06.01.2015, 16:40
#541
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Аккумулятор
Сообщение от Спутник
Кто подскажет как померить амперы на аккуме? (прибор какой нужен?)....
Нагрузочная вилка.
06.01.2015, 16:43
#542
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Аккумулятор
Сообщение от Григорий Борисыч
что заряжать нужно малым током, для нашего 1 ампера хватит, пусть заряжается хоть 2 дня, но плотность нужно контролировать.
полностью с вами согласен.....тоже никуда не спешу!
Откручивайте пробки- не боитесь
тут беда! половина пробок заклеена какой-то рекламой......а на аккум типа гарантия....типа этикетки оторвёшь......аккум покупай сам! (такие правила "игры"))))  ....с дилерозами..)))))))
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
Сообщение от Morze701
Нагрузочная вилка.
т.е., как бы только ею?
06.01.2015, 17:01
#543
Re: Аккумулятор
Спутник, ну меряют не амперы, а вольты, в момент когда АКБ даёт большие амперы. Вот для этого нужна вилка
06.01.2015, 17:12
#544
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
Спутник, Про глазок забудь,а 12 вольт мало. Ты ведь читал вчера статью про зарядку,там же написано примерно процент емкости и величина напряжения.
06.01.2015, 18:22
#545
Время онлайн: 2 нед. 18 ч. 59 мин. 51 сек.
Был(а): 12 окт 2020 00:01
Автомобиль: рено дастер 1.5 DCI
Re: Аккумулятор
Для тех кто озабочен состоянием АКБ рекомендую зарядники из линейки СТЕК. Сам юзаю уже 5лет. Они являются полными автоматами т.е. поставил и забыл,сам определяет степень разряженности и заряжает до упора и становится вспящий режим и не требует ни какого внимания. Просто сложилось так что в эксплуатации одновременно находится несколько АКБ и следить за их состоянием геморно. Сразу оговорюсь девайс не из дешовых но своих денег стоит, и позволяет безопаски оставлять его без контроля на долгое время.
06.01.2015, 18:31
#546
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Аккумулятор
а он как положено 12 показывает
Вам для сравнения: после 3-х дней стояния в праздники на улице напряжение АКБ = 12.78 В
14.4 вольта!!! (значится зарядка на аккум идёт как положено!!!)
На заведённой (работают печка на 2 и музыка) 14.7 В
06.01.2015, 19:03
#547
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 17 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:40
Re: Аккумулятор
Пришёл сегодня в гараж, с мультиметром, ага....думаю....щаз я тебя проверю! И блин получилоссь только посмотреть вольтаж....ну, а он как положено 12 показывает???
Прям так 12,00 вольт кажет с двумя нулями? Не верю
А ток как проверить?
Не забивай себе голову токами, лишнее это, многие знания, многие печали
опять глянул........горит зелёным....но как-то не очень ярко.....
В ...цатый раз пишу, но мну не слышат, "глаз" не светится, он только отражает свет, т.е. в темноте на заряженном АКБ никакого света не будет
06.01.2015, 19:27
#548
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
Немного перебор,повторюсь не много,пределы зарядки были 13.5-14.5,возможно что то изменилось а я не уследил?
06.01.2015, 19:33
#549
Re: Аккумулятор
Сообщение от instal01
И у мну без дополнительных потребителей
ЗЫ. Для инфы, машина стояла на сигнализации 26 дней, на клеммах было 12,15 в, при 10 гр. мороза завелась лучше чем летом, на клеммах сразу после заводки стало 14,7 в.
06.01.2015, 20:04
#550
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 17 сек.
Был(а): 29 апр 2025 07:02
Re: Аккумулятор
Имейте ввиду, что мультимеры купленные в хозмаге скорее всего имеют класс точности хуже 4,0. Мне как-то приносили один для проверки, так он врал на все 10%.(это дает ошибку От 0,5 до 1,0 вольта)
Поэтому когда пишите об измерениях, упоминайте чем измеряли.
Измерить ток аккумулятора без отключения можно токоизмерительными клещами, а посмотреть напряжение если нет нагрузочной вилки можно вольметром при вкл. ближнем(ток при этом около 10 А)
Я уже выкладывал данные потребления тока всеми устройствами и ток заряда в различных режимах. если надо после каникул повторю измерения.
А пока для справки:
1. напряжение генератора(бортсети) после заводки 14,2-14,4 В после прогрева уменьшается до 14,0-14,2
2.сигналка потребляет около 15-20 мА, что позволяет оставлять машину на месяц и потом ее завести.
3.Ток заряда нормального акк. вопреки мифам практически не зависит от оборотов двигателя. Но если он посажен в "0" то, первые 30 мин. конечно холостых оборотов будет мало.
4. Ток прокрутки холодного двигателя при -20 около 250 ампер.
5. зарядить акк. от бортовой сети На 100% при коротких(5-10км) пробегах практически невозможно. Особенно зимой.
Сменил Сандерко на Дусю...
06.01.2015, 20:12
#551
Re: Зарядка и обслуживание АКБ
Snake2004, IMAX может заряжать и автомобильные АКБ? У Вас оригинальная или китайский клон?
06.01.2015, 21:02
#552
Re: Аккумулятор
хм, а вот отсюда поподробнее....
когда наступает этот момент (и что даёт это измерение? как-то мне не ясно?)
---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее написано было в 22:50 ----------
Сообщение от Dima N
однако сравнение странное..... при штатной ёмкости аккума в 12 вольт????
Сообщение от Dima N
у меня 14.4 как бы было изначально как только купил машину (показатель у меня этот не изменился!!!)
06.01.2015, 21:06
#553
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Re: Аккумулятор
12 вольт-не емкость!
путевый аккумулятор,кажет больше 12 вольт
"Right here, right now"
Fatboy Slim
06.01.2015, 21:08
#554
Re: Аккумулятор
ну это у меня так мультиметр показал......12.00 вот так......
насчёт "не верю"....это не ко мне, это к Станиславскому)))))
....и кто приумножает знания, умножает скорбь..........да, я знаю!
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:06 ----------
Сообщение от Duk_NVRN
эти показания сняты после 2-х недельной стоянки....как бы....
06.01.2015, 21:09
#555
Re: Аккумулятор
Ой, емкость это Ампер часы, а не напряжение.
Да и полностью заряженный отдохнувший аккумулятор имеет напряжение на клеммах 12,72 в. +/- погрешность показометра.
Состояние АКБ характеризуют десятые доли вольта
06.01.2015, 21:11
#556
Re: Аккумулятор
ну вот видите! Усё у меня нормуль в этом плане...
06.01.2015, 21:12
#557
Re: Аккумулятор
Откуда ты взял,что тебе ни дать не взять ,надо померять ток????  Плюнь на ток,забудь. Емкость не 12 воль,а 720ампер/часов(точно цифры не помню).  14,3-14,7 это все индивидуально,тож не равняй,примерно14,4 и забудь. Подключи и заряжай,как заряжается поглядывая на ток,шоб шипко большей не задирался.
06.01.2015, 21:12
#558
Re: Аккумулятор
12 вольт это напряжение АКБ,но не как не ёмкость
Fatboy Slim
06.01.2015, 21:16
#559
Re: Аккумулятор
да я это знаю! (сам неправильно написал!)
Просто удивился, что бывает больше вольтаж....вместо штатного 12!!! (как бы выше быть не должно!!! Вот я о чём)
06.01.2015, 21:17
#560
Re: Аккумулятор
вы чем меряете АКБ?Я вас просто могу напугать)))Вольтметр может показать 12вольт,но движок вы не запустите
Fatboy Slim
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
