19.08.2014, 19:28
#121
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 8 ч. 43 мин. 15 сек.
Был(а): 02 авг 2023 11:42
Автомобиль: Duster Privilege 4x4
Re: Автозапуск и необходимость дербанить ключ
Сообщение от Iron
Дополнительным активатором управляет сигналка, соответственно, она отключает что надо.
т.е. в случае с Дастером, она отключает сразу цепь багажник+задние двери, потому что они на одном проводе висят, я правильно понимаю?
19.08.2014, 22:37
#122
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Где то у нас возникло недопонимание. С брелка доп. привод не открывает личинку а отщелкивает пятую дверь, вам остается только потянуть ее вверх. Если машина в охране замки дверей остаются закрыты, отключится концевик багажника, если не делали диодную развязку то и задних дверей, основной и дополнительный датчики. Закинули сумки и захлопнули дверь, через 5 секунд датчики и концевик(ки) снова работают.
20.08.2014, 01:09
#123
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от sonaronline
instal01 уже ответил.
Все так и работает. С учетом того, что сигналки не все одинаковые и различные сигналки могут отключать при этом разные датчики и на разное время
21.08.2014, 23:14
#124
Абсолютно с вами согласен. Алгоритм работы доп. канала надо смотреть в инструкции.
19.12.2014, 18:42
#125
Время онлайн: 3 д. 20 мин. 42 сек.
Был(а): 30 июн 2020 08:03
Добрый День, Уважаемые Форумчане. Кто-нибудь из Вас сможет объяснить доходчиво и наглядно, что нужно для реализации автозапуска на сигнализации SCHERKHNAN LOGIRCAR 1. Спасибо.
19.12.2014, 20:43
#126
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 43 мин. 19 сек.
Был(а): 31 мар 2025 18:45
Автомобиль: Duster 4х2; 1.6 Expression
Престиж - Авто, подскажите как должна правильно работать электрика при автозапуске. У меня 2 разные машины с двумя разными сигнализациями с автозапуском. На Дастере во время автозапуска начинает работать прикуриватель и музыка, на другой машине это не работает пока не вставлю ключ. На мой взгляд второй вариант правильный. Или это зависит от конкретной модели автомобиля или сигнализации?
19.12.2014, 20:52
#127
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Romanus, Нужно подключить все цепи сигнализации в соответствии со схемой подключения. Установить обходчик иммобилайзера, поместить в него ключ, чип или клон чипа.
Произвести настройку системы - параметры запуска и другие настройки.
Я конечно не знаю ваших требований, но 500 метров не фонтан.
06.01.2015, 23:10
#128
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 55 мин. 32 сек.
Был(а): 15 Янв 2020 14:48
Автомобиль: DusterLux 2013
здравствуйте товарищи! всех с наступающим Рождеством Христовым! нужен практический совет: не работает обходчик шерхан bp-2,вынимал чип из обходчика иммо и вставлял в запасной ключ, после сделал серый чип и вставил его в запасной ключ,а чип "родной" всунул обратно. при первом разборе кольцо обходчика болталось на замке зажигания, но зпасук работал,а теперь не работает, при выкуривании за 3 дня массы интернет пространства по-колхозному примотал кольцо обходчика вплотную к кольцу иммо, камень поперек антенны изнутри в нескольких положениях пробовался,в результате из салона автозапуск срабатывает через раз, с расстояния из 10 пару раз, что может быть не так? заранее спасибо за внимание.
07.01.2015, 00:17
#129
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Kot_54
К автозапуску и сигнализации это отношения никакого не имеет.Это имеет отношение к логике производителя авто какие именно цепи питания будут под напряжением.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
07.01.2015, 00:47
#130
Сообщение от Dooche
Почитайте вот здесь: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=1447&page=87
Сообшение 1722 и далее... Там много ответов по вашему вопросу
13.01.2015, 23:21
#131
Dooche, У вас получилось починить?
06.05.2015, 10:28
#132
Время онлайн: 1 д. 24 мин. 43 сек.
Был(а): 12 мая 2015 22:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 мкпп
Сообщение от Dooche
Кольцо обходчика на замке должно быть плотнее к замку, вернее к пластиковому кольцу.
16.06.2015, 17:52
#133
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 49 мин. 49 сек.
Был(а): 01 ноя 2018 10:35
Престиж - Авто,
Сообщение от Престиж - Авто
Мы заканчиваем работы по адаптации вот такого устройства на Duster.
Ну так как, закончили, или ещё нужны добровольцы?
16.06.2015, 17:59
#134
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Сообщение от Doktordron
Престиж - Авто,
Закончили. В смысле, работать с этой китайской тарабарщиной закончили.)
Теперь все много проще. Охранные системы Пандора и Пандект способны запустить двигатель без использования обходчика.
02.10.2015, 08:11
#135
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
god1941, даже пандора 3055?
кто уже делал доп.ключ на обновленного дастера?
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
02.10.2015, 09:14
#136
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от advokat86
Даже 3055.
У Логан2 и Дастер рестайлинг иммобилайзер нового поколения, ниссановский. Пока клонировать чип не получается. Кейлессные версии уже сломали, а вот с ключевыми проблема.
Хотите тепла, жертвуйте ключом и подходите к охране комплексно.
03.10.2015, 06:03
#137
Престиж - Авто, а если купить и просто прописать новый ключ?
03.10.2015, 09:19
#138
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Прописать новый пока не получается, только у дилера. Но если ключ есть, запуск без каких либо проблем.
03.10.2015, 10:09
#139
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 6 ч. 17 мин. 45 сек.
Был(а): 25 Янв 2018 16:32
Автомобиль: меган 3 дизель
Хотел спросить каким прибором взламывали? Сам занимаюсь чип ключами.
03.10.2015, 13:54
#140
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Престиж - Авто,
А вот у меня такой вопрос: есть дастер (2012гв) и как положено два ключа - один с кнопками, другой без. Есть хотелка второй ключ тоже с кнопками иметь. И есть такой ключ (с кнопками) от логана (подарили). Можно его полноценно у вас запрограммировать, чтобы и заводил и двери открывал? Дилер не хочет браться, говорит что нужно такой же ключ заказывать именно на мой ВИН, иначе никак... И очень дорого получается на круг, хотелось бы "малой кровью" обойтись. Жало можно просто с родного ключа перевинтить.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
