05.08.2014, 01:05
#41
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Глюки штатной магнитолы
Была такая ерунда в самом начале,когда машине месяца 3 было. Пару раз висла магнитола,на манипуляции не реагировала. С тех пор уже 2 года всё нормалёк! Но ты последи за периодичностью зависаний, вдруг не всё так просто в твоём случае...
---------- Добавлено в 01:05 ---------- Предыдущее написано было в 01:04 ----------
А клемму если скинешь - код надо вводить будет. У официалов узнать несложно,в принципе
05.08.2014, 01:20
#42
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 10 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Олегъ, а ты как эту проблему решал?если мне не поможет отключу акб,завтра поездка всё равно намечается в сторону ОД,заодно код узнаю на всякий случай.Кстати специально сейчас посмотрел,в сервисной книжке написан код магнитолы)
Последний раз редактировалось Wolf714; 05.08.2014 в 01:40.
05.08.2014, 13:21
#43
Проблема ликвидировалась сама собой,утром завел машинку,майфун включился)видимо баловался вчера частым переключением треков, он и завис.)
11.01.2015, 11:42
#44
Время онлайн: 1 д. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 18 апр 2021 21:44
У меня похожая проблемка появилась.
Уехал на НГ каникулы отдыхать, машину поставил на стоянку, на центральный замок, сигналку не включал.
Через 10 дней приехал, завёл машину(с пол оборота). А вот магнитола не включается! Заглушил дрыгатель - включилась! Вобщем теперь работает так: Включается только с полностью выключенным зажиганием, затем после запуска двигла работает штатно до автоматического отключения(как при заглушённом моторе).
Теперь алгоритм такой: Еду минут 10 слушаю музыку, затем радио глохнет, выжимаю сцепление, глушу дрыгатель, включаю шарманку, завожу мотор, отпускаю сцепление, еду дальше - наслаждаюсь!
Ещё параллельно перестал работать прикуриватель!
Может знает кто в чём дело?
P.S.
Пробег авто 10600км. Ранее была проблемка с прошивкой мозга-устранена дилером.
11.01.2015, 11:44
#45
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Предохранитель прикуривателя
Дорогу осилит идущий
11.01.2015, 11:54
#46
Если не трудно подскажите, какой из предохранителей - прикуриватель?
11.01.2015, 11:56
#47
UB6LNF
С символом магнитолы
Это он сгорел
11.01.2015, 16:48
#48
Спасибо за совет! Предохранитель заменил, всё заработало!
11.01.2015, 16:55
#49
UB6LNF
Сообщение от Алексей Александрович
Незачто - удачи!
17.03.2015, 22:11
#50
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Подскажите... Недавно штатная магнитола без навигации начала сама включаться при включении зажигания. Раньше, если она была выключена, то уже не включалась при включении зажигания. Чего с ней не так?
17.03.2015, 22:25
#51
Был(а): 01 мар 2021 23:06
dmlyss, если вставлена флэшка, то попробуй поэксперементировать без неё
17.03.2015, 22:25
#52
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
А вы попробуйте поэксперементировать таким образом. При заведенной машине выключите самостоятельно магнитофон а потом заглушите машину. После запуск что получится. И на оборот не выключая магнитофона глушите и заводите, она запускается сама. Вро де бы понятно описал.
17.03.2015, 22:47
#53
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Сообщение от dmlyss
Я свои размышления на эту тему в теме о магнитоле писал. Не нравятся названия трэков на флэшке.
19.03.2015, 22:05
#54
Да, похоже проблема началась при установке новой флешки.
Раньше стояла большай, купил маленькую и все началось.
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее написано было в 23:04 ----------
Сообщение от Davudovich
Она стала всегда включаться, как при заранее выключенной магнитоле, так и включенной ...
19.03.2015, 23:32
#55
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Lebedvan
Не разу такого не делал,переименовка и т.д.закидываю все что хочу слушать,как скачал так и закинул.
С фрешкой разберитесь.
20.03.2015, 21:30
#56
Сегодня проверил. Без флешки все нормально- не включается при зажигании. А что с флешкой-то не так? Она ведь работает и все поёт...
20.03.2015, 23:01
#57
Сообщение от dmlyss
Вопрос сложный,скорей к производителям фрешек или хорошим компьютерщикам,по ходу в схемотехнике отличия.При включение зажигания на разъем usb подается питание,не зависимо от того включилась магнитола или нет и далее тот самый вопрос.
Если почитать тему то можно сделать предположение что наша голова не любит так называемые микро-флешки и носители более 8гиг.
20.03.2015, 23:07
#58
Сообщение от instal01
Со всеми тремя разными флэшками? Когда закидываю кучу музыки, тогда и начинается веселье. Когда переименовал все трэки в единственной папке в цифровую последовательность, веселье прекратилось. Добавил ещё папку - опять веселье. Могу скинуть репертуар, и ваша магнитола с ума сойдёт
P.S. Все флэшки - микро.
20.03.2015, 23:33
#59
Кидайте в личку или через торент,посмотрим.
Фиг с ней с магнитолой,главное чтоб я с ума не сошел.
21.03.2015, 21:31
#60
Все правильно!!! Раньше флешка большая была, теперь маленькая...
и столо само включаться. Я делал так- вынимал флешку (маленькую). ВЫключал магнитолу при заведенном моторе, втыкаем флешку и магнитола сама включается...
Вся музыка была переписана с большой флешки на маленькую, за исключением нескольких композиций.
Думаю, в маленькой флешке типа автозапуска стоит...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
