Все разделы прочитаны
Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Страница 18 из 46
Первая
8
16
17
18
19
20
28
Последняя
29.12.2014, 00:48
341
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
ilion
по поводу нашлепки на шток гидродомкрата.
не подойдет. максимальный диаметр трости, на которые продается набалдашник - 23мм
у AIRLINE AJ-TB-04, к примеру, пятка диаметром ~ 25мм.
А точнее - 26 мм, по штангенциркулю.
Однако, на 3мм набалдашник IMHO может и растянуться.
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
29.12.2014, 01:56
342
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Iron
не-а. 23 - это диаметр палки, а резинка и так меньше, чтобы сесть на палку с натягом.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
29.12.2014, 17:23
343
alvlan-61
4 д. 7 ч. 11 мин. 53 сек.
Был(а): 18 сен 2024 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER dci 1,5
Если можно, выложите фото крепления домкрата и баллоника в хитрой нише DUSTERa. Что-то у меня не получается их пристроить так, чтобы не болтались. При покупке авто эти аксессуары лежали просто в багажнике.
alvlan-61
Отправить личное сообщение для alvlan-61
Найти ещё сообщения от alvlan-61
29.12.2014, 22:42
344
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Из мануала Мир Авто Книг :
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
30.12.2014, 00:11
345
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
На фото не очень видно: опорной площадкой (та что на землю ставится) он одевается на крюк, который внизу ниши находится.
30.12.2014, 16:08
346
ruslan555
4 д. 16 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
Я так понял никто еще не покупокупал левый не родной ромбовидной домкрат , чтоб на штатное место как родной вставал
ruslan555
Отправить личное сообщение для ruslan555
Найти ещё сообщения от ruslan555
30.12.2014, 23:16
347
Iron
ilion
А на самом деле эти набалдашники/накостыльники бывают разных диаметров.
Сегодня купил на пробу такой с посадочным диаметром 32 мм, за 55 руб. - других не было.
Пообещали заказать и привезти парочку диаметром 28 мм.
Следующий внутренний диаметр 22 мм. IMHO маловат будет.
Лучше под 28 несколько витков изоленты подмотать.
Вот только что-то резина этого набалдашника мне мягковатой показалась. Боюсь будет резаться опорной кромкой порога.
Iron
31.12.2014, 09:23
348
ilion
лучше пусть она режется, чем будет заминаться ребро у порога. Или порог будет соскальзывать с пятки штоку, ведь на ней чисто символические насечки - при невертикальной установке домкрата на грунтовой обочине порог очень легко может соскользнуть в сторону с узкого опорного пятака диаметром 26 мм.
ilion
31.12.2014, 10:59
349
владислав51
1 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 18 сек.
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Резина режется ребром легко , транспортерная лента почти не режется , а войлок не режется совсем ( старый валенок найти не проблема ). А если выточить насадку на шток ( смотри посты выше ) тогда и эта проблема уйдет . С Новым годом !
---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее написано было в 10:57 ----------
И с насадки не соскочит ( при наклоне ) , смотри фото выше .
владислав51
Отправить личное сообщение для владислав51
Найти ещё сообщения от владислав51
13.01.2015, 17:15
350
Iron
ilion
Так если резина прорежется до металла, то дальше заминаться будет точно также.
А вот насчет войлока - это мысль. Надо будет попробовать наклеить на пятку накостыльника кусок войлока.
Тогда, похоже, может получиться то, что надо.
Iron
13.01.2015, 20:20
351
ilion
Iron
я подозреваю, что по войлоку Дастер соскользнет с пятки гораздо быстрее, чем с резинки.
Мы ведь не столько боремся с подминанием ребра, на которое домкрат опирается (или с прорезанием прокладки), сколько с соскальзыванием машины с верхней пятки штока.
ilion
13.01.2015, 20:41
352
владислав51
Выточи такую насадку на шток домкрата и будет тебе счасте , и войлок хорошо лежит и при наклоне не соскочит . Я сразу такую хрень заказал как только этот домкрат купил .
владислав51
13.01.2015, 20:43
353
владислав51
Да я раньше эти фотки выкладывал по-моему .
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее написано было в 20:42 ----------
А снизу на шайбе сверление на глубину головки штока .
владислав51
13.01.2015, 21:25
354
Манул-68
2 мес. 2 д. 6 ч. 37 мин. 38 сек.
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
владислав51
У меня ,что-то похожее, только я приварил точечно гайку от ступицы УАЗа, болгаркой пропилил в ней паз и вставил в этот желобок резинку. Два года-полет нормальный.
Манул-68
Отправить личное сообщение для Манул-68
Найти ещё сообщения от Манул-68
14.01.2015, 18:02
355
AlexPike
1 мес. 4 нед. 1 д. 1 ч. 38 мин. 5 сек.
Был(а): 10 окт 2024 08:26
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 МКП
Доработка штатного домкрата Duster
PS Автор доработки не я :-)
AlexPike
Отправить личное сообщение для AlexPike
Найти ещё сообщения от AlexPike
15.01.2015, 01:24
356
Iron
ilion
IMHO вряд ли соскользнет, т.к. войлок все-таки проминается.
Кроме того, ничто ни мешает сделать в резине под войлоком канавку/углубление.
Iron
21.02.2015, 13:44
357
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Никто не пробовал полностью передок вывешивать, там место есть под домкрат, чтобы ничего не погнулось. Машина переднеприводная.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
09.04.2015, 13:24
358
muka66
1 мес. 2 нед. 19 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
на дастерах 12- го домкраты штатные были хорошего исполнения,, менял колёса возле гаража под небольшим уклоном, в 14-м году взял др. дастер, а там уже домкрат стоит др. видимо поставщика, металл стал тоньше , ручка загнута неправильно, стал менять колёса на том же месте и верхняя его часть согнулась, будьте осторожней!
muka66
Отправить личное сообщение для muka66
Найти ещё сообщения от muka66
09.04.2015, 15:06
359
Сильвер
8 мес. 10 ч. 44 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2023 17:34
есть домкрат подкатной, 1и2тонник: китай-некитай, а на логане, а теперь и на Джетте приобретался для функции "по замене колес вне шиномонтажа, выполня(л)ет "на ура".
Только не на Дастере-не хватает высоты, сантиметров 5, хоть кусок тетИвы-доски , из деревни привози...может кто подскажет
---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее написано было в 15:03 ----------
muka66
видимо поставщика
на логанах так же было- "локализацИя"
P-R-N-D... и.т.д.
Продам
, оставшиеся от Дастера:
задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Сильвер
Отправить личное сообщение для Сильвер
Найти ещё сообщения от Сильвер
09.04.2015, 15:20
360
ilion
muka66
Сильвер
Во-первых, всегда в багажнике лежат два обрезка дюймовой доски.
Во-вторых, как уже обсуждалось парой лет ранее, в багажнике лежит гидравлический телескопический домкрат
AIRLINE AJ-TB-04
ilion
Страница 18 из 46
Первая
8
16
17
18
19
20
28
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Нештатный бортовой компьютер
YuriyVZ
12.09.2023
15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты
dubpstep
19.12.2019
16:48
Недостатки сборки Дастера
Olejman
24.08.2014
20:34
Продам
Штатный Амтел
MANETOVKA
25.04.2013
23:08
