30.11.2014, 13:12
#161
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Re: Плавают обороты двигателя.
Сообщение от Олегъ
Видимо, случаи у всех разные.
Олегъ, чем закончилось и что было-то по факту?
06.12.2014, 19:11
#162
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Всем привет! Предистория.Плавали обороты при заводке движка при температуре -5,+5 градусов. В июне перепрошили мозги-- НЕ ПОМОГЛО.Сегодня делал ТО2 обратил внимание диллера,сделали новую прошивку мозгов,вышла недавно в октябре. Посмотрим,но диллер утверждает что проблема с оборотами с этой прошивкой решена. Движок 2,0л.
26.12.2014, 08:51
#163
Время онлайн: 51 мин. 6 сек.
Был(а): 26 дек 2014 08:51
Упали обороты двигателя с 900 до 500 двиг.1,6 в чем может быть причина?
01.01.2015, 19:16
#164
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Автомобиль: Дастер 1.6 передний привод
плавали обороты (зимой ниже -10)
подмотал ленту фум под кольца
под тонким кольцом была грязь-видимо тут и подсасывала воздух
23.01.2015, 12:12
#165
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Снял дросель, подскажите приоткрыто на пару милиметров , так и должно быть???
23.01.2015, 13:54
#166
Санчос:
23.01.2015, 15:09
#167
Был(а): 11 мая 2025 21:26
mayorvs, ... как котовы яйца
23.01.2015, 18:31
#168
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Всетаки капризный видать наш мотор к загрязнению. Чистюля французская вопчем.
23.01.2015, 22:34
#169
Сообщение от Михалыч35
да простит меня Zhiv... женился чукча на француженке, через неделю развёлся, - его спрашивают : что характерами не сошлись? а он отвечает: нет, грязная она очень! ... ,- почему!!!?..., ,- так это, - моется каждый день!!!
28.01.2015, 21:01
#170
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 24 мин. 51 сек.
Был(а): 10 мая 2025 17:22
Вчера получил Дусю из сервиса(плавали обороты)
Диагноз: Впускной коллектор.
Замена коллектора и сопутствующие мелочи с работой и мойкой обошлись по наряду
в 6500. Для меня ессно по гарантии бесплатно. Пока все норма . Субъективно двигатель стал работать тише.
28.01.2015, 22:21
#171
А чо в коллекторе может быть не так?Прокладки в счет не берем.
28.01.2015, 22:56
#172
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Возможно в литье косяк или в сварке двух частей что то нарушено,в общем если меняют без разговора значит косяк был и если в сварке по периметру то прокладки не помогут.
28.01.2015, 23:18
#173
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Тут с другой стороны надо вопрос задавать. Зачем прокладки меняют вместе с коллектором?
У каждого первого коллектора эллипс по окружности посадочного места дросселя.
п.с. это касается 1.6 2х4
12.02.2015, 21:43
#174
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 14 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 07 авг 2023 19:24
Вот такая штука вчера наблюдалась. Записался к ОД. на 23 февраля. Хотят сами убедиться. Оставят на ночь, а утром будут заводить. И так до тех пор, пока не обнаружат данный деффект.
12.02.2015, 21:56
#175
От и меня на через неделю записывали на диагностику по такому же поводу. К тому же предупредили, если не подтвердится, диагностика будет платной. Не дождался, протер Дроссельный узел без снятия тряпочкой с ВДшкой и как рукой сняло )))
Перед этим еще день ездил с снятым датчиком ГУР, чтобы убедиться, что не в нем дело.
12.02.2015, 22:15
#176
mayorvs, ОД сам сказал, что это болезнь только 1,6 4х2. Поэтому про плату даже никто не заикался. Другой вопрос, что именно этот момент им поймать надо, чтобы точно причину узнать.
12.02.2015, 22:18
#177
Ну если определят, что в коллекторе дело или в датчике ГУР, и под замену оные, оно и к лучшему пока по гарантии.
У мну 2.0 4х4. Мне также говорили, что именно в момент прыжков надо диагносту смотреть.
У меня можно было четко вызвать данный глюк по методу Жива. Все энергопотребители включены (печки на максимум, свет, попогревы, кондишен) и резко крутим рулем. После второго, третьего рывка рулевым колесом, всегда начинались эти прыжки оборотов.
Если специально так не делать, редко очень, на холостых при стоянке и работающем движке начиналось, но очень редко.
13.02.2015, 04:32
#178
Сообщение от classik5000
Как вариант включить по максимуму всё что потребляет в автомобиле электричество (фары, туманки, подогревы стекл и сидений и т.д.) и после этого резко качнуть руль.
13.02.2015, 07:40
#179
у меня так-же было
до дилер далеко ехать
подмотал ленту фум под резиновые колечки
13.02.2015, 08:07
#180
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Парни, у меня видео на работе не кажет, поясните словами, что происходит: стрелка оборотов дергается? или как? Я так понимаю, что не у всех в этой теме есть нештатные компы, я по методу zhiv пробовал, но не понял, что должен увидеть? По мультитрониксу обороты прыгают, на панели стрелка вроде не качнулась, после Вашего ответа буду еще мучить автоДашку
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
