10.01.2015, 20:25
#761
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Аккумулятор
70мА (дастер) + 20мА (сига) + погрешность прибора + может ещё что то (комплектация не голая) итого 100-110мА .
Значит у меня всё Ок !
10.01.2015, 20:45
#762
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Аккумулятор
Сообщение от Борян
итого 100-110мА .
Не знаю, не знаю... 100мА - это грубо говоря 2А/ч в сутки, т.е. за 1 месяц Ваш АКБ полностью "высосет" таким током...
10.01.2015, 20:50
#763
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Аккумулятор
Сообщение от Борян
я у себя проверю вам отпишу, что получилось у меня...(может будет так, а может и нет)....посмотрим, проверим, пощупаем, потрогаем, пошевелим...)))))
10.01.2015, 22:07
#764
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от Morze701
Так, для справки скажу.
Абсолютно новый "голый" дастер (логан/сандеро) кушает после "засыпания" примерно 60-70 мА.
Засыпает он примерно 30 секунд, не больше.
Пляшите отсюда. А то задолбаетесь искать утечку сами, и задолбаете официалов.
Аминь!
Да волновой накат был до 80 ма, тоже заинтересовало,но патом как то устаканилось и опять же после 30 минут.В режиме охраны 50ма,из них 25 сига и 15 мультик.
А что часто по потреблению предъявы?
10.01.2015, 23:52
#765
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Аккумулятор
Поржал!
Слушайте Morze701, он дело говорит.
10.01.2015, 23:55
#766
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
Поржал!
да тут плакать надо!
11.01.2015, 00:03
#768
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dima N
Поржал!
Какое такое дело,вы уже своим замерам не верите? При таком раскладе как у морзе поменять аком по гарантии не составит проблем.
11.01.2015, 00:05
#769
Re: Аккумулятор
Dima N,
чё-та я не припомню -40 в Ярославской области.......
у меня к тому же сига не стар лайн!У меня шерхан-1
11.01.2015, 00:31
#770
Re: Аккумулятор
Сообщение от Спутник
Если собрали на дешёвой элементной базе будет жрать больше при минусовых температурах.
Это для примера, надеюсь заметили временные рамки?!
Пляшите отсюда.
Попробую добавить:
Засыпает скорее всего при закрытии со штатного брелока -ключа, при закрытии с сигнализации придётся ждать отключения света. Сколько он отключается я не засекал.
Взгляд в будущее    :
Аминь!
11.01.2015, 00:38
#771
Re: Аккумулятор
Dima N, однако, всё же из ролика видно, что в итоге ток потребления = 24мА!!! (согласно заводским хр-кам сиги)
Спасибо за ролик! Я вас понял!
П.С. временные рамки тоже увидел...
11.01.2015, 12:43
#772
Re: Аккумулятор
Сообщение от Борян
Как и обещал, мои измерения....
Сегодня зарядился у меня аккум, померил напряг стало = 13.24V
Думаю, нормалёк!
Поставил аккум и решил проверить ток потребляемый сигой....ну и всеми остальными системами....
У меня получилось.....(измерял в 10 амперовом диапазоне)....0.09 - 0.08.....
т.е., показания промаргивали с 09 на 08.
Замер я сделал спустя 3 минуты после постановки на сигнализацию!!! (иные измерения я не делал......подумал, что показания в норме!)))
Правда неплохо было бы услышать мнение Morze по этому измерению....??? (нормально или нет?)
П.С. однако, по поводу зарядки аккума......тут был удивлён.... глазок при полной зарядке....так и остался светить еле-еле!!! (как же так? подумал я)....взял в руки аккум - покрутил его немного.....туда - сюда.....и опля глазок стал ярко зелёный  (фигасе! подумал я???  )
Получается такая картина - видимо аккум у меня всё же посажен не был, просто от тряски (как я полагаю) этот зелёный индикатор у меня смещается, то вправо, то влево.......и кажется, что как будто аккум севший..., а на самом деле всё окей!
Хотя, я не жалею, что его подзарядил! (пуск стал пободрее, такой))))
Но вот такой "прикол" имеет место быть.....поэтому прежде, чем заряжать покрутите аккум немного....возможно просто сбит индикатор!!!
11.01.2015, 12:45
#773
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Аккумулятор
пойду затестю дастер еще раз
11.01.2015, 12:47
#774
Re: Аккумулятор
Чтобы было НАВЕРНЯКА, сделайте так же через 3 минуты после постановки на охрану.....и в том же 10 амперовом диапазоне....
11.01.2015, 13:02
#775
Re: Аккумулятор
В идеале подождать минут тридцать.
Ранее писал стоит доп реле,работает от провода плафона на котором пропадает плюс через 30 минут.При замере лень было его вытаскивать,просто подождал пол часа.Реле стандартное,где еще 40ма.
Последний раз редактировалось instal01; 11.01.2015 в 13:25.
11.01.2015, 13:16
#776
Re: Аккумулятор
Ничего не светится, там стоит несколько шариков разного цвета, которые при разной плотности всплывают или тонут, показывая в окне разный цвет. А подсветка снаружи идет, от самого окошка. Поэтому да, при зарядке шарики могут сразу не всплыть. У меня был черный "глаз", зарядил АКБ полностью, глаз так черным и остался. Поставил на машину, разок проехался, все там переболталось и стало зеленым.
Вот объяснение: http://autocd.by/articles/indicator_akb/
11.01.2015, 13:18
#777
Re: Аккумулятор
Сообщение от u313
ага, понял!
11.01.2015, 13:44
#778
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 7 ч. 8 мин. 36 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от u313
Ничего не светится, там стоит несколько шариков разного цвета...
Раз 10 писал, что индикатор не светит, а отражает, и в темноте его не видно в любом случае, но народ не слышит, или не читает ничего
Да и поплавок там один
11.01.2015, 14:14
#779
Re: Аккумулятор
батарэйка в мультике села. а у клещей погрешность на этом диапазоне недопустимая.
эксперимент откладывается до покупки батарэйки.
хотя. если и предположить что дастер еще "глубже" засыпает через 30 минут... то все равно при оценке утечки можно исходить из того, что через миниту после выключения зажигания ток составляет примерно 60-70 мА. Это при всем штатном и исправном (проверялись новые машины без допов).
Это для тех, кому лень ждать, типа меня.
---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее написано было в 13:45 ----------
Сообщение от instal01
У нас в городе, в одном магазе по продаже АКБ и прочее, могут бесплатно сделать диагностику (утечку тока, проверка АКБ). Ну вот и видят тамошние мастера эту утечку в 60-70 мА (а если есть допы, то будет больше). Соответственно с чистой совестью заявляют, что электрооборудование неисправно, дуйте к официалам.
Ну или просто приезжают хозяева типажа "я 20 лет за рулем". Споры в таких случаях обеспечены. Приходится показывать.
11.01.2015, 14:17
#780
Re: Аккумулятор
не кричи! Я всё смотрел светя фанариком в глазок! (плавали, знаем!)
---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее написано было в 16:16 ----------
Morze701,
у меня-то, что по току? Нормуль? или погано?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
