8200884113 левый).
скажите пожалуйста, если внутренние шрусы одинаковые, то чем эти сальники отличаются??
10.11.2014, 21:46
#449
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 10 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Асыл, различаются направлением насечек на внутренней поверхности сальника,та которая прилегает к полуоси,предназначена она для маслосьема.
10.11.2014, 21:53
#450
Сообщение от Wolf714
Спасибо! а так я правильно номера пробил? (ценники у них разнятся поэтому и сомнения)
ща глянул в информации exist так эти сальники оказываются еще и отличаются внутренними и внешними диаметрами
получается правый привод тоньше левого??
10.11.2014, 22:17
#451
Асыл, про толщину точно сказать не могу,возможно,такое может быть,что они различаются по толщине именно в том месте где идёт соприкосновение с сальником.
20.11.2014, 10:46
#454
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Сообщение от Асыл
а откуда вообще эти номера?
в шапке темы таких номеров вообще нет
на дастер поставили уже?
20.11.2014, 11:26
#455
Сообщение от Aleks83
нет не ставил еще.
блин обидно если я не те сальники вообще купил..((
20.11.2014, 11:31
#456
Сообщение от Hemp
вот человеку меняли по гарантии и номера его совпадают с тем что на картинке вверху темы.
8200068744 - а вот по этому номеру я например вижу что это сальник правого привода логана и стоит сильно дешевле дастеровского.
отпишитесь тогда по результатам, может и подойдет, зачем тогда платить больше
(хотя конечно у логана правый привод выходит не из углового редуктора (раздатки) а из коробки)
23.11.2014, 14:58
#457
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Может чуть не в тему, но погнало масло через сальник с левой стороны (водительской) с коробки, номер сальника подскажите пожалуста
12.12.2014, 09:48
#458
блин третий раз потёк
12.12.2014, 10:16
#459
Сообщение от pogoon
Пусть меняют авто на новый...
12.12.2014, 10:20
#460
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Завсегдатаи данной темы владельцы 2.0?!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
