08.01.2015, 19:08
#881
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: Тамбов и Тамбовская область
И вчера и сегодня нормально завёл...
08.01.2015, 19:10
#882
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 02 дек 2017 22:46
Автомобиль: рено DUSTER 1.5 dci
у меня тоже нормально, правда в гараже.
08.01.2015, 19:33
#883
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 6 ч. 37 мин. 38 сек.
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
Моя то-же в гараже ночует. В гараже сегодня -3 было, так,что по утрам заводится без проблем.
08.01.2015, 20:26
#884
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 11 ч. 30 мин. 24 сек.
Был(а): 06 мар 2025 08:51
Автомобиль: Duster 1.6 Expression 4x2
А у меня обороты плавают. 13-го диагностика.
---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее написано было в 19:57 ----------
У меня даже десятилетний Гетц, стоящий на улице с первого раза заводится.
08.01.2015, 21:18
#885
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Завелась с недолгой прокруткой. Стояла в железном гараже, который промерзает насквозь. Первый раз с момента установки бортового компьютера мультитроникс (с голосом), он руганулся, что после запуска был скачёк напряжения до 15 вольт. Видно аккумулятор на морозе просел по напряжению. Потом померил когда поработал, без дополнительных приборов- потребителей 14,6в . Замерил у соседа- одно и то же 14.6в. Видно у рено так. У всех других было 14.0-14.2в . Ну значит всё исправно, раз на другом Рено так же! И это радует.
---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее написано было в 23:16 ----------
Кстати посмотрел реле-регуляторов под наш генератор Бош нет в продаже нигде! Жуть! Видно не Логановский.
08.01.2015, 22:17
#886
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Кто-нибудь снимал обшивку с водительской двери?
Интересно, там есть что-нибудь такое, что когда сломается, начинает гулять железо на двери (прогибается от несильного нажатия, как железная крышка на банке с вареньем).
08.01.2015, 22:26
#887
Там штампованный лист с прорезанными окнами, а в них изнутри прикручена рамка стеклоподъёмника. Можеи одна из гаек крепления стеклоподъёмника открутилась или точечная сварка шпильки отлетела и есп гуляет внутри двери. Больше отвалиться нечему!
---------- Добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее написано было в 00:23 ----------
В любом случае жди до тепла, а то клипсы сломаешь. Я купил специальный комплект преспособ для разборки салона.
08.01.2015, 22:30
#888
Эх, прям хоть записывай, что по теплу надо делать)
08.01.2015, 22:33
#889
JoraTmb, клипсы бери Приоровские, один в один, но дешевле!!!
08.01.2015, 22:36
#890
На рынке и от Ларгуса уже появились- которые родные под русские Рено, но они дороже.
10.01.2015, 16:36
#891
Поставил щётки Alca Super Flat 65 и 56 см.
Ну что сказать, водительская (65 см) идёт внахлёст с пассажирской, ну да это ерунда, проблема в том, что она не чистит ни фига в середине. Прижима нет, хорошо виден зазор между резинкой и стеклом. В итоге на стекле нечищенная полоса сантиметров 10, в самом неудобном месте. Наверное всё-таки буду менять на 60 см.
К пассажирской вопросов нет.
10.01.2015, 19:17
#892
У меня сейчас водительская 60 пассажирская 56
---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее написано было в 20:56 ----------
Всётаки пока поводок в трапеции не переваришь результатов наглядно не видно. Я переварил- в дождь сопли нет. Но если обильно набрызгать на сухое стекло, то вода застаивается в канавке над стеклом и потом стекает- остаётся след. Но в дождь заметно чище!
10.01.2015, 20:08
#893
Я тоже переварил под потронажем Володи и все отлично...сопли нет!!!
10.01.2015, 20:18
#894
Кому переварить- налетай!
10.01.2015, 20:41
#895
Сообщение от JoraTmb
Я то-же в прошлую зиму ставил себе бескаркасные "АЛКА"-62 и50 см. соответственно. Большая то-же не терла. В середине оставался не чищенный прогал. Потом путем выпрямлений и подгинаний все-таки добился оптимального результата. Год отъездил- без нареканий. В эту зиму купил в Ашане на пробу каркасные по 60р.штука и был приятно удивлен. Трут не хуже фирменных. Второй месяц-полет нормальный. А,что-бы не было "нахлеста" надо на один шлиц поднять рычаг дворника. У меня лично так. Нахлеста нет.
10.01.2015, 20:54
#896
Сообщение от Манул-68
А гнул что - саму щётку или поводок?
10.01.2015, 21:09
#897
Щетку.
10.01.2015, 21:52
#898
Координатор
У меня размер 65 и 55, трут нормально. Может щетка на 65 бракованная?
10.01.2015, 23:52
#899
Можно с твоей как-нибудь сравнить, она изначально больно круто согнута колесом, а так на вид вроде нормальная.
Легко сказать, гайку-то я открутил а рычаг с узла не снимается... шатается вместе с узлом.
11.01.2015, 19:07
#900
Надо с низу чем- нибудь упереть . Например большой плоской отверткой. Я недавно дочери на сандеро такую "операцию" проводил. поставил отвертку в упор, немного пошатал и рычаг снялся со шлицов.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
