28.11.2014, 22:20
#101
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Re: Замена шестерней (передаточных чисел) в МКПП
TolR, полагаю (поскольку двигатели у нас одинаковые, правда я уверен, что разные свечи (2-3% мощности возможна разница), масло (3-5%) и фильтра (от 0 и до 10%, если у вас оригинал, то процента 3 наверное я в плюсе), возможно разная прошивка, если вы меняли, поскольку я не менял, но оба исправные), то разница в показаниях у нас может объясняться только разницей внешнего диаметра колес (она даже при одинаковых казалось бы параметрах у разных производителей может отличаться, особенно при пересчете дюймовых параметров в метрические, там часто округляют). Еще возможно качество бензина - я лью 92-й, но заведомо хороший. Я не знаю чем еще объяснить такое разное мнение о машинах. Когда вы говорите о своей - мне начинает казаться, что мы вообще о разных моделях говорим. Я когда машину выбирал - все модели посмотрел, на дизеле правда не катался - изначально его брать не хотел, имел удовольствие его иметь (или он меня в наши холода), передний привод мне не нужен, как и автомат, но покатался на МКП5 и на АКПП4 с моно приводом и на АКПП4 c полным для ознакомления, потом на 2.0 и 1.6 с МКП6, после чего считал, что АКПП не едет даже с 4Х2, а с МКП6 на 2.0 неадекватная. 1.6 с МКП6 едет лучше остальных 4Х4, и скорости подобраны очень неплохо. Я писал уже, что как минимум у двух "чешек" и двух "немок" не смотря на то, что они турбированые - по ощущениям и необходимости переключать коробку они точно такие-же, и никто на их форумах не задается вопросами переключения. Да, они экономичнее на трассе (но кушают 98-ой, и по деньгам экономичнее не выходит), они там держат меньшие обороты на шестой и их двигатель совершенно не слышно), но они имеют турбины и их двигателям очень далеко до надежности нашего. И если у них накроется эл. тен в печке, то ехать придется в ушанке и валенках. Вы правильно выше говорите, что недостаток один, но вы видите этот недостаток - я его недостатком не считаю. А вот достоинств вижу много. Не даром именно эта связка 1.6 с МКП6 продается по всему миру и везде завоевала почет и уважение (о чем говорит популярность и статистика продаж). Все это ИМХО. Если есть желание курочить коробку - воля ваша. Но тогда проще целиком попытаться присобачить коробку от 2.0, нижние те-же останутся, а верхние будут вас устраивать больше.
---------- Добавлено в 03:20 ---------- Предыдущее написано было в 03:14 ----------
SEREЙ, Это для резины 215/65, у меня 225/70, там погрешность чуть более 5 км/ч, если учесть погрешность в показании спидометра и GPS (я говорил о спидометре выше, на что и указал), то как раз получается, что он показывает 110 при оборотах чуть превышающих 3000
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
28.11.2014, 22:31
#102
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 5 д. 15 ч. 10 мин. 20 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Вот сайтик где можно свои числа поставить http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator и проверить точность спидометра по оборотам двигателя.
29.11.2014, 06:21
#103
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
TolR, Действительно по кругу начинаем ходить )
Я говорю говорю что чудес не бывает. Есть мотор с определенным крутящим моментом и есть авто определенной массы.
Что б сохранить динамические характеристики и запас по крутящему моменту во всем диапазоне скоростей, выхода ровно два при недостаточном крутяшем моменте для данной массы авто
1 - уменьшить интервал скорости. - т.е. сказать тупо, что максимальная скорость авто такая то и все тут. А превышаете так это на ваш страх и риск, что вы мотор пеоекрутите.
2 - увеличить количество передач. Что и сделано у вэдового, по сравнению с недоприводом.
А что то там по передаточным числам сместить не получится! Там прибавишь - тут убавиться!
Ну да ладно... За сим откланиваюсь...
16.12.2014, 16:34
#104
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Сообщение от alex-1968
Всем привет, решил узнать, какой дифф стоит на моно переднем приводе Дастера, оказалось все сложно их просто куча разновидностей.
Оказывается главная шестерня может иметь от 55 зубов до 69, и корпуса диффов разные около 15шт. разновидностей.
Из этого можно сделать вывод, что именно у нас в России узнать по вину, а лучше по номеру на коробке.
А если на завод кидают одну партию коробок, а потом другую?
Чтоб выяснить нужно тему создать, тот, кто может выкладывайте номера коробок ваших Дастеров.
Сами коробки у моно привода с
индексом JR 5, в основном для двигателя 1,6.
TL 4. для 2 л. ДВС.
С полным приводом проще, всего три коробки и диффы с шестярнями и зубами вроде одинаковые.
Но литье у коробок разное с разным углом у корпуса диффа, на что это влияет тоже ни кто не выяснил.
А вообще тема не о чем, даже нет заинтересованных, что либо узнать, тем более чтото сделать.
Одна говорильня.
16.12.2014, 17:50
#105
Время онлайн: 3 нед. 5 ч. 46 мин. 25 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:43
Автомобиль: Рено дастер
Сообщение от Regas
Тема не утихла, что бы Дастер ехал на шестой, более мощный двигатель нужен с крутящим моментом.
Например двигатель нужен от дизельного Колеоса.
У вас есть четвертая, пятая передача вот на ней и разгоняйтесь, а шестая для экономии и для тишины движка на меньших оборотах.
Форсируйте движок хотя бы от 150 до 200 лошадей тогда и на шестой попрет. У дизеля коробка пошустрей, у него крутящий момент сильней, за счет сильного момента есть тяга но мощность маленькая, если от дизеля шестерни поставить на 1,6 л. будет вялый, для быстроты придется постоянно подгазовывать. Мощи еще больше будет не хватать.
Вот дерзайте если есть такое желание
http://www.setpromotion.com/trade/in...c=renaultsport
Согласен с мнением, что в этом случае 1.6 движка слабоват. В этом случае желающие ставят на него либо турбинку, либо компрессор. Получается в районе 120-150 л.с. Ставить другие передаточные соотношения - насиловать движку, для ресурса, по-моему, лучше чуть обороты добавить, чем нагрузку.
16.12.2014, 19:33
#106
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
[/QUOTE] решил узнать, какой дифф стоит на моно переднем приводе Дастера, оказалось все сложно их просто куча разновидностей.[/QUOTE]
Привет! Мы вот в этой темке потихоньку мутим с заменой шестеренок http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=12184&page=3[QUOTE=Regas]
пока только теоретически.
Мкпп у монодастера JR5 187, а передаточное главной пары-4,928.
16.12.2014, 22:41
#107
Сообщение от Regas
Добавил сюда комментарий.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...0&postcount=70
Здесь рекламируют полным ходом замену шестерней http://avto-zvezda.ru/index.php/reno
Последний раз редактировалось Regas; 10.01.2015 в 01:57.
21.01.2015, 13:57
#108
Сообщение от глазунов
Всем привет, решил преобрести колеса для зимы и колдобин, и сделал вывод.
Чтоб понять как поведет себя автомобиль с длинными шестернями и сделать все передачи длинными достаточно заменить колеса и поставить колеса большего размера, то есть радиуса.
Пример, если ставите колеса 235/55R18, то получаете все длинные передачи не залезая в мкпп .
Если вы лезете в коробку и ставите длинные шестерни то при стокоаых колесах получаете тоже самое, как на больших колесах.
Соответственно нагрузку на двс, и если топить газ то расход топлива увеличится, но можно и с экономить тогда ваша езда превратиться в тошнотика на больших колесах по прямой. Это касается авто с двс 1,6 но если всетаки любите топить тапку и расход бенза не важен то можно пробовать.
Вот такая рекомендация по дискам, это размер дисков R18 ширина диска J8 и вылет ЕТ40, к шинам 235/50, или агрессивно 225/55, для любителей быстро ездить по трассе и закладывать в поворот.
Для средней езды, и легкого бездора ищем диски шириной J7,5.
И для колдобин и бездора ещем диски шириной J7.
Следующие диски с вылетом ЕТ35 можно воткнуть под шины 245/50.
Все эти размеры колес придадут вашей коробке длинные передачи, плюс высокий клиренс .
Для дизеля и двс2 можно воткнуть, как у меня 235/55R18 существует легкое цепляние подкрылка при выкрученном руле.
До этого стояли 225/55 не где не цепляли возил даже цемент по бездору, но тогда ширину диска лучше J7,5 или J7.
Теперь для бездора зимы и колдобин я поставил 235/60 шины к дискам R16 шириной J7 и вылетом ЕТ38.
Получил почти сток, короткие передачи и минус 1.5 клиренса.
Вот что получилось
21.01.2015, 14:34
#109
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от Regas
...Чтоб понять как поведет себя автомобиль с длинными шестернями и сделать все передачи длинными достаточно заменить колеса и поставить колеса большего размера, то есть радиуса....
Чтобы понять, что передачи не станут длинными достаточно воспользоваться шинным калькулятором... И не надо забывать о увеличении неподрессоренных масс и совсем уж минимизировать их влияние.
22.01.2015, 12:56
#110
Сообщение от TolR
Спору нет, но глазами и цифрами не почувствуешь практику.
Сток литье Дастер 215/65R16 после пробега 500км. Снял, поставил литье сток Инфинити ЕХ 225/55R18, один год управления.
Шины снял, поставил 235/55R18, как сток у АудиQ7, один год шесть месяцев управления, решил оставить для Лета.
Продал за валявшийся сток Дастера, взял то, что посчитал нужным на сменку для зимы и колдобин это 235/60R16.
Вот и решил поделиться пройденным опытом, плюсами и минусами.
Которые могут быть.
И дать теме, еще один вариант для размышлений может кому-то пригодится.
Жесткость и мягкость шинным калькулятором не почувствуешь и как складывается поведение авто в поворотах, и в какую сторону меняются обороты ДВС, разгон и т. д.
А было вот что.
22.01.2015, 13:07
#111
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 4 ч. 26 мин. 21 сек.
Сообщение от Regas
Именно колесный калькулятор это все и покажет
И то, что "низкая" резина будет жестче, сомнений нет.
22.01.2015, 13:07
#112
Сообщение от Regas
Спору нет, но глазами и цифрами не почувствуешь практику...
Что чувствовать то, если изменения в длине передач будут, но незначительны, и передачи длинными не станут...
Почуствуются изменения параметров резины и не подрессоренных масс... И все.
24.01.2015, 21:46
#113
Я свой отзыв написал для ознакомления, и чтоб владельцы Дастеров могли решить проблему коротких передач, всего лишь поставив колеса побольше для начала, и могли определиться с выбором шин и дисков под свои нужды, для тех кто имеет меньший опыт, а профи могли задуматься.
Я начинал вот с этих колес.
24.01.2015, 22:12
#114
Сообщение от TolR
Если не чего чувствовать, то я сомневаюсь, что тема стронется, как была говорильня в этой теме так и останется.
Интересно кто будет первый и переберет коробку с заменой всех шестерен, на длинные.
И в какую сумму это выльется.
На сегодняшний момент малыми растратами, без снятия коробки можно удлинить только пятую передачу, которая востребованна больше всего на трассе, и это уже делают.
Поэтому я и решил, подсказать вашей теме, начать для начала с колес, чтобы чучуть длинее стали другие передачи, которые больше востребованны в городских условиях, но идеально в любом случае не получится.
Чтоб утверждать, что передачи длинными не станут. Начните хотя бы с таких размеров.
25.01.2015, 02:01
#115
Понимаешь Regas ты опаздал.... предложение с колесами уже было, и всем ясно, что оно не отвечает желаемому. А в случае с пятиступкой уже есть коробка с другим индексом и вполне можно либо найти её с битого авто, либо заказать её внутренности, по шестиступкам - всем известно о несовместимости их корпусов, и никому достоверно о совместимости внутренностей помимо ГП.
Да и в чем проблема снять и разобрать/собрать КПП?
25.01.2015, 12:44
#116
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Эксперименты Regasа по замене дисков на R-18 и резины знАААчительно дороже и бессмысленней чем замена шестерен 5-й передачи(6-7т.р с работой).
Да, меня лично напрягает шум движка на скорости 100-110, но если добавить оборотов субъективно шум становится меньше(или уходит в другой частотный диапазон).
С экономической точки зрения оба варианта бесперспективны, а вот для комфортной спокойной езды по трассе 5-ю надо удлинить. Но что-то на нашем форуме еще никто вроде не сподобился.
04.02.2015, 23:31
#117
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Сообщение от d-r Gashe
Ну почему, шестеренки (0,756) уже в пути. В скором времени надеюсь что интегрирую без всяких впроблем. Думаю замена пятой пары в тандеме с шумкой будет ваще чудно.
19.02.2015, 13:30
#118
Я не экспериментировал, а добавил свое предложение, как небольшой вариант.
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее написано было в 13:09 ----------
Сообщение от TolR
С ценником и заменой пятой передачи все понятно, а какой ценник на замену всех шестеренок с валами и регулировкой зазоров и люфтов.
Сколько стоит коробка с другим индексом и ее установка.
Ценик по шестерням, а так же по переборке мкпп и индекс новой мкпп с ценой в студию. Где, что по чем? Без проблем разбирают и собирают.
Для сравнения с покупкой шин на R16 но большего размера. 215/70 или 235/60 и т. д.
19.02.2015, 18:01
#119
Сообщение от Regas
...Для сравнения с покупкой шин на R16 но большего размера. 215/70 или 235/60 и т. д.
Вот результат минуты поиска: http://www.ferio.ru/renault-duster/mkpp.html
с ценником желаемых колес сравни сам... Снять, разобрать/собрать - при необходимости всегда делал сам.
А главное пойми наконец нет смысла сравнивать результат и его отсутствие.
24.02.2015, 15:47
#120
Сообщение от TolR
У меня есть результат!, и по колесам и по мкпп 6 которую я разбирал отправлял в НИРФИ, а после собирал.
Всякого рода бумажные данные и графики только для пррсмотра, их не пощупать!
Что касаемо колес то ценник гораздо дешевле получиться хотябы на комплекте бэушных дисков и шин, а можно не диски не покупать, на сток поставить шины больше по профилю или ширине и до 20тыс.руб. можно уложится.
Что касаемо мкпп купить разобрать, а TL4 или TL8 разбирать и снимать по любасу даже для замены одной любой передичи, тут свмое интересное какие передачи удлиннять.
Рено по своей специфики сделали мкпп правильно с короткими передачами которые нужны на легком бездоре и в снегу, да и для зимнего времени года, длинные передачи нужны для асфальта и хорошей погоды, тоесть для лета. А чтоб длинные передачи стали рабочими на бездоре нужно поднимать крутящий момент двс, как у дизеля, да и мощность.
Либо делать в мкпп первые три низшие передачи еще ниже для бездора, и следующие три высших для трассы.
Либо собирать мкпп под свои нужды.
Так вот я и добился этого результата, высокие низкопрофильные колеса для лета и хороших дорог с которыми не нужно раскручивать движок, хотя по бездору да и всякие препядствия преодолевать на меньшей скорости и на бездоре, запросто.
А высокопрфильные колеса чуть ниже но выше стока на зимнее время и по бездору погонять, что на трассе да и в городе от светофра до светофора по хорошему асфальту приходится движок раскручивать, так как с меньшими колесами передачи стали короче.
И это реальный достигнутый результат не на бумаге.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
