17.06.2014, 13:06
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 26 мин. 23 сек.
Был(а): 07 мая 2019 15:04
Конденсатор в связке с АКБ.
Здравствуйте, форумчане!
Кто-нибудь применял на своем авто дополнительные электролитические конденсаторы по питанию?
Ранее ставил параллельно акк. конденсаторы на ШНиве - результат и на слух и в движении просто поразительный был: вентиляторы обдува и салонные перестал слышать, двигатель очевидно ровнее на низких, старт с более низких явно динамичнее.
Ну про завод и речи нет - заводил с совершенно умершего акк. в -25
Конденсатор был 200000 мкФ.
Думал на иномарках это будет не так, ан нет: поставил на днях себе (через пред-ль естесс-но) конденсатор 100000мкФ.
Место в дастере для конденсатора отличное - акк. отделяет пространство от остального двигателя, которое к ому же обдувается забортным воздухом, и проблема ШНИвы (нагрев конденсатора от двигателя) решена.
Результат видим невооруженным глазом: явное улучшение динамики особенно на низах. Бортовое напряжение повысилось с 14,3 до 14,35, что хорошо будет для зимы, как заводится - тоже оценим зимой.
На слух вентиляторы Дастера гораздо тише изначально по сравнению со Шнивой. Субъективно - все равно чуть тише.
Все объяснимо: как к.т.н. в области электротехники могу все эти эффекты разложить по полочкам.
Для Дастера 100 тыс. мкФ конечно маловато, надо бы поболее.
И еще открытая тема, может ее нужно вывести в отдельную, а может и здесь развить:
Недавно с развитием нанотехнологий появились Суперконденсаторы (Super Capacitors) - на основе графена.
Их емкость на китайском ренке на сегодняшний день для 16 Вольт доходит до 20-80 Фарад (по цене в среднем 55-65$). У них есть недостатки по сравнению с электролитами, в первую очередь, более высокое внутреннее сопротивление и, соответственно, ток разряда. ёЕсть ли у кого опыт их применения?
А так, думаю закупить, попробовать...
19.06.2014, 14:22
#41
Re: Конденсатор в связке с АКБ.
Спасибо! Поржал.
Гендерный узурпатор!
17.12.2014, 05:52
#42
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от НеЯ
А почему ни один автопроизводитель этого не делает? Затраты копеечные, а эфект.... А то мучаются с прошивками, датчиками.....
Хм, в последнее время в инете к поисковикам цепляется навязчивая такая рекламка... то ли Power Shark, то ли ещё какая прилипала... тоже про улучшение "качества электроэнергии в авто". И там тоже упоминают конденсаторы большой ёмкости - только исполнение в виде блочка, втыкаемого вместо прикуривателя... размером так с USB/FM-преобразователь (кто на старых машинах ездил - может вспомнит  )
(Там, правда, вообще про Формулу-1 песни поют - дескать они без этой штукуёвины уже никаких рекордов поставить не могут, ибо уже предел... чего-то там... "достигнут" )
17.12.2014, 07:12
#43
Сообщение от esa
штука из разряда Кирби, водяных супер-пупер фильтров и т.п.
17.12.2014, 07:45
#44
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Сообщение от esa
Щас у всех поисковиков контекстная реклама. Один раз по какой нидь левой ссылке перейдешь (особенно если залогинен в жмайловскую почту) потом он эту рекламу тебе везде пихать будет.
17.12.2014, 08:47
#45
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Сообщение от andimorgan
Спасибо! Поржал.
Я то-же...  Сами вдумайтесь! чем характеризуется заряд-разряд конденсатора!- это медленный заряд и мгновенный разряд....и тут-же "через предохранитель" , интересно на какой ток рассчитан предохранитель?. Вообще-то использование конденсатора большой емкости производители авто проводили испытания на автомобилях- но речь идет о нескольких фарадах (5-6). но никак о микрофарадах (пусть даже в 500 тыс.- это 0,5 Ф).Такой емкости конденсатор как у автора может помочь только на пиках громкости магнитолы и конечно без предохранителя  и + еще на очень толстых проводах идущих к магнитоле напрямую с аккумулятора, а не через замок и тонюсеньких как у всех авто(в том числе и у нас)
17.12.2014, 09:19
#46
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Из написанного я могу понять (поверить) в уменьшение шума электрической природы работы электродвигателей,но не думаю,что этот шум перекроет аэродинамический шум к тому же частота генератора достаточно большая,и больших пульсаций тока нет.
Для того,что бы стронуть двигатель в -25 градусов нужен ток 500 А в течении 5 с т.е. емкость конденсатора 208 000 000 мкф (208 Фарад) это в 1000 раз больше чем 200000 мкф . В конденсаторе это будет максимальный ток (500 А экспоненциально падающий ) т.е. не заведется скорее всего.
Конденсатор 200000 мкф разрядится на стартер через 20 мс. И стартер этого не заметит )
К автору, обьясните как можно завести автомобиль от конденсатора в 200 мФ при -25 градусах ?
Последний раз редактировалось Volk; 17.12.2014 в 10:00.
17.12.2014, 10:04
#47
На низких оборотах гена выдает постоянный ток, на высоких тоже. Просадка напряжения компенсируется встроенным в гену стабилизатором. Делать ничего не надо, и курить в том числе.
Господа ,если Вы хотите мешать напряжение и частоту.Тогда говорите о том ,что с генератора выходит постоянная составляющая и переменная и все будут удовлетворены.
На низких оборотах частота меньше и напряжение на выходе пульсирующее с этой частотой.
17.12.2014, 11:06
#48
Сообщение от Volk
Частота задана в электродвигателе (и генераторе) кол-вом числа обмоток на статоре и не зависит (в идеале практически не зависит) от частоты вращения двигателя (генератора), потом она выпрямляется 3-х фазным выпрямителем (встроенных в генератор) и подается на большой конденсатор (в виде аккумулятора), далее в бортовую цепь. Просадки напряжения в зависимости от нагрузки компренсируются аккумулятором ( и дополнительно реле-регулятором,который добавляет ток на обмотку возбуждения генератора). А добавочный конденсатор на несколько порядков имеет емкость меньше аккумулятора. Те кондесаторы большой емкости в несколько десятков фарад которые щас выпускает промышленность, не способны быстро разрядится, из-за большого внутреннего сопротивления.
20.02.2015, 08:54
#49
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 54 мин. 57 сек.
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
[QUOTE=Volk;625750]
Откуда такая информация?
ШБ
мнк
20.02.2015, 08:57
#50
[QUOTE=VladNSK;651810]
Сообщение от Volk
ну вобщем-то это необходимый минимум - стартер при запуске двигателя потребляет порядка 500А (смотрим пусковой ток на АКБ), запуск длится в среднем около 5с. как-то так...
20.02.2015, 09:00
#51
Был(а): 25 апр 2025 18:11
HID, 500А это ток страгивания якоря стартера с места. Далее ток падает до вменяемых ввеличин
20.02.2015, 09:11
#52
Во-от. Чтобы сильно не ошибиться, вспомните ручной запуск кривым стартером.
Примерная мощность человека 100Вт, время рывка 0.5с. Энергия, затраченная на пуск, порядка 50Дж.
А если брать 500А х 10В = 5000 Вт.
5000 Вт х 5сек=25 кДж = в 500 раз больше необходимого...
Конденсаторы заказал.
ШБ
мнк
Последний раз редактировалось VladNSK; 20.02.2015 в 11:11.
20.02.2015, 11:27
#53
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Сообщение от HID
ну вобщем-то это необходимый минимум - стартер при запуске двигателя потребляет порядка 500А (смотрим пусковой ток на АКБ)...
Пусковой ток на АКБ-это возможности аккумулятора, а не потребности стартера, которые реально могут быть и меньше при "правильных" маслах.
Читал, что стартер в исправном двигателе при заводке кушает 0,25...0,5 Ач, хотя по твоим цифрам получается немного больше -0,7 Ач.
20.02.2015, 12:08
#54
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Где-то ошибка в расчётах!
Если с таким потреблением у Вас стартер, видимо нанотехнологии пришли в массы!
Стартер не может потреблять 500 - 700 мА в час
20.02.2015, 12:16
#55
Сообщение от Dima N
Хорошо, приведите свой расчет, сколько нужно Амперчасов для запуска двигателя
20.02.2015, 12:24
#56
На неправильный вопрос получите неправильный ответ.
20.02.2015, 12:25
#57
180А пусковой ток без нагрузки
20.02.2015, 12:42
#58
Сообщение от Dima N
И???
20.02.2015, 13:14
#59
Сообщение от Morze701
Сформулируйте вопрос правильно
20.02.2015, 14:05
#60
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Сообщение от Dima N
Если принять время заводки в запредельные 5 секунд, а ток, потребляемый стартером в 300А, то получается в пересчёте на час 0,4166666666666666666666666666666666666666 а/ч. Никаких нанотехнологий, просто стартер работает недолго. То есть, по съеденной энергии эти понятия идентичны - что час на 416мА или 5 сек. на 300А. Другой вопрос, что высокие токи хуже влияют на батареи, причём, любые. Из примеров, известных многим, это обычные "пальчики" на 2,5 а/ч, работающие 10 часов под нагрузкой 0,25А и 40 минут вместо законного часа под нагрузкой 2,5А.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
