ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
10.01.2015, 10:32
#2621
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Re: Возможная ситуация
Сообщение от Пешеход
Проигрываю в голове разные ситуации на дороге.
Естественно ищу минусы блокировок.
Потеря управляемости на скользкой поверхности для Локи очевидна. Видео.
Интересна следующая ситуация: (видео не нашел, разве что вот это)
Скользкий спуск. Тормозим двигателем. Лока заблокирована.
Небольшой поворот руля - движение перестает быть прямолинейным.
Одно заднее колесо теряет сцепление по определению - от работы локи.
Следом срывается второе заднее колесо.
Машину разворачивает.
Может кто нибудь попадал в аналогичную ситуацию?
Как ведет себя машина?
Я не буду в сотый раз приводить теоритические и практические доказательства обратного...Мой совет-смотрите ролики от Партенра Regas (трассовые их куча и скорость и шашечки и кр-е повороты на ледяной трассе) ну а Ваши слова ..."Тормозим двигателем. Лока заблокирована."-эт указывает на то, что тему не изучили! Локрайт может быть заблокирован постоянно только в режиме лок, который создан только для тихого хода в бездоре! Режим авто и 2 ВД обсуждался неоднократно!
10.01.2015, 10:42
#2622
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 19 ч. 35 мин. 18 сек.
Был(а): 12 окт 2018 19:03
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение от Кулак
Тормозим двигателем это указание откуда момент на задней оси не больше.
И что, на бездорожье нет скользких спусков?
Кулак, прошу поправить ссылку на первое видео Установка локрайта: - не открывается
Должна быть http://www.youtube.com/watch?v=v3f_AmWKd6w
Двигатель F4R 2.0, 6-ступенчатая МКПП TL8, 4WD, ASR, ESP
Последний раз редактировалось Пешеход; 10.01.2015 в 13:47.
10.01.2015, 12:02
#2623
Re: Межколёсная блокировка
Когда тормозим двигателем кр.момента на диффах вообще нет! Кстате есть показательный ролик Regas в песчаном карьере..где он выехал на диаганаль в песке и скинул резко газ...так вывешенное колесо продолжало крутиться по -ходу по инерции, что указывает об мгновенном отсутствии кр-го момента на задний дифф и соответственно сразу разблокировку локрайта! Да в бездоре можно и спуски крутые встретить, ну и что..вы спуск проходите больше на тормозах(работает абс если скользко) и как я уже говорил, тормозя двигателем, Вы создаете лишь сопротивление колесам(момент на диффах отсутствует!) и в этом случае дифф с локой работает как абсолютно независимые колеса на телеге! Даже колеса легко могут крутиться в разные стороны!
10.01.2015, 12:43
#2624
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Не потеря управляемости, а поворачиваемости - это типично при заблокированном межколесном дифференциале. И ощущается только на малых скоростях и малом радиусе. Однако лучше плохо поворачивать, чем хорошо буксовать
Это не так. Скорость вращения задней оси не превышает средней скорости передних колес - потому срываться там нечему.
---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее написано было в 14:41 ----------
Сообщение от Кулак
Алексей - "крутящего" - нет, а "тормозящий" - есть. А для локрайта разницы нет.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 10.01.2015 в 14:01.
10.01.2015, 13:45
#2625
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Hudozhnik
Кстати, если сцепление на одном колесе пропадает, то локка разблокируется (для одного колеса). [COLOR="Silver"]
Чутка пришел в замешательство с этими разблокировался-заблокировался по Локке.
Данные:Еду по поверхности преодолевая затруднения в режиме Авто или Лок 4х4.Одно из задних колес отрывается от поверхности.
Вопрос 1:Что происходит с ним(вращается-не вращается)?
Вопрос 2:Что происходит с другим(стоящим на поверхности)?
Вопрос 3:Задние колеса не будут крутиться вместе с одной скоростью как будто у них не раздельные привода,а единый лом?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
10.01.2015, 13:51
#2626
Сообщение от SergeyPershin
Крутится
Жесткая связь, весь момент задней оси передается на него
См. ответы на вопрос № 1 и №2
SergeyPershin, я, извиняюсь, затупил)))
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 10.01.2015 в 14:02.
10.01.2015, 15:16
#2627
Если я схвачусь,постараюсь затормозить вывешенное заднее колесо,то ....."руки оторвет,завяжет винтом"?
10.01.2015, 17:40
#2628
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Приветствую, ребята снова теория.
Еще раз, палец шестерен сателитов при подаче карданом крутящего момента разводит в стороны внутренние чашки со шлицами Локрайта, которые входят в зацепление со шлицами наружными чашек Локрайта, которые сидят в зацеплении валов шрузов. Это действие зацепления двух составляющих частей Локрайта приводит к вращению колес.
Причем если какое-то колесо теряет сцепление с дорогой или вывешивается, это колесо становится вращаться само по себе, а другое имеющее зацепление остается в рабочем состоянии, это состояние зависит от водителя и подачи им газа.
Пример следующий едем передаем момент держим газ, тормозим резко газ скинут, палец сателитов уже не может развести в стороны внутренние чашки Локки и она уже не может сцепиться с наружными чашками Локки и приводов колесных валов.
Соответственно ось превращается в телегу и колеса вращаются и тормозят сами по себе, внешние чашки колесных валов Локрайта ни как не могут сами сцепиться с внутренними, плюс они удерживаются раз водящими пружинками.
Далее, то колесо которое вывеселось или потеряло сцепление теряет зацепление шлицов Локки и колесный вал разблокируется и может вращаться сам по себе от инерции не неся ни какой силы.
Даже в режиме 2ВД, АВТО и ЛОК не может быть обратного крутящего момента от колес чтоб развести палец, при потере момента шлицы чашек расходятся и без подачи газа ни от какого торможения чашки Локрайта не сойдутся, колеса не могут передавать обратный крутящий момент
Только палец диффа может создавать зацепление, от подачи газа.
Все остальное время колеса вращаются сами по себе как на телеге.
Дастер переднеприводный!!!, без паразитных моментов как у заднеприводных машин!!!
Даже любое нажатие на педаль сцепления разъединяет шлицы!
Последний раз редактировалось Regas; 10.01.2015 в 17:52.
11.01.2015, 00:22
#2629
Время онлайн: 3 нед. 19 ч. 18 мин. 17 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
А на хрена это делать!!!!
11.01.2015, 13:43
#2630
Сообщение от П@лыч
Ага...мож лучше просто ехать везде
12.01.2015, 14:17
#2631
Сообщение от Regas
то колесо которое вывесилось или потеряло сцепление теряет зацепление шлицов Локки и колесный вал разблокируется
Это все-таки неверное утверждение. Оно так бы было, если бы не направляющие штыри. Они не позволяют "внутренним чашкам" находиться в не симметричном состоянии. Поначалу, так тоже SergeyPershinу ответил, но понял, что неправ.
Иллюстрация (не совсем верная, пружинки вроде находятся в одной плоскости с штырями?):
А если по направляющим штырям делать угловой люфт, то так и будет - разблокировка. Но , наверное, будут заметные удары при нагрузке.
P/S/ Я правильно конструкцию представил? Или там штырей нет?
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 12.01.2015 в 15:36.
12.01.2015, 15:19
#2632
Козьма Прутков-..."Зри в корень!" Мурат ты прав, но возьмем в эту долю секунды сброс газа водителем или кр-го момента( по средству муфты), что и произошло с Regas на песчаной диаганали, лока мгновенно разблокируется и разгруженное колесо свободно по инерции продолжает крутиться!
13.01.2015, 01:24
#2633
Вот и туты поправка...опять же муфта...если колеса начинают создавать обратный момент...муфта разблокировалась и нет сопр-я крутящего движка-тож лока разблокируется
13.01.2015, 06:22
#2634
Сообщение от Кулак
Сообщение от Кулак
тож хотел заметить об этом! А у Regas еще и передний квайф, может в какойто момент он врубился и задняя ось сравнялась по скорости вращения с передней, а момент приблизился к нулевому
13.01.2015, 09:14
#2635
Мурат! На том видосе(Фильм № 1 от Партнера KMZ), у Regas еще не стоял передний квайф
14.01.2015, 01:01
#2636
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
Сверху штырь с пружиной слева - направо, а снизу справа -налево,только все это в середине .Так правильней будет
14.01.2015, 01:36
#2637
Блокировки работают, люди нашли то что искали....возможно я скоро уйду из этой темы, но люди которым мы помогли думаю это оценят по достоинству! Ночное рандеву Вашему Вниманию http://youtu.be/t6-t8-f4M-M
14.01.2015, 04:58
#2638
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 14 ч. 9 мин. 25 сек.
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
Сообщение от Кулак
Воу-воу! Полегче... ))
Товарищ Кулак - не уходите от дел хотя бы до середины - конца лета.. Я сплю и вижу - квайф в задней оси своего дастера, но финансовые возможности пока не дают разгуляться фантазии.. Думаю к лету смогу накопить сумму)))
14.01.2015, 08:09
#2639
Даже если я уйду из тех. темы мне всегда можно будет написать на ящик, и пока производитель блокировок "жив" -их всегда можно будет у него приобрести! А Самоблоками "Квайф" в редуктор-давно занимается мой Уважаемый Партнер KMZ...обращайтесь!
14.01.2015, 08:42
#2640
Время онлайн: 3 мес. 3 д. 13 ч. 26 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Кулак, ты символ темы, куды собрался?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
