Старый 11.01.2015, 17:20   #6341
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
ну до кучи при -32 пол часа на холостых потом 2км по городу и я снял шапку с перчатками, 4 палочки загорелось где то через 8 км(правда под конец неплохо гнал), мотался гдето часа 2. в машине вполне тепло. Не там написал, перенесите.
Последний раз редактировалось Sanja84; 11.01.2015 в 17:30.
Старый 11.01.2015, 18:59   #6342
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 14:55
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
alvlan-61, терзают смутные сомнения, ни разу не видел на ХХ при прогреве чтоб палки температуры загорались, ни зимой не летом.
Было 1 раз. Градусов 7-8 в минусе в декабре, пока скреб стекла. чистил снег не спеша. Около 20 минут. Вылезли 2 палки. Был очень удивлен.
А вот кто с какой частотой заряжает аккум на дизельном дастере? Машине 1,5 года, еще не разу не заряжал внешним зарядным.
Жалею,что как купил не заглянул в банки не проверил уровень. Сейчас 1.5 года проблем нет. Но слазил и правильно сделал. Уровень по минимому. Пришлось доливать воду и кипятить малым током.
Старый 11.01.2015, 19:16   #6343
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Вредно АКб кипятить. Даже современные, которые практически не кипят.
Как-то так, мне нравится.
Старый 11.01.2015, 19:32   #6344
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от серж 03 Посмотреть сообщение
Было 1 раз. Градусов 7-8 в минусе в декабре, пока скреб стекла. чистил снег не спеша. Около 20 минут. Вылезли 2 палки. Был очень удивлен. Жалею,что как купил не заглянул в банки не проверил уровень. Сейчас 1.5 года проблем нет. Но слазил и правильно сделал. Уровень по минимому. Пришлось доливать воду и кипятить малым током.
Просто доливать без замера плотности электролита не стоит.Тем более если есть подозрения что так залили с завода.
Старый 11.01.2015, 19:45   #6345
серж 03
Аватар для серж 03
После долива воды.Малым током до 1.27 по ареометру.
Старый 12.01.2015, 09:09   #6346
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Последние 2 дня заметил, что после пуска холодного двигателя через 20-30 сек раздается металический звон, как буд то что то где то открутилось. Внешне посмотрел - все нормально. Секунд через 20 он сам собой проходит и больше не повляется.
Где чего можно пошатать?
Старый 12.01.2015, 09:37   #6347
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 16 апр 2025 10:12
вибрация передается на защиту? проверить уровень масла!
Старый 12.01.2015, 09:54   #6348
Сообщение от man_16rus
Да по идее защита не при чем, она ж не греется за минуту от двигателя, а звон сам собой проходит. Да и я наблюдал как ее ставили: все болты на фиксатор резьбы вкручивали.
Надо посмотреть, но тыщи полторы назад был в норме и подтеков нигде нет.
Старый 12.01.2015, 10:03   #6349
Евгений 74 rus
Аватар для Евгений 74 rus
Онлайн: Евгений 74 rus вне форума
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Парни всем привет .Подскажите у меня отсутствует подсветка бардачка -- это норма?
т.е место есть под подсветку а сама подсветка отсутствует.
как думаете проводка там полюбому должна подходить к месту где подсветка ?
Если да то как её там подцепить что то разбирать надо?
Машинка дизель превележка.
I’ll be back
Старый 12.01.2015, 10:22   #6350
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Евгений 74 rus, посмотри в теме про доработки своими руками....
Старый 12.01.2015, 10:26   #6351
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
У меня тоже дизель привеледж и подсветка бардачка помоему есть.
Старый 12.01.2015, 10:26   #6352
Евгений 74 rus
AkOm68, ПРо отсутствие самой я понял а про присутствие разводки с фишками?
I’ll be back
Старый 12.01.2015, 10:27   #6353
AkOm68
Аватар для AkOm68
Евгений 74 rus, я сейчас точно не скажу, но продаётся комплект по подключению и по-моему фишка тоже есть, точнее в теме смотри...
Старый 12.01.2015, 12:55   #6354
Алексей71
Аватар для Алексей71
Онлайн: Алексей71 вне форума
Был(а): 22 Янв 2020 08:06
Автомобиль: Дастер 1.5 DCI
Ребята,вопрос такого рода.Менял топливный фильтр ,снимал заборник на баке чистил и продувал всю топливную систему.После все поставил на место.При заводке машины с утра бывает долго не заводиться днем проблем нет, схватывается сразу .Сегодня обнаружил на заведенной машинке в прозрачной трубке топливопровода гонит большое количество воздуха.Вопрос где начать копать фильтр или бак?
Старый 12.01.2015, 12:57   #6355
Сообщение от Алексей71
Все соединения трубок
Старый 12.01.2015, 12:57   #6356
AkOm68
Аватар для AkOm68
Алексей71, начинай с бака и до ТНВД
Старый 12.01.2015, 12:59   #6357
Алексей71
Наверное в первую очередь подачу надо смотреть.
Старый 12.01.2015, 14:08   #6358
semlis
Аватар для semlis
У меня так звенел открутившийся кронштейн возле масляного фильтра,на нем крепится корпус воздушного фильтра.
Старый 12.01.2015, 16:23   #6359
crup
Аватар для crup
Онлайн: crup вне форума
Был(а): 07 мар 2017 19:17
Автомобиль: рено дастер дизель 2011
Двигатель при минусе,лампа горит 2-3 с,не запускается.
Старый 12.01.2015, 17:06   #6360
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz вне форума
Был(а): 30 апр 2025 15:36
кто подскажет на каких оборотах происходит отсечка на дизельном дастере?
Здесь присутствуют: 448 (пользователей: 0 , гостей: 448)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
