ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
05.01.2015, 14:41
#941
Время онлайн: 16 ч. 3 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мар 2015 15:17
Автомобиль: нет
Re: Диагностический разъем OBD-2
Антон Ш,
Найди время и ответь.
---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее написано было в 15:36 ----------
Я к тебе не могу пробиться (так на сайте пишут), пришлось здесь.
05.01.2015, 17:39
#942
Сообщение от Sunder_UA
Посмотрел у себя Сканмастером - после обновления у дилера версия 6022R. Tork тоже показывает этот ID.
А в Торке где можно айди посмотреть?
05.01.2015, 20:14
#943
Достал меня блютуз-адаптер... Озадачился выбором wi fi версии. Дайте совет - насколько нужен выключатель на адаптере? Может кто подкинет ссыль на али на оптимальный ценник? Сам пока нашел два варианта:
С выкл: http://ru.aliexpress.com/item/2014-N...mmendVersion=1
Без выкл: http://ru.aliexpress.com/item/New-Au...mmendVersion=1
Пока думаю какой выбрать... Помогайте, а то уже мысли появляются вообще не брать его...
Вопрос к владельцам wifi версии у которых раньше были проблемы с коннектом блютуз и хобдрайв - с wifi хоб коннектится без проблем, или тоже через "танцы с бубном"?
05.01.2015, 20:25
#944
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Как вариант, такие...
Сообщение от briancev
По поводу выключателя, вещь полезная. У меня сейчас без выкл., сначала его просто выдергивал из разъема и клал в подлокотник, но там постоянно мешался со всякими зарядниками, проводами, ножами. Теперь дома в тумбочке валяется а будь выключатель, сидел бы он в гнезде, когда нужен включил, когда не нужен выключил.
05.01.2015, 20:43
#945
briancev, ценник чегой-то не айс... Поищу еще... Та же моделька у прода с фиговым рейтингом http://ru.aliexpress.com/item/Newest...mmendVersion=1
Наверно по такой цене только у мошенников выставлено...
Еще интересно - возможно ли впаять выключатель самому... Интересно, какая цепь рвется этим тумблером... Если рвутся питающие пины с разъема ОБД2, то вполне реально впиндюрить подходящий тумблер в адаптер за 10$ и не переплачивать за эту опцию еще одну цену адаптера...
05.01.2015, 21:11
#946
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от HID
Не знаю, у меня голубой зуб и нормально. Только перед тем как коннектиться магнитолу выключаю, а то миелофон с ней заигрывать пытается и к адаптеру не коннектится. Иногда при езде на дальняки бывают обрывы, но я больше на телефон грешу - в нише греется очень, возможно, глючить начинает.
05.01.2015, 23:39
#947
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
06.01.2015, 00:07
#948
Сообщение от HID
Блютуз-адаптер часто не подхватывался сразу планшетом с прогой, бывало раз несколько перезапустишь соединение или метров 500 проедешь, он только подхватит после нескольких неудач. С Wi-Fi без проблем. В настройках надо проверить только, чтобы IP адрес wi-fi адаптера стоял 192.168.0.10 и порт адаптера 35000. Например в Хоб Драйв у меня автоматически другой айпишник и порт устанавился первоначально, исправил вручную и все работает без перебоев.
Адаптер вот такой:
---------- Добавлено в 02:07 ---------- Предыдущее написано было в 01:52 ----------
А мой номер прошивки прямо под отмеченной прошивкой у sova.
Я прошивался чипом от RSW v.3 в июле. 08.07.2014
Коллеги по v.3 от RSW, у всех эта версия? Я так, из любопытства
А то вспоминаются споры в каких-то ветках, кто и чем действительно прошит )))
06.01.2015, 00:55
#949
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от HID
....Еще интересно - возможно ли впаять выключатель самому... Интересно, какая цепь рвется этим тумблером... Если рвутся питающие пины с разъема ОБД2, то вполне реально впиндюрить подходящий тумблер в адаптер за 10$ и не переплачивать за эту опцию еще одну цену адаптера...
ИМХО Вполне достаточно пустить через выключатель + цепи питания (16-й пин).
06.01.2015, 05:55
#950
Синезуб у меня без проблем в любое время дня и ночи, вместе с шарманкой или без нее, и даже без запроса пин-кода цепляется к смарту на симбиан, а вот с планшетом на андроиде - ток Торк может соединить... И то каждый раз пин вводить приходится...
---------- Добавлено в 07:55 ---------- Предыдущее написано было в 07:53 ----------
Сообщение от TolR
Глянуть бы внутрь адаптера с заводским выключателем, чтоб уж наверняка...
06.01.2015, 09:56
#951
HID, TolR вероятно имел в виду поставить выключатель на провод питания на разъеме OBD-ll. Я переделывал. Туда 12 вольт подавал с плафона освещения и разъем обесточивается через 20 или 30 минут. Адаптер при этом отключается любой точно, хоть блютуз, хоть wi-fi. Сейчас сделал обратно, т.к. включен Мультитроникс и там время сбивается без питания. Подробности можно посмотреть по ссылке вот здесь
06.01.2015, 20:19
#952
mayorvs, не хотелось бы лезть в проводку разъема... Потом диагностам ОД объяснять запаришься как прошивку перезалить в ЭБУ... ИМХО проще разорвать цепь питания в адаптере, осталось ток определить какой провод рвать... Ну и может кто-нить с адаптером с выключателем развинтит его и выложит фотки нутрянки, чтоб убедиться в том куда врезан выключатель...
06.01.2015, 20:23
#953
Был(а): 20 июн 2025 01:43
HID, распин колодки диагностики стандартен. 1, 16 - питание; 4,5 - масса; остальные пины отданы под обмен данными и прочее. Вот и смотрите по пинам.
06.01.2015, 20:38
#954
Morze701, т.е. рвать нужно 1 и 16 пины? Или достаточно только один из них (какой?)? На каком-то контакте ведь пропадает напряжение при выключенном зажигании? Тогда достаточно будет рвать тот пин, на котором есть напруга без ключа в замке...
Тестер в наличии есть, но лениво лезть туда на морозе... Да и опасаюсь коротнуть там чего-нить...
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее написано было в 22:36 ----------
Хотя по большому счету - прикупить пару подходящих тумблеров и врезать в оба питающих пина...
06.01.2015, 20:45
#955
Сообщение от HID
можете и массу порвать, разница-то...
06.01.2015, 21:48
#956
Сообщение от Morze701
Никогда не видел питание на 1-ом... ни в натуре, ни в большом количестве гуляющих по инету распиновок.
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее написано было в 21:44 ----------
Сообщение от HID
...Тестер в наличии есть, но лениво лезть туда на морозе... Да и опасаюсь коротнуть там чего-нить...
За каким "рвать" "пины" в машине? когда можно кнопку/тумблер просто вкорячить сразу в адаптер, дома в тепле/без мороза не опасаясь чего либо замкнуть...
06.01.2015, 22:01
#957
Сообщение от TolR
Именно это и собираюсь сделать - осталось только заказать адаптер и определиться с пинами, которые нужно рвать. Я так понял - 16 пин рвать?
06.01.2015, 22:02
#958
Сообщение от TolR
А ведь точно. Значит тока на ренохах так. У вас есть?
На сценике видел ... на лагуне видел... на дастере ... не проверял ...
06.01.2015, 22:22
#959
Сообщение от HID
.... Я так понял - 16 пин рвать?
Повторюсь ИМХО "рви" 16-й в адаптере, и этого будет более чем достаточно
Пин может быть, и даже может быть задействован как угодно производителю, но врядли это питание.
06.01.2015, 22:51
#960
Сообщение от TolR
Если я сказал что видел, значит тыкал туда лампочкой, и она горела. А не просто наблюдал там метал. коннектор. Да, возможно 1-й пин, это один из пинов, которым можно назначать различные функции.
Ошибся.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
