DUSTER & OFF-ROAD Рено Дастер вне дорог
24.02.2011, 14:21
Время онлайн: N/A
Был(а): 07 апр 2011 16:23
Автомобиль: Chevy-Niva
Дастер 4х4 вне асфальта
Решил открыть специальную тему "Дастер 4х4 вне дорог", посвященную этому вопросу.
Каков у него реальный внедорожный потенциал? Если взять за точку отсчета Ниву/ШНиву, которая по сути тоже паркетник,
о внедорожных возможностях которой хорошо известно?
Есть исходные данные.
Клиренс у Дастера 4х4 210мм, т.е. на 10мм больше Шнивы.
Весит Дастер где-то на 100 кг меньше.
У него нет понижайки. Но! Передаточное число 1-й дастеровской скорости находится между 1-й и 2-й ПОНИЖЕННОЙ
Шнивовской, а крутящий момент дизеля позволит просто работать педалью газа, а не рачагом КПП.
Блокировка межосевого дифа на Шниве- это режим LOCK на Дастере.
Это все или плюсы Дастера, или то, что уравнивает его возможности и Шнивы.
Естественно, хотелось бы услышать отзывы тех, кто реально залезал в среднетяжелые говна НА ДАСТЕРЕ,
а не просто легко проехал лужу или катался по городу после снегопада.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 19.02.2024 в 04:49 .
09.11.2011, 13:51
#221
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 апр 2012 22:56
Автомобиль: RusFocus, LADA 4x4
Re: Дастер на внедорожье
... ну а например летом одной стороной попадаешь в слизкую, но не глубокую колею, а вторая сторона на сухом... усе приехали
Да спорить не буду, конечно может ЕСП это и полезная штука. Но цена вопроса, стоит ли оно этого?
...смотрел видео где Субалу Легаси двумя колесами одной стороны наезжает на ролики и не может сдвинуться с места
Все это постановка, ни разу такого в жизни не встречал. Многократно и в глубоких колеях специально останавливался, потом вызезжал и на скользкой грязевой горке с ручника трогался, да с натягами, с буксами, но выезжал
Если учитывать, что на машине шиповка или липучка...
Вот это действительно тема, которая стоит внимания. Уже писал неоднократно и не только я, правильная резина - 50% залог успеха. А если резина гумно, то и ЕСП не помошник.
Последний раз редактировалось Carbofos; 09.11.2011 в 13:53 .
09.11.2011, 14:53
#223
Время онлайн: N/A
Re: Рено Дастер (Renault Duster) на внедорожье
Jhonny
Да видел я этот ролик, говорю ж - ПОСТАНОВКА, ролики на подшипниках, которые даже от ветра крутятся! В реале сцепление колес все равно даже со льдом есть ВСЕГДА!
Последний раз редактировалось Carbofos; 09.11.2011 в 14:54 .
09.11.2011, 15:18
#224
Время онлайн: 17 мин. 19 сек.
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
А вы второй ролик смотрели? Вот также должен и съехать Дастер, если у него будет стоять ESP+ASR.
09.11.2011, 15:22
#225
Время онлайн: N/A
Jhonny
Просто отлично! Как насчет заморочек с автопарковкой?
09.11.2011, 15:24
#226
Что за автопарковка?? 0_о
09.11.2011, 18:30
#227
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Сообщение от Carbofos
Да, поставить электроусилитель руля и пару-тройку дополнительных датчиков, делов то!
09.11.2011, 19:11
#228
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
http://systemsauto.ru/active/esp.html
Система курсовой устойчивости является системой активной безопасности более высокого уровня и включает следующие системы:
антиблокировочную систему тормозов (ABS),
систему распределения тормозных усилий (EBD),
электронную блокировку дифференциала (EDS),
антипробуксовочную систему (ASR).
09.11.2011, 19:21
#229
Автомобиль: Kia
походу там где есть ESP на Дастерах там присутствует система ASR (Противобуксовочная система)...
Awl2001: ASR — система, которая контролирует уровень проскальзывания ведущих колес автомобиля, не допуская их пробуксовки в процессе разгона. Когда излишний крутящий момент приводит к проскальзыванию передних или задних ведущих колес, ASR воздействует на систему управления двигателем и снижает частоту вращения его вала.
Принцип действия системы
Получая от датчиков ABS информацию о частотах вращения ведущих и ведомых колес автомобиля, блок управления ASR сравнивает полученные сигналы, и в случае возникновения разницы начинает воздействовать на двигатель, снижая частоту вращения его вала. На первом этапе ASR делает более поздним момент зажигания рабочей смеси в цилиндрах двигателя. Если эта мера не дает должного эффекта, ASR начинает воздействовать на систему подачи топлива.
В зависимости от типа связи между педалью акселератора и устройствами подачи топлива (механическая или электронная), данное воздействие выражается либо в отключении одной из топливных форсунок, либо в изменении угла открытия дроссельной заслонки. В результате крутящий момент на ведущих колесах снижается до оптимальной величины и автомобиль трогается с места или ускоряется без пробуксовки.
09.11.2011, 19:23
#230
Автомобиль: Kia
но все равно о присутствии "электронной блокировки дифференциала (EDS)" мы так и не знаем!!!
Но знаю что в первых икс-трэйлах можно было заказать систему ESP+ в которую на 100% входила эта система(электронную блокировку дифференциала EDS)
VIDEO VIDEO
VIDEO
Последний раз редактировалось Awl2001; 09.11.2011 в 19:28 .
09.11.2011, 19:31
#231
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 50 мин. 22 сек.
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
Jhonny
Вы уважаемый совсем не понимаете в системах полного привода или понимаете, но не совсем. У Патриота Парт-Тайм, то есть это заднеприводный автомобиль с жестко подключаемым передним мостом посредством межосевой блокировки, Шнива это Фулл-Тайм, то есть постоянный полный привод реализованный посредством ифференциала в раздатке, которая также имеет жесткую межосевую блокировку.
При подключении переднего моста и включении блокировки на Патриоте и просто при включении блокировки на Шниве у них получается абсолютно одинаковая система полного привода, при вывешивании одного заднего и одного переднего колеса будут стоять на месте и не двигаться.
Наконец-то хоть кто-то дело сказал!
А больше тут спорят и "буксуют" теоретики, которые никогда по грязи не ездили, вот и буксуют при диагональном вывешивании.
"У-у-ух, выехать не можем! У-у-ух, Дастер наш засел!"
Алкоголь убивает те клетки мозга, которые отказываются пить!
Суть Дастера - это полноприводный Логан, ИМХО.
09.11.2011, 19:49
#232
Время онлайн: 30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Уж скоко я буксовал на моноприводах и не сосчитать, когда куплю 4х4 оторвусь за все года
09.11.2011, 19:55
#233
Сообщение от Awl2001
но хозяева дастеров то наверное знают !!! :
http://avtorinok-krd.ru/renault/1951....5-110-Hp.html
09.11.2011, 19:59
#234
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
лажа откровенная в объяве. опять сборная солянка из разных мест, а также неправды
если оно и будет, то называться по идее станет TCS
Последний раз редактировалось maslovyu; 09.11.2011 в 20:00 .
09.11.2011, 20:04
#235
Сообщение от maslovyu
возможно и так!
09.11.2011, 20:10
#236
Автомобиль: Kia
maslovyu
TCS - это антипробуксовочная система или трэкшн контрол систем а у рено она называется ASR.
EDS - (Elektronische Differentialsperre) электронная блокировка дифференциала
09.11.2011, 20:15
#237
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 мая 2012 21:56
Автомобиль: Renault Stepway
maslovyu
Соглашусь - понравилась фраза "заменены все расходники", при этом пробег 6500. Лажа какая-то.
О себе и моих авто http://www.drive2.ru/users/serzhfromnino/
http://flines.ru/timelines/307322.jpg
09.11.2011, 20:22
#238
Awl2001
угу, у рено оно называется ASR(противобуксовочный режим ESP)
только зад/4х4 у нас вроде как 1к1 ниссановский со всеми вытекающими последствиями....
SerZH_NiNo ;, да там много чего: и рено+110dci, и климат, и датчик тем-ры, и чиповка с 0 информацией о ней... очередные придумщики короче...
Последний раз редактировалось maslovyu; 09.11.2011 в 20:23 .
09.11.2011, 20:27
#239
Автомобиль: Kia
http://www.dacia.it/gamma-dacia/dust...rPriceType=TTC
"SICUREZZA
300,00 € ESP con ASR
0,00 € Sistema Antipattinamento Ruote"
ПЫСЫ Sistema Antipattinamento Ruote - TCS она же - трэкшконтрол систем - Антипробуксовочная система - Противобуксовочная система
Awl2001: Противобуксовочная система (ПБС), (нем. Antriebsschlupfregelung, ASR), Антипробуксовочная система (АПС), Система контроля тяги (англ. Traction control system, TCS; Dynamic Traction Control, DTC) — электрогидравлическая система автомобиля, предназначенная для предотвращения потери сцепления колес с дорогой посредством контроля за буксованием ведущих колёс.
Последний раз редактировалось Awl2001; 09.11.2011 в 20:30 .
09.11.2011, 20:32
#240
Awl2001 ;, обратите внимание, что это можно поставить только на "дачу с 110 dci". у нас ни того, ни другого не будет. а если будет ESP con ASR на нашем дизеле - большой повод задуматься о нем!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00 .
