06.01.2015, 22:15
#601
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Re: Аккумулятор
Сообщение от Жорж I
Ой-ой-ой. Ещё вспомните, как новый авто при перегоне домой от ОД сломался.
- Можно легко закружить голову новичку.
Жорж I,бывает много приколов,АКБ заряжен,плотность в идеале и вилку выдерживает.А вот стартер не крутит,просто внутри между банок обрыв.Или на АКБ плюс с минусом вдруг перепутывается  Два таких АКБ видел из него потом пар как с чайника свистел,думал ща рванет!
"Right here, right now"
Fatboy Slim
06.01.2015, 22:24
#602
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Стукнешь по АКБ и на секунду глазок оживает .
Где вы выколупываете их? Такие. По авто не пните - загнётся! Хай.
---------- Добавлено в 02:24 ---------- Предыдущее написано было в 02:15 ----------
Спутник, У Вас совпадение: зелёный пропал, и напряжение 12,0 Вольт. Самое время зарядить. До зелёного. Всё остальное - ненужные для новичка подробности. Не забивай голову.
06.01.2015, 23:05
#603
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Аккумулятор
Сообщение от Жорж I
вот они мне и закружили! (а ведь моему аккуму год только в мае исполнится))))
06.01.2015, 23:22
#604
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Аккумулятор
Сообщение от Спутник
поэтому, нефиг выяснять технические подробности на форумах
читайте литературу соответствующую.
06.01.2015, 23:45
#605
Re: Аккумулятор
Сообщение от Morze701
да это понятно... хотелось всё и сразу!)))) ан, нет! фигушки, идите в библиотеку)))))
06.01.2015, 23:51
#606
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 13 ч. 41 мин. 56 сек.
Re: Аккумулятор
М.б. вначале почитать последние страницы, там все расжевали, и не по одному разу
07.01.2015, 00:15
#607
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Зарядка и обслуживание АКБ
Сообщение от Snake2004
Всегда заряжал АКБ не снимая, нормальный генератор выдает до 14,7В, столько же должна выдавать и зарядка (по окончании заряда). Недавно решил перед зимой подзарядить акк, дома имеется микропроцессорная зарядка IMAX B6, на прошлой машине периодически подзаряжал акб, т.к. "гена" давал всего 14.4 а магнитола с бк немного поджирали. Так вот, решил я подзарядить, подключился, начал заряжать и вижу что акб заряжен почти под завязку, хотя пару дней никуда не передвигался и зима (хоть и южная). Итог - дастеровский "гена" отлично справляется со своими обязанностями и дополнительная подзарядка не требуется.
Вы не заряжали а всего навсего подзарядили свой АКБ . 100 % заряд считается когда АКБ в конце заряда 2-3 часа стоит с напряжением 16-16,5 В
Вывод любой генератор не способен на 100% зарядить АКБ .
07.01.2015, 00:16
#608
Re: Аккумулятор
я всё понял! (стал практически ассом аккумуляторщиком)))) разряда эдак 10-го)))))
07.01.2015, 00:25
#609
Re: Аккумулятор
Экзамен завтра устроим, готовьтесь
07.01.2015, 00:27
#610
Re: Аккумулятор
Я вот здесь прочёл
http://fb.ru/article/131746/nagruzoc...-ispolzovaniya
.....и вкурил весь процесс проверки....
07.01.2015, 00:36
#611
Сообщение от Vektor
Только если зарядка идет по напряжению, а если зарядка идет по току, то напряжение может быть (и будет) и меньше 12 В.
07.01.2015, 01:06
#612
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Vektor
Может чего-то не понимаю, но если акб 12 в, то почему она должна выдавать 16-16,5 В, да еще в течение 2-3х часов?
07.01.2015, 01:14
#613
Сообщение от НеЯ
Чтоб вода из одной бочки потекла в другую, первую бочку нужно поставить выше, да и время на это нужно
07.01.2015, 01:26
#614
Может тогда в ней и градусов 40 появится и надо успеть "махнуть немножко" пока градусы не выйдут. А если серьезно?
07.01.2015, 01:33
#615
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от НеЯ
А если серьезно?
На полном серьёзе, по той же причине и генератор выдаёт не 12 вольт хотя всё оборудование считается 12 вольт.
07.01.2015, 01:36
#616
Сообщение от HID
В том то и дело, что при зарядке "по току", если этот ток держать равным 1\10 емкости, то когда плотность достигнет нормы (1.27-1.28), напряжение будет 16-16.5
Я когда этого не знал, то же гадал, почему при напряжении 14.5 В плотность растет непозволительно долго, почти на месте стоит. Думал, нельзя же больше подавать. Потом было чтение гостов по АКБ, спец справочников и т.п. Щаз не парюсь.
07.01.2015, 01:48
#617
Сообщение от Dima N
На полном серьёзе
Ну вот я ставлю на зарядном 14.4 в и 6 А. При разряженном АКБ (+ -) начало зарядки 10 в и те же 6А. При повышении зарядного напряжения до 14.4 в начинается понижение тока (при разной разряженности АКБ) до "0" разное количество времени. Так сказать при падении зарядного тока до "нуля"( режим де сульфатации). После простоя АКБ (с отключенной зарядкой) от 1 до 5 месяцев показания вольтметра с АКБ 12в с копейками - это что-то не так? "Вылечено" тройка "умерших и выброшенных" АКБ. Вопрос- каким напряжением надо заряжать АКБ для правильной зарядки? И, если в шутку, то можно тогда (16-16.5в) зарядить 380 в и токарный станок на часок "подвесить" к АКБ машины?
07.01.2015, 02:07
#618
Сообщение от НеЯ
Описанный вами метод называется смешанным. До 14.4 В заряд идет при постоянном токе, по достижении 14.4 В -при постоянном напряжении.
На авто геныч (грубо) выдает постоянно 14.4 - это заряд при постоянстве напряжения.
Внешним зарядником можно реализовать стабилизацию тока. Ваш описанный метод станет таковым (стабилизация тока), если напряжение не ограничится 14.4 В. Ток останется постоянным, напряжение будет расти. В конце заряда, когда плотность поднимется, увидите эти самые 16.5 В.
Все методы являются вполне обоснованными.
07.01.2015, 02:27
#619
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 25 мин. 29 сек.
Был(а): 09 Янв 2018 18:55
Автомобиль: Renault Duster Laureate 4X4 1.6 бензин+LOCK-RITE
Re: Аккумулятор
Ну вы и тролли аккумулчторные!!!  Столько страниц ни о чём! Спутник- чемпион!  Всех с рождеством!
07.01.2015, 02:29
#620
Re: Аккумулятор
Сообщение от instruktor
я просто не знал (малёха поузнавал у народа)....теперь знаю! Ура! Товарищи!
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
