Старый 11.01.2015, 23:27   #341
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
instal01, просто хочу фирму проверить. На другую машину ставил денсо иридиум за 500 р за штуку(комплект обычных стоил тогда 500р) Разницы никакой не заметил. да тут и дворники купил денсо, полосы в первый же день.
Вот конкурент их NGK.
Старый 11.01.2015, 23:37   #342
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от RomanGTe Посмотреть сообщение
Про обычные свечи NGK не чего хорошего нет,на стенде пробовал,новые чудо просто,через два дня на грязных у двух пропуски.Цена в принципе не большая,попробуйте,может что то изменилось.
Старый 11.01.2015, 23:42   #343
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Воткните АУ17ДВРМ, и обретите счастье.
Старый 30.01.2015, 20:01   #344
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Сегодня в связи с переходом на газ приобрёл свечи DENSO IK20 так как дорогие и полно подделок решил не рисковать и поискал на сайте DENSO официальных диллеров, к сожалению почти все фирмы торгуют оптом но нашёл одну фирму которая торгует и в розницу "Рино авто" находятся в Москве и довольно не в удобном месте зато цена в 384руб. перекрывает этот недостаток. Буду надеяться что они этого стоят и хотя-бы у официального диллера будет не подделка. Проверил штрих код, по нему свечи произведены в США или Канаде хотя написано что сделано в Японии, на форуме магазина авто-свечи тоже об этом писали, но продавец ответили что ничего страшного и они тоже являются официальным диллером DENSO.
Последний раз редактировалось dr.spuntik; 30.01.2015 в 20:22.
Старый 10.02.2015, 18:29   #345
dr.spuntik
Поставил газ поменял свечи, на прошлом то были установлены свечи renault, после 10000 пробега все свечи покрыты красным кирпичным налётом, заправлялся исключительно 92 50/50 роснефть газпромнефть.Из этого делаю вывод что не только 95 у нас нет а и даже нормальный 92 перестали лить, на то 15000 такого эффекта не было хотя заправки не менял. Буду смотреть как будут вести себя denso.
Старый 10.02.2015, 19:16   #346
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от dr.spuntik Посмотреть сообщение
Как не печально но факт,с бензом у нас не все нормально.Также заливаю 92 и в последнее время все чаще замечаю запах ацетона или растворителя при заправке,в общем смесь чего то с чем то.
Старый 12.02.2015, 19:46   #347
Онлайн: Сергей159 на форуме
После того, как поставили свечи Made In Russia 224018651R, то двигатель стал как то фигово заводиться и работать не ровно, хотя первую неделю после ТО (там еще прошивку делали) всё было ОК. Какие ирдивые свечи посоветуете купить? Говорят, что NGK хорошие, только не знаю какие именно нужно.
И еще вопрос. Чем смазывают наконечник у свечи? Мне когда после ТО старые свечи отдали, то контакты были в какой то смазке специальной, видать с завода еще.
Последний раз редактировалось Сергей159; 12.02.2015 в 20:07.
Старый 12.02.2015, 20:19   #348
Рурий
Аватар для Рурий
Онлайн: Рурий вне форума
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
Я уже больше года катаюсь на Denso IK20#4 иридиевые, пробег примерно 30т.км. Ни разу проблем с запуском не было!
Старый 12.02.2015, 20:37   #349
Morze701
Аватар для Morze701
Я все пытаюсь выловить разницу между свечами. Все не выловлю никак...
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее написано было в 20:35 ----------
Специальная герметизирующая смазка. Чтобы влага к головке свечи не имела доступа.
Старый 13.02.2015, 23:18   #350
instal01
Аватар для instal01
На ТО2 установили такие же свечи как у всем,работают плохо.Плюсом к этому сервиесмены не чего не сказали что у меня в одном колодце собирается влага и естественно не чего не сделали чтоб это исправить,Как бы трудно не заметить побелевшую старою свечу.Итог раздолбайства увидел через неделю.
Сегодня использую такую силиконовую смазку,хотя по моему она не чем не отличается от смазки водоотведения которую использовали на высоковольтных линиях для смазки изоляторов еще в СССР.
Что можно сказать про иридиум,главное чтобы свечи были оригинальные.
Небольшая прибавка в мощности искры,соответственно холодный пуск при отрицательных более уверенный,интервал замены свечей можно увеличить.Таких чудес как прибавка мощности двигателя и уменьшение потребления топлива вряд ли произойдет.
Стоят нжк с зазором 1,1,но парни пишут что у 0,9 более мягкая работа двигателя.
ID:	70377   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70379   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.03.2015, 01:15   #351
clie@
Аватар для clie@
Онлайн: clie@ вне форума
Был(а): 19 мар 2021 11:37
Автомобиль: дастер 4X4 2.0
АХТУНГ
проверяйте после замены свечей на ТО у ПЕТРОВСКИЙ на Варшавке установку резиновых уплотнителей катушек.Решил поменять свечи сам снял катушки и офиигел. Резиновые уплотнительные кольца катушек смяты в свечных колодцах по килограмму грязи [IMG]C:\Users\Egor\Downloads[/IMG]
Старый 12.05.2015, 22:27   #352
Семён
Аватар для Семён
Онлайн: Семён вне форума
Был(а): 12 Янв 2018 20:24
Автомобиль: Сивый мерин (Дуст4Х4)
Хорошее дополнение к свечному вопросу! Я имею ввиду герметичность катушек. У меня два колодца чистые ,а два с водой и грязью. Кто нибудь озадачивался таким вопросом? Например силиконовые герметики помогут?
Старый 12.05.2015, 22:42   #353
demonized
Аватар для demonized
Онлайн: demonized вне форума
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
влага туда попадает из-под форсунок омывателя лобового стекла в капоте (резинок ибо нет под ними) берете обычный силиконовый герметик и промазываете пальцем изнутри вокруг форсунок по периметру и проблема решена...но не до конца...еще туда попадает масло которое давит из-под болтов ГБЦ, это уже по-другому решается=)
Старый 13.05.2015, 11:12   #354
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от demonized Посмотреть сообщение
Или купить вот это:
Чуть больше ста рублев. Только стоит чуть подрегулировать после установки
Старый 13.05.2015, 20:27   #355
demonized
Сообщение от CaptZ Посмотреть сообщение
Или купить вот это:
оч похоже на форсунку "веерную" от таза есть небольшой недостаток: металлическая начинка, будет зимой замерзать пока движок не прогреется на предыдущую машину свою ставил от форда маверик, там полностью пластик (от вольвы оч популярны также, но они более громоздкие имхо) но 3-х дырчатая штатная сейчас меня вполне устраивает
Старый 13.05.2015, 21:59   #356
vvm373
Аватар для vvm373
Онлайн: vvm373 вне форума
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Катаю уже третий комплект свечей Denso K20TT. Два на Лачетти, и сейчас на Дастере проехал (на этих свечах) ~ 25 ткм. Всего пройдено более 43 ткм. Ссылки на каталог Денсо и таблицу альтернативной замены от Андрея-воробья - спасибо ему.
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
Первый комплект стоил 500р., последний чуть больше 600р., ну это года полтора назад. О свечах - легкий запуск (включая морозы, до -30гр.С), мягкая работа движка, слегка сниженный расход, динамика на уровне. Откат на "родные" свечки был заметен даже на перепрошитом ЭБУ (от Адакта). Короче - дёшево (не иридиевые ), но сердито.
Duster серебристый 1.6, 4x4
Старый 13.05.2015, 22:07   #357
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от vvm373 Посмотреть сообщение
Рад что хоть на 1.6 свечи чудеса творят,на двушке любые свечи просто работают.
Старый 13.05.2015, 22:26   #358
Семён
Аватар для Семён
То что влага в свечной колодец попадает от омывателя ,это весьма спорный вопрос так, как кроме штатной металлической перегородки ,у меня например, стойт жабо и при всём желании жидкости преодолеть такие барьеры просто не подсилу. А вот за совет с силиконом , если сами сей метод испытали, спасибо. Единственное что смущает это ,что будет с силиконом при столь высоких температурах вокруг катушек.Сдаётся мне ,что со временем он просто высохнет и эфект будет нулевой.
Старый 13.05.2015, 22:42   #359
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Семён Посмотреть сообщение
Жидкость не преодолевает барьеры, а просто попадает под форсунку и капает вниз. Ровно на свечу.
Всё просто. Снять форсунку, нанести тонкий слой герметика на неё и вставить обратно. Место соединения форсунки и шланга затянуть хомутом. Больше ничего делать не надо. На катушку свечи герметик не наносить!!!! Подумайте, как потом вытаскивать будете и что на стенках колодца останется?
Старый 13.05.2015, 23:29   #360
Семён
Аватар для Семён
Весьма убедительно и самое главное простое решение. Спасибо за дельный совет ,при случае внедрим его в жизнь.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
