Старый 06.01.2015, 21:50   #581
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от Спутник
дк, так зачем мне тогда эта вилка
Вилка - это диагностика ёмкости. Когда надо взять и проверить. Не когда надо снять/зарядить/посмотреть/поездить/зарядить/подержать на фарах/зарядить/посмотреть. Когда я ипусь со своим АКБ, я могу над ним извращаться как хочу, и тестить его ареометром и мультиком. Когда надо приговорить чужой АКБ - нужна вилка.
Старый 06.01.2015, 21:50   #582
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Сообщение от Duk_NVRN
Спутник,я если че,в прошлом аккумуляторщик 5го разряда!Слушай меня!
в этой ветке....встречал я и 6-го разряда! У него разряд-то повыше.....буде))))))))))))))))....наверное к нему буду обращаться))))))))))))))) ах-ха-ха-ха!
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ РОЖДЕСТВОМ!!!
Старый 06.01.2015, 21:52   #583
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Самый нормальный прибор для аккумов это ареометр,а вилки это все хрень так же как и мультиметр,может 12волт показывать,а двигло крутить не будет,при условии если аккум обслуживаемый.
Старый 06.01.2015, 21:54   #584
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от Morze701
вот и я об этом!
---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее написано было в 23:53 ----------
Сообщение от морячёк
извините, я как понял, как раз таки вилкой и можно проверить будет ли крутить аккум двигло или не будет!
Старый 06.01.2015, 21:54   #585
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
Где он?Этот сенсей?Это как черный пояс у аккумуляторщиков!
Мне когда давали пятый(а я просил шестой) мне главный инженер сказал что не бывает выше!Обманул меня значит
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 06.01.2015, 21:54   #586
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Вот этот приборчик интересней http://batteryservice.ru/catalog/testerbt222dhc/
Утверждаю так потому что имею и тестер емкости и нагрузочную вилку .
Принцип тот же. Только токи меньше, но более точные. В параметрах задается ток холодной прокрутки либо емкость. Делается тест автоматом. Ну и пишет он примерно что осталось.
Вот тестеры фирмы, которую рекомендует рено: http://www.midtronics.com/shop/produ...m-diagnostics/
у нас в СЦ более старая и простая модель
Старый 06.01.2015, 21:55   #587
Жорж I
Аватар для Жорж I
Онлайн: Жорж I вне форума
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Спутник, 1. Берёшь фонарик, и светишь в глазок. Он должен быть зелёный. Либо 2. Меряешь вольтметром (не менее, чем через несколько часов после остановки двигателя). Норм. 12,5...13 Вольт. Если меньше - поставить на подзарядку. В простейшем случае - такой порядок. У тебя же есть авто на заряднике! Поставь, и не парься о токе. Авто само выставит, и в конце заряда отключит (или ток на 0 уйдёт).
Старый 06.01.2015, 21:57   #588
Спутник
Аватар для Спутник
А он значит..... выпросил!))))))
П.С. шутка! (может он наврал, Х.З.)...я ж его не проверю)))))
Старый 06.01.2015, 21:59   #589
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Сообщение от морячёк Посмотреть сообщение
Так не кто и не спорит НО человек пробки не хочет трогать Тестер емкости сможет вам показать 1 степень заряженности акб 2 степень износа АКБ 3 сопротивление АКБ и много чего еще.
Старый 06.01.2015, 21:59   #590
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Жорж I,какой глазок?Он на процентах 50 АКБ,успешно крякает в первый или второй год эксплуатации АКБ.Причем показывает он состояние всего одной банки.
Fatboy Slim
Старый 06.01.2015, 21:59   #591
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 на форуме
Забудте вы про глазок,это как к соседу по столу в тарелку посмотреть и определить,соленый у него суп или нет.
Старый 06.01.2015, 22:02   #592
Vektor
Аватар для Vektor
Самое смешное и точное определение глазка . ++++
Старый 06.01.2015, 22:06   #593
Жорж I
Аватар для Жорж I
Да не крякает он, а перестаёт гореть зелёным. И чёрным тоже. Всё правильно показывает - белый (или жёлто белый) - будь добр - подлей воды. И опять аккум будет как новый. Я имел уже такой опыт.
---------- Добавлено в 02:06 ---------- Предыдущее написано было в 02:04 ----------
По факту - глазок бесценен. Нет нужды крутить без нужды пробки!
Старый 06.01.2015, 22:07   #594
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Жорж I
А я имел опыт, когда три банки замкнуты, но глазок стоит не в них
Старый 06.01.2015, 22:08   #595
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Сообщение от Жорж I Посмотреть сообщение
А я говорю бывает крякает! и плотность норм и уровень в норме а глазок кудайто спрятался
Fatboy Slim
Старый 06.01.2015, 22:09   #596
Жорж I
Аватар для Жорж I
Ой-ой-ой. Ещё вспомните, как новый авто при перегоне домой от ОД сломался.
- Можно легко закружить голову новичку.
Старый 06.01.2015, 22:09   #597
Vektor
Аватар для Vektor
Сколько у вас было АКБ ? в 20% на АКБ глазки не исправны . Есть еще АКБ с глазком где всего два цвета черный и белый а вы все про зеленый .
Старый 06.01.2015, 22:11   #598
Михалыч35
Да ладно вам про ерунду.
Старый 06.01.2015, 22:11   #599
Vektor
Аватар для Vektor
Стукнешь по АКБ и на секунду глазок оживает .
Старый 06.01.2015, 22:13   #600
Жорж I
Аватар для Жорж I
Давайте ещё вспомним, когда глазка не было совсем. По факту - у меня стоит аккум с глазком, горит зелёным. Что ещё надо? - Радоваться и пользоваться.
---------- Добавлено в 02:13 ---------- Предыдущее написано было в 02:12 ----------
Сообщение от Михалыч35
Умолкаю. Я с успехом пользуюсь глазком. С Рождеством Христовым!
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 2 , гостей: 13)
SEFil, Михалыч35
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
