ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
11.12.2014, 12:18
#901
Re: Диагностический разъем OBD-2
У мну соединился, но на приборку параметры не выводит. Все по нулям. Будем копать.
Гендерный узурпатор!
11.12.2014, 12:20
#902
Сообщение от andimorgan
значит дело в неоригинальном (китайском) адаптере...
11.12.2014, 12:24
#903
Остальные проги, все, работают же. Я думаю наоборот. Прога Китайская и ей нужен китайский адаптер. Как то так.
11.12.2014, 16:37
#904
Та программа ЕКО,на которую обратил наше внимание Антон Ш работать будет только с адаптером для нее предназначенным( не ELM 327).[I]Тот,кто читает тему Нештатный бортовой компьютер поймет,что по аналогии на новинку от Мультитроникс МРС-800(купите его за N-ую сумму и программа для Андроид в придачу).[/I
Ссылка на них http://ekosk.com/ .Цена на чудо не указана.А вообще мне интерфейс программы понравился.Только я сначало подумал,что за местонахождением авто можно будет следить из дома.Ну как по тому адаптеру,что ранее указывал Валера( Бертони).Из дома следить нельзя и работает только по BlueTooth сигналу.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 11.12.2014 в 16:48.
12.12.2014, 16:11
#905
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
прикупил ELM327, на выключенном двигателе работает эта штуковина? у меня почему-то соединяется и тут же пишет "Отключено", хотя лампы на адаптере помигивают...
12.12.2014, 16:15
#906
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
alexwmfx, при включенном зажигании работает
12.12.2014, 16:15
#907
alexwmfx, только как минимум при включенном зажигании может коннектиться программа диагностики.
12.12.2014, 17:12
#908
Sanja84, SergeyPershin, понял.
а то времени особо не было воткнул, вроде устройство увиделось, но не соединилось.. вечером проверю уже детально при зажигании
12.12.2014, 20:35
#909
Был(а): 12 окт 2016 10:59
любопытное наблюдение, не сильно связанное с этой темой.
у меня стоит круиз-контроль. Где-то полгода я мучался с работой HobDrive.
Завожу двигатель, запускаю HobDrive, на всякий случай делаю сброс данных. Еду, наблюдаю за расходом. Все нормально, цифры меняются разумно.
Останавливаюсь, выключаю двигатель. Через несколько минут включаю двигатель снова, трогаюсь.
И тут начинаю понимать, что вместо расхода в л/100км HobDrive начинает показывать израсходованное количество топлива в л. от момента последнего включения двигателя - нарастающим итогом.
Такое продолжалось достаточно долго. Для просмотра вычисленного расхода приходилось при очередном включении двигателя делать сброс данных на HobDrive.
позавчера перешил круиз-контроль -поставил прошивку 1.14 (заменив предыдущую - 1.13). О, чудо: HobDrive стал показывать расход всегда.
Что это было - непонятно, но симптомы такие.
12.12.2014, 20:53
#910
в общем проехался с elm327 сканером... на улице дождь сильный, туман, +6.. 2 палочки температуры зажглись при 55 градусах, а вот 4 меня очень удивило, зажглись всего при 71 град... затем была небольшая пробка и температура снизилась до 66 (работал на 3 скорости вентилятор с забором воздуха с улицы), причем 4 палки так и продолжали гореть... потом поехали неспеша, температура была 75-77, и на трассе при 80 км/ч температура была ровно 80... (больше не ехал туманище сильный), вот интересно, я думал 4 палки - это температура всегда около 80 град, а оказывается 4 палки тухнут наверное только когда температура упадет до 50, кто наблюдал?
12.12.2014, 21:14
#911
alexwmfx, примерно так и есть, цифры вроде чуть другие были(уже не помню), но принцип описан верно.
12.12.2014, 22:47
#912
Сообщение от alexwmfx
да, я тоже обращал внимание на такое поведение "палочного" индикатора
12.12.2014, 23:33
#913
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Есть нюанс.
У вас ДВА датчика температуры. Один на мозги, другой на щиток. Оба независимы друг от друга. НО, выполнены в одном корпусе (потому и провода три - два на мозги, один на щиток). Традиционно, точность датчика для щитка - плюс/минус ведро. Это раз. Можете перещелкнуть фишку на датчике, может быть неконтакт, можете перещелкнуть разъем на приборке, по той же причине. Это два.
13.12.2014, 10:41
#914
Сообщение от Morze701
Есть нюанс.
Кстати да, за на улице было +6, а перед запуском двигателя охлаждающая жидкость была 12 градусов, хотя машина стояла на улице с 9 утра до 18 и никуда не ездил, двиг остывший.
13.12.2014, 14:22
#915
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Есть нюанс.
У меня датчик для приборки тоже показывал погоду (все палки до максимума)...передернули разъем датчика- вылечилось...Датчик температуры сдвоенный- для приборки и для мозгов, в одном корпусе
15.12.2014, 10:31
#916
не совсем уловил как работает датчик среднего расхода, надо запустить его и поездить с ним?
15.12.2014, 11:48
#917
Какой программой пользуетесь?
15.12.2014, 12:47
#918
пока под рукой только OBDScope 1.71
15.12.2014, 13:14
#919
у меня она адекватно расход не кажет - цифирь невменяемая.
15.12.2014, 13:48
#920
кстати сразу после запуска напряжение показывает 14,7-15,1В
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
