22.03.2013, 12:03
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от zhiv
22.12.2014, 20:03
#201
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Парни, спасибо! Так реально до паранойи рукой подать
Качество упаковки, нанесения надписей, наклейки и что магазин в списке партнеров на сайте Motul как бы убеждает, что просто не сменен ценник на последние три литра.
Оказывается вчера не до конца понял продавщицу, после меня оставалось три литра.
Я денежку захватил только на два. Один себе на случай развивающейся паранойи, т.к. летом солью и посмотрю что там творится, а один для друзей на случай если все хорошо. В магазине осталась банка из партии 2013г., себе забрал еще две из партии июнь 2014г.
22.12.2014, 20:15
#202
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 20 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:23
mayorvs, А вы угловом редукторе(раздатке)масло меняли, или еще нет?
22.12.2014, 20:24
#203
От оставшиеся 300 гр отстою пару недель в стеклянной закрытой банке и их туда и залью после фотосессии
А если серьезно, мне через пару недель на ТО-2 ехать. Буду показывать ОД пятна масла примерно в том районе, ну смотреть из того направления, из под правого колеса. Не хотел там моих еще подтеков пока, после ТО-2 заменю на мотюль и там.
22.12.2014, 20:33
#204
Сообщение от mayorvs
Понятно, а то я смотрю у вас пробег почти 30тыс. а вы только про задний редуктор отписали -что заменили там масло. Я со своего углового редуктора на 5тыс/км пробега сливал и менял масло,так там сливалась одна беспросветная чернота.
Последний раз редактировалось Sane; 23.12.2014 в 00:07.
22.12.2014, 20:56
#205
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
mayorvs, А попробуй на сковороде то-которое слил  Или если масло в морозилку поставить -вода должна же замерзнуть??? В прозрачной таре должно быть как-то видно...
23.12.2014, 06:33
#206
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Я может недопонял  . У вас скоро ТО-2, а вы сейчас меняете масло в раздатке и заднем мосту на Мотюль? Но ,ЕМНИП, замена масла в этих узлах вроде входит в комплекс работ ТО-2?
Или у вас есть возможность отказаться от замены масла у ОД по этим узлам (чтоб не сливать свежий Мотюль) , или вы собираетесь заменить масло на Мотюль сразу после итого как ОД вам зальет свое (что как-то иррационально)?
23.12.2014, 07:22
#207
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сообщение от Borysych
Кто вам это сказал? Не верьте ему.
23.12.2014, 07:51
#208
Сообщение от Sanja84
 память подвела...
23.12.2014, 08:04
#209
Спасибо за напоминалку, но сзади вообще на весь срок службы льют и не меняют. Спереди если и меняют, то уже точно не на ТО-2 (оно аналогично ТО-1).
23.12.2014, 08:25
#210
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 20 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мая 2025 10:18
Судя по сервисной книжке, РЕНО так не считает (каждые две смены моторного):
И честно говорит, что в условиях наших мегаполисов, масло в моторе надо менять каждые 7,5 тыс км:
Удачи!
а/м на драйве
23.12.2014, 08:33
#211
Интересная информация, но мне кажется меня не сосчитают как эксплуатирующего в очень суровых условиях
23.12.2014, 08:46
#212
Хм, а что, сервисную книжку не открывал?
Ни кто, ни кого считать не будет. Только сам владелец а/м ЛИЧНО заинтересован, что бы ЕГО а/м был исправен и надежен.
PS
Для примера - буквально недавно на шкодо-форуме мелькал пост, как обломили владельца а/м с мотором TSI по гарантии мотора, из-за того, что залил не то масло на ТО (то, которое указано в сервисной книжке, с допуском VW, но не то, которое VAG указал в своем закрытом письме по дилерам) - причем на самой станции во время прохождения ТО все было "тихо"
а причина проста, они устали по гарантии ремонтировать эти моторы - 1.8TSI - пример
Удачи!
а/м на драйве
23.12.2014, 09:01
#213
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Ну теперь буим знать какое масло точно лучше ВАГовского ... Одно интересно, какой экспертизой было установлено, что хозяин эксплуатирует авто в коротких поездках с непрогретым двигателем?!
23.12.2014, 09:08
#214
Там логика следующая - изначально (с 2010) VAG писал, что во все TSI надо лить 504 допуск, в середине 2013 выпустил служебку, что в 1.8 TSI надо 502 (более старое). Но все (и дилеры в том числе) еще какое-то время лили 504, которые и прописано в сервисной книжке...
Увы, но и 502 не протянет 15 тыс км между ТО, на TSI-моторах, как и на других, кстати - см скрин от РЕНО выше, надо тупо масло чаще менять...
Там же написано - "негосударственной судебной экспертизы Ливиненко Ю.С.", но владелец а/м мог и сам написать, что ездил по городу...
Удачи!
а/м на драйве
23.12.2014, 16:44
#215
Кругом одни страсти. Прошлая авто ездила на родном DexosII и была продана с пробегом 132000, с месяц назад разговаривал с хозяином, пробег был более 150 000 и ничего, а масло менялось через 15 000. Компрессия очень даже в порядке была и распредвалы чистенькие. В книжке - такие же рекомендации. Да и на клубе опелевском в основном меняют через 15000 и не морочатся и все выхаживает. Другой вопрос, если моточасы намного быстрее от пробега закручиваются, тогда да, лучше почаще.
23.12.2014, 21:44
#216
Сообщение от AlexZ0
Еще раз повторюсь, очень суровых условий эксплуатации у меня действительно нет (ливень, регулярное движение по воде или грязи). Поэтому полагаю, что от насильственной замены масла в редукторе заднего моста могу отказаться без зазрения совести (тем более оно уже поменяно).
Пример одноклубника по ТО-2 здесь описан.
В остальном согласен. Вероятно это будет последнее ТО у ОД, далее чаще и в сервисе друга.
Sane, насчет 30000 и замены масла в редукторе только сейчас. Ну у меня нет столько знаний, опыта в этой области и на самом деле до этого дошел только сейчас, когда меньше времени стал уделять работе и больше личному авто
23.12.2014, 23:57
#217
Впечатлен - что дилер САМ предложил нужные работы...
Удачи!
а/м на драйве
24.12.2014, 01:09
#218
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 45 мин. 30 сек.
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
пробег 70000 км масло в коробке и раздатке с мостом не менял уровень не проверял, может ГЛЯНУТЬ или поменять??
24.12.2014, 04:08
#219
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 5 мин. 24 сек.
Был(а): 28 мар 2025 11:19
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
pmv_71, а есть смысл?я например поменял сразу(машину купил весной,обкатал до зимы и на зиму поменял) на кастроловские масла лишь потому что у нас зимой -35 не редкость и плюс к этому ветра,а у штатных масел низкотемпературные свойства не ахти!  недавно было ночью -33,рычаг КПП ходит отлично,едет мягко,без намеков на замерзание.
24.12.2014, 06:23
#220
Вчера заменил в машине все масла (двигатель, КПП, раздатка, задний мост) в знакомом сервисе. Везде был Мотюль, заменил также на Мотюль. Пробег с предыдущей замены был примерно 10 тыс., вроде как несильно большой, но решил обновиться, т.к. с ценами на расходники хз, что дальше будет, а так пока "затарился" по старым ценам. По словам сервисменов, в двигателе масло уже было "на подходе" ,темноватым, а в других агрегатах особых изменений в цвете и наличию примесей, стружки визуально вроде не было. Подтеков тоже. Это к слову, кто боится что 75W-90 жидковато для сальников и уплотнений трансмиссии. В общем машинку к НГ тоже порадовал подарком  Даже кажется повеселее поехала (куда уж от плацебо денешься...)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
