23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
22.12.2014, 15:50
#701
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 12 ч. 28 мин. 10 сек.
Был(а): 04 авг 2018 22:08
Автомобиль: ВАЗ 21213 ;АУДИ А6;РЕНО ДАСТЕР;ФФ1-продал(((
Re: Фаркоп
Сообщение от Dima N
Себе установил Thule, очень нравится. Электрику взял родную реношную.
Какой артикул фаркопа?? (531500 или 586400)???
23.12.2014, 00:43
#702
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Фаркоп
Voffka77, Заказывал в официальном магазине на трёшке.
Изначально был 531500, потом номер сменился (если не изменяет память в одну цифру). Со слов продавца это та же модель просто внесли какие-то изменения и присвоили новый номер. Мне было критично только быстросъёмная конструкция.
Постараюсь найти документы и уточнить номер.
23.12.2014, 10:16
#703
Re: Фаркоп
Дело в том,что начал проводить маркетинговые исследования по поводу тулевского быстросъёмного фаркопа и оказалось,что кое где ещё остались в наличии с арт.531500.... а 586400-на 10 тыщ дороже.... Вчера мучил продавца целый день-говорит,что они совершенно одинаковые.... По этому,Dima N,и спрашиваю у Вас,чтоб сомнения развеять...Сам же давно присматривался к 531500-ещё с того счастливого времени,когда ценник на него в районе 17 был... А с учётом сложившейся ситуации сегодня-откладывать покупку уже совсем нельзя...
23.12.2014, 13:24
#704
Re: Фаркоп
Voffka77, Значит докладываю  .
Заказывал 531500 со 100% предоплатой, обещали неделю.
Через неделю не приехал, объясняли тем что машина ходит раз в неделю, заказ не успели там отгрузить, будет через неделю.
На руках был договор поставки, приехав через неделю забрал.
Вместо договора поставки дали чек, гарантийный талон (7лет) и накладную в которой № 586400.
Ценник при этом не менялся, и на июнь месяц был 14 600.
попробуйте связаться с ними roof-rask.ru на тот момент самое выгодное было у них, т.к. ценники доходили до 21 000
23.12.2014, 15:14
#705
Re: Фаркоп
Сообщение от Dima N
Понял,спасибо!А устанавливал где?И сколько стоило?Я ведь тоже с ЮЗАО)))
23.12.2014, 15:28
#706
Re: Фаркоп
ставил сам, бесплатно
---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее написано было в 15:26 ----------
задержка на неделю заставила купить "лёгкий" оригинальный комплект проводки,подумал и поставил проводку у дилера.
23.12.2014, 23:30
#707
Re: Фаркоп
Сообщение от Voffka77
А поподробнее может пересечься?
24.12.2014, 00:42
#708
Re: Фаркоп
Voffka77, черкнул в личку
08.01.2015, 13:27
#709
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 02 мар 2021 17:39
Автомобиль: рено Дастер
Re: Фаркоп
Сообщение от 67sergey67
С фаркопом разобрался, теперь об оригинальной проводке:
Заказал в автодоке Комплект проводки фаркопа для RENAULT 241577864R, привезли через 7 дней после заказа 2800 р., провел, собрал розетку, воткнул фишки и о чудо - отличная "герлянда" получилась из авто. Вместо тормозов горят поворотники, вместо поворотов габариты и т.д. выдернул разъёмы и оказалось пины проводки фаркопа не совпадают с пинами разъёмов авто. Пришлось разбирать при помощи иглы, прозванивать и собирать в нужном порядке. Потом заметил что инструкция проводки на Дачу Дастер, а на коробке маркировка Рено Дастер.
P.S. всё стоит - всё работает.
Ребята, помогите разобраться: вроде как номер штатной 7-контактной проводки для ДАСТЕРа - 8201443155, а тут пишут - 241577864R. Может по-этому и фонари как "гирлянда" стали, что проводка не от той машины??? И ещё не понял из темы каким образом эта проводка подключается как пишут "к клемам лампочек типа мамка-папка". Может кто-нибудь на пальцах пояснить? Или с фотками конкретных подсоединений на машине "мамка-папка.
---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее написано было в 13:24 ----------
Да, и ещё вопросец: не нашёт в данной теме отзывов по фаркопу фирмы VFM (это "дочка" BOSAL). Если кто ставил, ответьте нет ли "подводных камней" при установке на ДАСТЕР 1,6 4х4?
08.01.2015, 15:05
#710
Re: Фаркоп
Сообщение от Silik
На фарах (папка - мамка) по идее влиять не должно
Посмотрите здесь рабочая инструкция.
По идее там только провода, если не считать отключение противотуманки.
Попробуйте без прицепа, если ёлка останется (думаю нет), надо разбираться с проводами. Если после отключения прицепа всё нормализуется необходимо в соединении вилка розетка переставить провода.
08.01.2015, 15:26
#711
Re: Фаркоп
Сообщение от Dima N
Да у меня ещё пока ничего нет. Вот только собираюсь отцу на ДАСТЕР заказывать фаркоп, вот думаю какой... Дилеры охреневают с ценами, у них с установкой стоит 20000 рублей. Из этой суммы 4999 - это стоимость комплекта крепежа (очень золотые болтики). Стоимость работы примерно 4500 рублей. Поэтому пал выбор на VFM, только вод думаю штатную проводку заказать для простоты и надёжности подключения (и чтобы меньше вопросов по поводу гарантии возникало).
08.01.2015, 22:35
#712
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:41
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
Re: Фаркоп
Сообщение от Silik
Ребята, помогите разобраться: вроде как номер штатной 7-контактной проводки для ДАСТЕРа - 8201443155, а тут пишут - 241577864R. Может по-этому и фонари как "гирлянда" стали, что проводка не от той машины??? И ещё не понял из темы каким образом эта проводка подключается как пишут "к клемам лампочек типа мамка-папка". Может кто-нибудь на пальцах пояснить? Или с фотками конкретных подсоединений на машине "мамка-папка.[COLOR="Silver"]
вот что автодок показывает:
подключение: фишки проводки авто отсоединил от фанарей, далее подсоединил к фонарям фишки проводки фаркопа и в эти фишки (есть ответвление для запараллеливания) воткнул проводку авто. Розетку по схеме...
09.01.2015, 09:53
#713
Re: Фаркоп
Вот теперь вроде про фишки всё встало на свои места, в смысле понятно...
Ну, а что про VFM-то кто-нибудь чего-нибудь скажет?
09.01.2015, 12:12
#714
Re: Фаркоп
Сообщение от Silik
Ставил себе на ФФ 2+ данного производителя, качество исполнения, окраски лучше было чем у "Трейлера". Но цена в два раза больше. Как будет для Дуси не скажу.
21.01.2015, 13:34
#715
Время онлайн: 3 мин. 47 сек.
Был(а): 27 Янв 2015 10:21
Автомобиль: reno duster
Re: Фаркоп
Не подскажите, какая высота получается от земли до шара у фаркопов Leader plus R108-A и у VFM-Bosal 1429-A, как я понял она различна.
02.02.2015, 10:59
#716
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 14 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:17
Автомобиль: DUSTER I Priveledg 4*4 2.0L Синий минирал был. Сейчас Дастер II 4х4, дизель, светло-серый.
Re: Фаркоп
Всем добрый день.
Кто нибудь ставил фаркоп Imiola? В одних инструкциях пишут, что вырез в бампере есть (невидимый), в других выреза нет. Помогите понять как на самом деле.
02.02.2015, 11:18
#717
Re: Фаркоп
ivashechka, в инструкции нет ни слова про вырез.
Обычно при вырезе есть трафарет для разметки, как здесь по центру рисунка.
08.02.2015, 23:01
#718
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 30 мин. 51 сек.
Был(а): 30 мая 2020 16:17
Автомобиль: Киа Сид
Re: Фаркоп
По прайсу производителя фаркоп Imiola ставится без выреза в бампере, но если посмотреть пост №300 в этой теме то вырез на фото присутствует http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2466&page=15
Судя по шильдику на фото это G/005
Фаркопы "Трейлер" и "Лидер-Плюс" с отправкой в регионы по низким ценам
15.02.2015, 16:31
#719
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 3 ч. 49 мин. 7 сек.
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Re: Фаркоп
Приветствую! ребята, есть ли у кого-нибудь точные размеры фаркопа для нашей машинки? Хочу покустарничать.
Имеется в наличии хороший фаркоп от мазды ( а мазды нету  ), так вот, имеется сварочный аппарат и вроде как голова с руками, а также Дастик 2*2 без фаркопа. Есть желание скрестить все это дело
Буду благодарен за размеры оригинального (отверстия - расстояния)... Спасибо.
21.02.2015, 09:42
#720
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Фаркоп
Сообщение от Silik
Я ставил, очень хороший фаркоп, (но ставится только на 4*4)
---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее написано было в 09:41 ----------
Сообщение от ivashechka
Всем добрый день.
Я ставил, вырез есть! такойже, как и у бозал, автос и оригинального фаркопов.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
