Старый 18.03.2013, 10:56   #1
Владимир35180
Аватар для Владимир35180
Онлайн: Владимир35180 вне форума
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
По умолчанию Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони:
В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
Старый 11.01.2015, 11:14   #261
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
По умолчанию Re: Дизельный Дастер зимой.
За эту зиму пока рекордные -32 завёлся со второй попытки, всё ок. Сейчас стоит греется.
Старый 11.01.2015, 12:12   #262
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Sanja84, а какие обороты показывает сразу после запуска при такой температуре?
Старый 11.01.2015, 12:25   #263
sanyaa
Аватар для sanyaa
Онлайн: sanyaa вне форума
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
Sanja84 а у тебя лампа свечей накаливания перед включением стартера погасала? А то у нас вчера тоже 32 было, два раза включал зажигание по минуте наверное, но она так и не погасла.
Старый 11.01.2015, 14:49   #264
Sanja84
Аватар для Sanja84
Обороты чуть больше 1000, лампочка свечей накала тухла, но я недавно акам подзаряжал, в прошлом году при - 35 не тухла. Есть видео завода (хреновенькое правда) могу кому ни будь скинуть выложите, мне неохота возиться.
Последний раз редактировалось Sanja84; 11.01.2015 в 15:31.
Старый 11.01.2015, 16:39   #265
Сообщение от sanyaa Посмотреть сообщение
Если перед этим хотя бы согреть АКБ, а еще лучше подзарядить, то лампочка будет тухнуть как обычно через 3-10 сек. Это я о том что в такой мороз емкость АКБ здорово падает. Проверено прошлой зимой.
Старый 11.01.2015, 16:48   #266
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Вот поэтому я купил термокейс для АКБ, он оказался подделкой, не стал устанавливать.
Как-то так, мне нравится.
Старый 11.01.2015, 16:52   #267
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Поясните в чём подделка. Будьте любезны. На будующе.
Старый 11.01.2015, 18:21   #268
dimaxa
Аватар для dimaxa
Внутри использовался в качестве утеплителя обычный вспененный полиэтилен с фольгой, шуршит при прощупывании. При поднятии вопроса у производителя, он подтвердил что это его вещь (фото им отсылал) а при задаче вопроса о подделке, со мной перестали общаться.
Старый 12.01.2015, 07:18   #269
Sanja84
Аватар для Sanja84
-35 завёлся со второй попытки, движок без слёз слушать было невозможно, лампа свечей накала уже не тухла (акам подзамёрз). сегодня ночью мне автозапуском поработать придётся).
Старый 12.01.2015, 08:36   #270
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Я сам изготовил термокейс с подогревом из старого попогрея и пеноплекса, морозов ниже -25 еще не было, но учитывая, что плотность электролита не больше 1.23 и аккуму 7-й год(у родного КЗ в 2-х банках) он крутит бодро и уверенно.
Старый 28.05.2015, 02:50   #271
Lmn
Аватар для Lmn
Онлайн: Lmn вне форума
Был(а): 11 ноя 2015 11:17
Автомобиль: Duster 1.5 dCi
Эксплуатировал Дастер этой зимой. До -10 ничем не закрывал и было тепло. После -15 на трассе в машине стало прохладно и двигатель тупо не прогревался на 4-е палки. После того как было положено автоодеяло и наглухо закрыта морда все стало просто отлично. Прогревается небыстро, но на трассе в -35 сидел в тапках и толстовке без проблем.
По поводу запуска. До -20 и так заводится, а когда ниже, то ставлю автозапуск каждые 4 часа на 15 мин. Понятно что движок так особо не нагреешь, но это позволяет поддерживать аккумулятор в тонусе.
Весьма удовлетворен зимней эксплуатацией дизеля.
Старый 11.11.2015, 18:05   #272
Онлайн: Сергей159 на форуме
Вообще не могу понять, как ТЭН на 2.0 бензиновом двигателем работает. Утром запускаю двигатель, включаю на 2 деление вентилятор, макс температуру и навожу на стекло. Начитают щелкать реле внутри торпедо, но теплвый воздух не идет. Теплый воздух начинает идти только спустя 2-3 минуты. После того, как двигатель полностью прогреется реле снова щелкает. На тазах нет ТЭНа и тоже через 2-3 минуты (может чуть дольше) теплый воздух дует.
PS: Сел тут в Prado 150 4.0 бензин, у него был холодный двигатель после ночи, дак после запуска движка и включении печки подуло сразу горячим.
Походу темой ошибся.
Последний раз редактировалось Сергей159; 11.11.2015 в 18:40.
Старый 11.11.2015, 18:19   #273
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сергей159, на дастере два режима как бы есть, пока на холостом в пол силы тэн работает, а когда начинаешь ехать, на более высоких оборотах уже в полную силу включается.
Старый 11.11.2015, 18:48   #274
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Это, как бы у вас, тэн не правильно работает, наверное...
Заводишь двигатель и при "правильной" температуре ТРИ раза щёлкают реле, тоесть включаются ВСЕ ступени тэна, на ХОЛОСТЫХ оборотах.
Старый 11.11.2015, 19:40   #275
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
lex1187, так уже ж обсуждали, что 3 щелчка это как раз не вся мощность, 4 щелчок на оборотах 1500-2000 - включает 100% мощности!!
Старый 11.11.2015, 19:57   #276
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Южане........ Я даже больше скажу. На севере при температурах от +8 и ниже- 5 щелчков.
Старый 12.11.2015, 22:08   #277
lex1187
Аватар для lex1187
Когда обсуждали? У себя никогда не слышал четвёртого щелчка.
Тогда объясните, почему, когда тены отключаются, происходит только три щелчка?
Старый 12.11.2015, 23:52   #278
Был(а): 22 июн 2025 20:57
В центральном черноземье тоже 5
Кстати, у меня совершенно необязательно печку на всю включать, чтоб тэн включился: печка просто должна на красном стоять + любая скорость вентилятора.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 13.11.2015 в 08:43.
Старый 13.11.2015, 07:29   #279
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сообщение от lex1187
Когда обсуждали?
в теме про тэны, если не ошибаюсь
Старый 18.12.2015, 09:59   #280
AlekseySG
Аватар для AlekseySG
Онлайн: AlekseySG вне форума
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Мороз -12, машина очень быстро остывает если небольшая пробка,t упала до 66 я не стоял а медленно ехал. По трассе если ехать 80-100км/ч то 77-80 градусов, скидываешь и температура опускается до 70-74.
Температуру смотрю на Хобдрайве через блютуз, понимаю почему убрали индикацию, что бы народ не пугать.
По сравнению моими предыдущими бензиновыми авто (02,Ока,05,Матиз,Гранта) то в Дастере холодно на небольших пробегах, не успевает прогреться. Раньше можно было прогреть на автозапуске и сесть в теплый салон, теперь чисто символически разогнать масло, т.к на холостых не прогреть. При пробеге 40км переключить со 2й на 1ю скорость обдува и тем более снять куртку желания не возникло. Я не ношу перчатки но теперь начинаю движение в них. Ногам тепла не достается (про пластину знаю, позже сделаю).
Думаю нужно закрыть морду(на предыдущих авто не требовалось), может быть куплю авто одеяло(сомневаюсь). Я не столько мерзну сколько переживаю за последствия от езды на "холодном" двигателе.
Первый мой дизель, иногда радость от тяговитости и расхода сменяется на страх замерзания соляры, плохого её качества и других особенностей дизеля.
Продам дизельный дастер 600т.р. orlov Автомобили 43 30.08.2015 11:33
Жду дизельный Дастер Владимир Д ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 1920 13.11.2014 23:19
Хочу купить дизельный Дастер dvr 1,5 dCi (K9K) 2011- 74 21.09.2013 14:02
Дм.Алексеевич \ Дизельный Дастер 4х4 Привилеж \ Ростов-на-Дону Дм.Алексеевич 1,5 dci диз.2011-/2015- 23 10.06.2013 12:04
BFGoodrich All-Terrain T/A ЗИМОЙ... Грузовик Шины 15 25.11.2012 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
