Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 15.12.2014, 17:46   #561
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
съездил к ходовику, как и ожидалось втулки стабилизатора под замену, видно что всё в ней гуляет, одна опора немного "несвежая", но менять её еще очень рано, всё остальное живее всех живых. А "гупает" на ямах будь здоров.
Поездил по магазинчикам, втулки для рено нет нигде в наличии, только под заказ и намного дороже аналогов с других машин, в общем-то я и не собирался ставить родную за такие деньги и "вазовский" срок службы.
Я так понимаю приоровская втулка подходит идеально? Или есть более подходящие варианты?
Старый 17.12.2014, 18:45   #562
Михасик
Аватар для Михасик
Онлайн: Михасик вне форума
Был(а): 17 дек 2014 18:47
Автомобиль: Рено-Дастер, 4x4 Expression 1.6, кондей и парктроник
Вот именно, что при раскачке. И когда сзади кто-то сидит. Например едешь быстро с горки и в самом низу, когда подъем начинается машина проседает и сзади как-то клаццц, или когда в яму въедешь. Но обязательное условие это чтобы сзади кто-то сидел. Когда езжу один такого не бывает. Пробег около 70 тыс км, было это с самого начала, думал что-то в багажнике, но недавно вот озаботился. Мне кажется это действительно особенность подвески, у меня подкрылок нет например. Или труба глушителя встречается с чем-то. Не знаю сказать ли дилеру на следующем ТО. Гарантия кончилась, они с удовольствием что-нибудь поменяют...за мои деньги. А поможет ли это?
Старый 23.12.2014, 00:14   #563
Snake2004
Заменил сегодня втулки стабилизатора, туда-сюда с гидравлическим домкратом и кирпичами, со снятием колес за часик справился. Со старыми втулками стабилизатор изрядно гулял, особенно справа, ход был около 3мм, думаю если подложить пластину 3-4мм, или резину около 4-5мм то можно было бы еще поездить, но раз уже проехала машинка 70тыс на них, то было принято решение менять. Были куплены в экзисте 2 втулки Sasic по 52грн (2,5дол) за штуку, сначала занялся вопросом поиска ВАЗовских аналогов, но так и не нашел в тот день, а дальше уже когда увидел цены на сасики, то и расслабился. Старые болтались в хомутах, новые не мог впихнуть. По фото видно что неплохо съелась внутренняя часть втулки. Внешне Sasic уж больно сильно похожи на родные с завода.
В общем, цена вопроса 5дол и тишина, уже не было сил терпеть, особенно стиральную доску, даже жена спрашивала "что у тебя там гремит"
ID:	67440   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67441   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.12.2014, 13:37   #564
Сергей44
Аватар для Сергей44
Онлайн: Сергей44 вне форума
Был(а): 09 дек 2020 19:57
[QUOTE=alexander.55;616169]Как я понял у нивы втулки стабилизатора есть центральные и концевые.
Какие надо использовать?[/QU
Последний раз редактировалось Сергей44; 28.12.2014 в 18:29.
Старый 28.12.2014, 10:59   #565
Сергей44
Аватар для Сергей44
Пробег 185 000 тыс.км. Втулки от нивы 2121-2906046 (внутренняя) ставили три раза.
Последний раз редактировалось Сергей44; 28.12.2014 в 15:19.
Старый 30.12.2014, 17:58   #566
PodVoh_74
Аватар для PodVoh_74
Онлайн: PodVoh_74 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
А у меня в подвеске передней с наступлением зимы, температура ниже 0, появился скрип. Скрипит при проезде неровностей с обеих сторон, скрип словами трудно описать. Пробег 30000, прошлой зимой не было такого. Есть подозрение на сайлент-блоки, хотя познания в устройстве подвески у меня самые поверхностные. Интересная деталь - мыл машину в автомойке, по времени около 40 минут, после мойки целый день отъездил - ничего не скрипело, после ночевки машины во дворе при -10, с утра скрип появился опять. Прав ли я насчет сайлент-блоков?
PS всех с наступающим Новым Годом, здоровья, удачи, всего хорошего!
Старый 02.01.2015, 17:50   #567
Vovan84
Аватар для Vovan84
Онлайн: Vovan84 вне форума
Был(а): 18 сен 2018 16:40
Автомобиль: рено-дастер 1.5dci
Скрипят обычно шаровые, поэтому проверь пыльники на них, возможно порваны, смазку вымыло и попавшая влага замерзает и поскрипывает. Сайленты при подозрении пролей силиконовой смазкой скрип уйдёт.
Старый 02.01.2015, 17:56   #568
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Vovan84 Посмотреть сообщение
В нашем случае проверено,скрипят втулки стабилизаторов,в оттепель скрипа нет. Не надо лишних движений.
Старый 03.01.2015, 10:31   #569
PodVoh_74
Точно, так. Вчера залез загнал машину на яму (два дня гараж от старого прошлогоднего хлама освобождал ), снял защиту и стал качать машину за трубу стабилизатора, скрипят именно сайленты стабилизаторов, по крайней мере скрипят так сильно, что ничего другого не слышно, а шаровые целые, ни разрывов, ни подтеков.
Старый 25.01.2015, 12:36   #570
PodVoh_74
Сбрызнул силиконом втулки стабилизаторов спереди и сзади, скрип исчез, но стал слышен стук при проезде гребенки, буду менять втулки.
Старый 25.01.2015, 12:48   #571
Олегъ
Аватар для Олегъ
Я вот что хочу отметить. Третью зиму езжу на Дастере. Скрипы в мороз я слышал только в первый год эксплуатации. Т.е., на родных втулках стабилизаторов.
Менял дважды на SIDEM,которых хватает на год. Про скрипы в подвеске читаю только в этой теме.
Старый 25.01.2015, 16:53   #572
PodVoh_74
Сообщение от Олегъ
А я, наоборот, только на 3 зиму услышал эти скрипы, правда к 3 зиме я только 30000 км намотал.
Старый 25.01.2015, 17:34   #573
SilverstarLine
Аватар для SilverstarLine
Онлайн: SilverstarLine вне форума
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
у мя дастер 12 года,пробег был 44000 и менял втулки по гарантии в июне 2014 до этого скрипов не было,сейчас на новых втулках прошёл почти 6000 км и скрип появился....задумался над заменой на полиуретан!
Старый 25.01.2015, 17:57   #574
Олегъ
Аватар для Олегъ
Сообщение от PodVoh_74 Посмотреть сообщение
У меня за год столько вышло. В 36тык уже заметно стучало.
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее написано было в 17:56 ----------
Сообщение от SilverstarLine Посмотреть сообщение
Оригинал,видимо,более склонен скрипеть.
Старый 25.01.2015, 18:01   #575
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Бытует мнение, что полиуретан "кушает" сам стабилизатор, так что тут еще подумать надо перед установкой... А то если износ на стабилизаторе пойдёт, то потом уже никакие втулки не помогут...
Старый 25.01.2015, 18:17   #576
SilverstarLine
Автомобиль: DUSTER
тогда надо искать качественнее родных-вот и весь вопрос...токо какие качественные хз..?!?!
Старый 25.01.2015, 21:13   #577
SilverstarLine
Автомобиль: DUSTER
самое интересное то что с завода втулки 2-3 зимы отъездили и не скрипели...
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:10 ----------
однозначно буду менять по весне вместе со стабами...только надо найти отзывы по втулкам-какой бренд по качественнее будет
Старый 01.02.2015, 14:43   #578
иванн
Аватар для иванн
Онлайн: иванн вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:47
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
Сегодня на 53000 заменил втулки стабилизатора передние, начали постукивать где-то на 51500, поставил от ВАЗ 2101 2906040 БРТ цена вопроса 15 руб. втулка встало оч. хорошо, (1,5ч. работы, все просто) от 2121 втулка чуть больше по наружнему габариту цена 100 руб. (дело не деньга просто перед установкой их не нашел) буду смотреть сколько отходят. Все стуки пропали. с задним стабилизатором все хорошо, на всякий случай взял туда от 2108 втулки примерять но не подошли, диаметр стабилизатора еще меньше чем у 2108. Кто что найдет на задний стабилизатор выкладывайте.
Старый 01.02.2015, 21:39   #579
PodVoh_74
У меня ровно в 30000 км сначала заскрипели как баян, потом, после смазки, скрип пропал, появился стук. Сегодня поменял на Sasic - красота, будем смотреть.
Старый 01.02.2015, 22:02   #580
mikael-33
Аватар для mikael-33
Онлайн: mikael-33 вне форума
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Я когда родные в 40 тысяч менял,так там уже выработка была.пальцем провел,такая ощутимая.в следующую замену надо будет уже возможно что то думать ...Выработка от втулки на стабилизаторе.
4х4 серебро
Последний раз редактировалось mikael-33; 01.02.2015 в 22:20.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
