Старый 02.01.2015, 20:20   #461
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
Зачем открывать если написано не открывать, на Логане 5 лет вообще не трогал АКБ , там даже пробки были только на заворот.
У мну , например, в украинской Исте уровень был недостаточный и плотность электролита понижена. А так, конечно, можно и не открывать, чтоб с гарантией проблем не было
Старый 02.01.2015, 21:06   #462
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Только ради этого стоит не трогать пробки. А так, любому АКБ контроль уровня и плотности не помешает. Но - гарантия. Одно из условий замены АКБ по гарантии - отсутствие следов вскрытия.
Старый 05.01.2015, 19:58   #463
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Сегодня, посмотрел у себя, глазок почти потух....слегка пробивается зелёненьким....
Завёлась хорошо, покатался немного (километров 10)....поставил в гараж,посмотрел - без изменений! (до этого зелёный глазок горел хорошо,,,
И что мне теперь делать??? (открывать ничего нельзя, как я понял...гарантия однако)))), т.е., получается, что и зарядником я его не смогу подзарядить?...)
Правда токи я не мерил, плотность соответственно.....
И, что мне теперь делать? Ждать пока здохнет окончательно? (ведь зарядить я его не смогу из-за гарантии?)
Аккуму ещё и года нету......как бы...)))
П.С. зимой катаюсь мало....раз в неделю, машина стоит в гараже под сигнализацией.... Может надо сигналку снять и закрывать имобилайзером?
Последний раз редактировалось Спутник; 05.01.2015 в 20:32.
Старый 05.01.2015, 20:05   #464
10 км для подзарядки несерьезно, сопоставимо с тем, что взял стартер при запуске, плюс фары, да и вентиляция работала, наверное.
А почему нельзя заряжать из-за гарантии, увидят, что минусовую клемму снимали?
Да, а напряжение на клеммах не мерил? У мну при 12,2 в глаз уже зеленый.
Старый 05.01.2015, 20:10   #465
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
С чего вы взяли, что зарядка АКБ как-то повлияет на гарантию. Его надо снять и полностью зарядить. Раз в год, перед зимой, такую процедуру желательно делать каждому, особенно тем кто мало ездит.
Старый 05.01.2015, 20:13   #466
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Чёж нельзя-то, ежели разрядился?
Бак если опустел, можно заливать? Колёса, если спустили, можно накачивать? Омыватель можно заливать? Радио можно переключать на другие диапазоны?
Так можно до абсурда дойти...
Старый 05.01.2015, 20:19   #467
Спутник
Аватар для Спутник
Дк, я как понял надо банки открывать при зарядке? Вроде как?
Старый 05.01.2015, 20:22   #468
sova
Аватар для sova
Сообщение от Спутник
Не надо ничего открывать, там есть газоотводная трубка.
Старый 05.01.2015, 20:24   #469
Спутник
Аватар для Спутник
sova,
А, ну тогда наверно заряжу)))) Просто я в этом чайник, не в курсе))))
А сам аккум надо полностью с авто снимать?
Старый 05.01.2015, 20:24   #470
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
А от генератора как заряжается при закрытых пробках? А там ток гораздо больше, чем от ЗУ.
Старый 05.01.2015, 20:25   #471
Спутник
Аватар для Спутник
ага, понял.....уже...)))
Старый 05.01.2015, 20:26   #472
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Я на неделю в гараже ваще клемму скидываю,зачем его разряжать. А у тя еще и на сигналке стоит.
Старый 05.01.2015, 20:26   #473
sova,
Да нет, сними мунусовую клемму и все, если розетка рядом.
Старый 05.01.2015, 20:37   #474
Спутник
Аватар для Спутник
Ну, дк, ворьё кругом! А безопасность - должна быть безопасной!
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее написано было в 22:27 ----------
220 - рядом!
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
А, плиз, ещё момент мне проясните, вот допустим я, машину оставляю в гараже с включенной сигнализацией.....ага, согласен она сосет аккум....и как я понял даже очень не хило.... ладно, хорошо!
А если я буду ставить машину (закрывать двери) имобилайзером с ключа (с кнопки на ключе)........то как в этом случае? с потерей тока? Будет так же как с сигой? или меньше? или воапсче не будет?......тут вот у меня неясность....
Старый 05.01.2015, 20:37   #475
220 - рядом!
Железяку поставь, т.б судя по розетке машина в гараже стоит.
ЗЫ. Для инфы, машина стояла на сигнализации 26 дней, на клеммах было 12,15 в, при 10 гр, мороза завелась лучше чем летом, на клеммах сразу после заводки стало 14,7 в.
Без сигналки будет жрать меньше, но все равно будет, в том числе и поддержка памяти музыки,
Старый 05.01.2015, 20:39   #476
Спутник
Аватар для Спутник
теперь это надо по русски для чайника написать (что бы он понял))))))
Старый 05.01.2015, 20:43   #477
Михалыч35
Спутник, Без сиги канешна меньше,но ведь тож сосет. А что закрытая машина меньше пострадает от воров. В холоде аккум не зарядишь,хоть и розетка рядом,а еще без присмотра и пожар от процесса зарядки может случиться. Не легче ли скинуть клемму.
Старый 05.01.2015, 20:43   #478
Гарант -блокиратор руля.
ЗЫ. В целях экономии себе поставил Гарант от Нивы.
Старый 05.01.2015, 20:46   #479
Спутник
Аватар для Спутник
В целях экономи
в целях экономии электричества аккума.....я правильно понял?
Старый 05.01.2015, 20:50   #480
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Онлайн: SEREЙ вне форума
Был(а): 02 мая 2025 20:10
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
А почему же нельзя, я зимой езжу на другой машине а дастер стоит в гараже. Выходные большие я снял аккумулятор с машины и поставил на пол рядом с дастером, и прикуривательными проводами подсоединился к аккумулятору дастера снял клеммы с аккумулятора дастера и забрал его домой. Зарядил дома двое суток маленьким током пробки не откручивал там клапана не взорвётся. Потом подсоединил наместо и снял провода. Цепь не размыкалась, где то читал что если снималась клемма то у официалов на стенде покажет размыкание, а в нашем случае ни чего не размыкалось. И аккумулятор заряжен.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
