05.01.2015, 20:52
#481
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
ведь тож сосет.
вас понял!
А что закрытая машина меньше пострадает от воров.
а, типа при вкл. сиге идёт какая-то хитрая блокировка двига и типа как бы её сложнее завести...типа (так объясняли дилеры при продаже) за, что купил, за то и продал))))
В холоде аккум не зарядишь,хоть и розетка рядом,а еще без присмотра и пожар от процесса зарядки может случиться. Не легче ли скинуть клемму.
жаль, что в холоде не зарядится!
От пожара сгорит только дастер и куча хлама от проделаного ремонта в квартире...))))
нет не легче! (помню, что аккум весит определённо.....а тащить его домой придётся мне, а, я с детства не люблю бесплатного физического труда))))
05.01.2015, 20:53
#482
Re: Аккумулятор
Сообщение от Спутник
в целях экономии электричества аккума.....я правильно понял?
Нет, Гарант для Дастера дороже, чем для Нивы
Для экономии электричества клемму снимают.
05.01.2015, 20:55
#483
Re: Аккумулятор
Сообщение от SEREЙ
А почему же нельзя, я зимой езжу на другой машине а дастер стоит в гараже. Выходные большие я снял аккумулятор с машины и поставил на пол рядом с дастером, и прикуривательными проводами подсоединился к аккумулятору дастера снял клеммы с аккумулятора дастера и забрал его домой. Зарядил дома двое суток маленьким током пробки не откручивал там клапана не взорвётся. Потом подсоединил наместо и снял провода. Цепь не размыкалась, где то читал что если снималась клемма то у официалов на стенде покажет размыкание, а в нашем случае ни чего не размыкалось. И аккумулятор заряжен.
Абсурд полнейший на счет скидывания клеммы.
05.01.2015, 20:56
#484
Re: Аккумулятор
Сообщение от SEREЙ
это очень хитроумная комбинация...вы настоящий гений!
05.01.2015, 20:58
#485
Re: Аккумулятор
Зарядится, конечно, просто не так быстро, как теплый
05.01.2015, 20:58
#486
Re: Аккумулятор
Ненужная операция,магнитолу настроить - дольше покурить.
05.01.2015, 21:01
#487
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 6 д. 5 ч. 44 мин. 12 сек.
Re: Аккумулятор
Я подстраховался на всякий случай мало ли будет размыкание и стенд покажет. А тут ничего не размыкалось.
05.01.2015, 21:04
#488
Re: Аккумулятор
понял, завтра буду химичить!
А как долго всё это дело происходит? И как я пойму зарядился он или ещё пока нет?
У меня зарядник - Striver PW-270.....там есть ручная и автоматич. зарядка...
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее написано было в 23:02 ----------
Сообщение от SEREЙ
не, ну если даже и покажет и ЧЕГО?
Ну, сказать ОД, да сел аккум, снимал, чтобы зарядить.........не расстреляют же они за это!...
05.01.2015, 21:08
#489
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Аккумулятор
А, плиз, ещё момент мне проясните, вот допустим я, машину оставляю в гараже с включенной сигнализацией.....ага, согласен она сосет аккум....и как я понял даже очень не хило.... ладно, хорошо!
А если я буду ставить машину (закрывать двери) имобилайзером с ключа (с кнопки на ключе)........то как в этом случае? с потерей тока? Будет так же как с сигой? или меньше? или воапсче не будет?......тут вот у меня неясность...
У машины своё потребление тока от АКБ - здесь сделать ничего не получится.
По сигнализации: лучше ставить на охрану. Это основной режим для неё и самый экономичный. Если сигнализацию не ставить в режим "охрана" потребление будет больше.
При наличии рядом розетки можно поставить стационарный зарядник в авто - очень удобная штука.
05.01.2015, 21:11
#490
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
а, что это за зарядник такой? (ссылку бросьте на него)
05.01.2015, 21:13
#491
Re: Аккумулятор
У меня зарядное электроника УЗС-П-12-6,3 УХЛ 3,1 аккомулятор будет тёпленький.
05.01.2015, 21:23
#492
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Re: Аккумулятор
Сообщение от SEREЙ
И чего в этом страшного?Ну покажет и что дальше?Что же вы их так боитесь?)))
И зря на дастике зимой не катаете,он прям создан для зимы,снега валом так и хочется залезть поглубже да подальше подальше
"Right here, right now"
Fatboy Slim
05.01.2015, 21:25
#493
Re: Аккумулятор
Вот он у меня ещё дома.
05.01.2015, 21:26
#494
Re: Аккумулятор
Вот, цену не смотрите там 5 000 лишние
05.01.2015, 21:30
#495
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Re: Аккумулятор
После покупки авто (зимой)- обнаружил что аккумулятор горит черным глазом и от езды зеленеть не хотел  Нисколько не думая о гарантии снял клемму, зарядил прямо на машине, после этого установил Волговский сигнал , задние лед фонари , заднюю камеру, ПТФ, нештатный бортовой компьютер... Делал уже два ТО, никаких вопросов о гарантии не возникло!!!! мастера даже с интересом рассматривали переделки... А вы паритесь об отсоединении аккумулятора
05.01.2015, 21:30
#496
Re: Аккумулятор
у меня на бывшей машине стояла, просто розетка на бампере как у подогрева дрыгателя
Если любите когда всё цивильно в самый раз.
05.01.2015, 21:33
#497
Re: Аккумулятор
Сообщение от Григорий Борисыч
мы не паримся! Мы думаем! Думу!
05.01.2015, 21:33
#498
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 13 ч. 55 мин. 15 сек.
Был(а): 11 июн 2015 13:58
Автомобиль: ВАЗ-21083, Renault Duster Privilege 2,0 АТ 4х2
Re: Аккумулятор
Вот тут статья по обслуживанию АКБ, может пригодится
http://akb.spb.ru/articles/kak_zarya...akkumulyatora/
Последний раз редактировалось EkodustiK; 05.01.2015 в 22:30.
05.01.2015, 21:42
#499
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Re: Аккумулятор
sova,
А, ну тогда наверно заряжу)))) Просто я в этом чайник, не в курсе))))
А сам аккум надо полностью с авто снимать?
Суть съёма акума в тепло для зарядки только в том что в тепле химические процессы идут "веселее" Если на улице в данный момент не слишком холодно или в гараже около 0, то можно не снимать и не отключать, а если за бортом -30 , то вы просто не сможете физически зарядить его полностью.
05.01.2015, 21:42
#500
Re: Аккумулятор
Но у нас банки запечатаны этикеткой и плотность не померить, и когда погонять двое суток маленьким током, то аккумулятор тёпленький и горит зелёный глас я уверен на сто процентов что он заряжен
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
