12.09.2012, 12:00
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 23 ч. 1 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2025 10:36
Автомобиль: нет
Жабо №1 "КАРТ" и Жабо №1М "КАРТ"
В этой теме обсуждаем все что связанно с данным продуктом (фото установленных деталей, плюсы и минусы данного изделия, отзывы и т.д)
Все остальные вопросы, предложения и т.д. не связанные с данным продуктом обсуждаем здесь - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3878
- детали могут быть и в тисненом варианте (не требующие покраски) и в варианте под покраску
- деталь разработана для "окультуривания" пространства между лобовым стеклом и капотом, для более удобного очищения данного места от снега, листьев, и прочего мусора
- не препятствует доступу воздуха в подкапотное пространство
- устанавливается при помощи двухстороннего скотча
- благодаря доступу под деталь, можно беспрепятственно очищать "поджабное пространство" струей воды
- установка данной детали никоим образом на гарантию не влияет
- все необходимое для установки поставляется в комплекте с деталью
- подходит для переднеприводных и полноприводных версий автомобиля
- жабо №1М отличается от жабо №1 только наличием дополнительных отверстий для более быстрого ухода воды
- материал - абс-пластик (тиснение) и под покраску
цвет кузова для заказа
- белый лёд - Матовая краска (OV 369)
- чёрная жемчужина - Перламутровая лаковая краска(NV 676)
- красный тореадор - Металлизированная краска(TE 21B)
- тёмная комета - Металлизированная краска(TE KNA)
- коричневый орех - Металлизированная краска(TE CNA)
- серая платина - Металлизированная краска(TE D69)
- светлый базальт - Металлизированная краска(TE KNM)
- синий минерал - Металлизированная краска(TE RNF)
- в нашем интернет-магазине http://karttuning.ru (для получения скидки в 10% достаточно указать ник и адрес форума)
P.S. выражаем благодарность администрации клуба за возможность представлять нашу продукцию на данном ресурсе.
Так же без предупреждения будет удалятся посты с обсуждением цены продукции!
С уважением, ваш супер-злобный модератор
Всем привет!
Удачи!!!!!!!!!!!!!!
приветствую форумчан !!!
17.01.2012
С уважением михаил.
Цвет подошел как родной !!!
Последний раз редактировалось Карт163; 15.05.2015 в 09:11.
07.01.2015, 14:44
#241
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Re: Жабо №1 "КАРТ" и Жабо №1М "КАРТ"
Сообщение от ab294
Снег снегом,но и ещё эстетичней и красивее смотрится.Когда не было жабо,подходят и говоря,а что у них пластик кончился чтобы эту дыру заделать.По началу тоже был равнодушен к этой затеи.Когда поставил,то убедился что это нужно.
А это уже "фломастеры".
12.01.2015, 19:24
#242
Партнер клуба
Автомобиль: нет
Борисович, ab294, Andrey49 - по поводу отклеивания - у нас тоже отклеилось, но у нас понятно почему - мы перед самым выездом его приклеивали, хотя раньше и было без проблем (холодов то не было), тут может быть и недостаточная температура при установке, мало выдержки в тепле при большом перепаде температур при выезде из теплого в холодное или сырое, просто влага, влага при замерзании-оттаивании, может он к стеклу только плохо клеится, (у нас на них стоят арки, защита) - проблем нет, пытались оторвать - только скотч разрывается (часть остается на бампере, а часть на защелке), а может и все вместе причины.
Вобщем сегодня купили клеевые составы разные - будем искать выход из положения, как найдем результаты сообщим. Нужно протестировать клеевые составы в уличных условиях и дальше будет видно как исправить ситуацию. По поводу "вертолета" - он не критичный (из тех которые мы примеряли) и скорей всего у всех отличается, тут и в детали может быть проблема и в кузове - металл тонкий, чтобы убрать погрешность с детали мы уменьшили ее толщину (у нее теперь "качать права" меньше вариантов), убрать что-то с кузова к сожалению не можем....
12.01.2015, 19:51
#243
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 20 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Сообщение от Карт163
Борисович, ab294, Andrey49 - по поводу отклеивания - может он к стеклу только плохо клеится.
Совершенно верно.Отклеивается от стекла,на самом жабо держится мёртво(по крайней мере у меня).По поводу температуры,не думаю что маловато.Ставил в тепле ,влаги на стекле нет.Перед этим прогревал феном,стекло тёплое обезжиренное.Скорее всего,тот клеевой состав что на липучке не подходит к приклеиванию к стеклу.
Как бы там не было всё равно спасибо за нужную вещь.Подождём тепла,а там по всей площади крепления жабо на герметик,или может Вы ещё чего предложите.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
12.01.2015, 20:08
#244
Партнер клуба
Автомобиль: нет
ab294 - что-нибудь обязательно предложим.
12.01.2015, 20:12
#245
Спасибо.Будем ждать.
В раздумьях.
12.01.2015, 22:31
#246
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Карт163, у меня тоже отклеилось только от стекла, и в основном на правой половине, где были качели. На пластике все осталось.
У меня еще вопрос: можно проклеить обратную сторону жабо какой-нибудь виброй? А то слишком уж звонкий и "пластиковый" звук на морозе при очистке получается. Не поведет пластик?
12.01.2015, 23:20
#247
Сообщение от Andrey49
Карт163,
Меня это как то не напрягает.Своё жабо,точки по середине,прилепил на покси пол прямо на морозе.Держится и не дребезжит.По теплу всё на герметик наверное.
В раздумьях.
12.01.2015, 23:43
#248
ab294, напрягает не дребезг оторвавшегося жабо, а звук, когда по нему стучишь. Но это дело личных предпочтений. А вот как поксипол отрывать потом будете?
13.01.2015, 18:05
#249
По нему не стучу.Просто смахиваю щёткой и всё.Две не большие точки покси пола отчистятся легко.От стекла лезвицем не проблема,а на самом жабо,просто выкину прищепку т.к точка именно на защёлке.
В раздумьях.
13.01.2015, 22:25
#250
Так и я по нему не барабаню специально. А когда снег счищаю бывает и зацеплю плстмассой щетки. Я же сказал, что это лично МНЕ не нравится.
И про поксипол: если точки на защелках держат их нормально, то зачем отрывать? Пусть и дальше держат. Может это и есть выход из данной ситуации?
14.01.2015, 18:07
#251
Партнер клуба
Автомобиль: нет
Andrey49 -
можно проклеить - хуже не будет, но на "поведение" не влияет никак.
Сегодня получили результат от 8-ми клеевых составов.... лучше всех показал себя праймер + защелка, все отвалились сами, только защелку пришлось отдирать от стекла хотя и без особых усилий. Пока на данный момент мы выбрали лучшее из возможного,... продолжаем пробовать и параллельно делаем крепление нового жабо без клеевых соединений.
ab294 - поксипол это холодная сварка? http://roboforum.ru/wiki/Poxipol
14.01.2015, 18:17
#252
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Карт163, Вот безклеевое решение это пожалуй меня заинтересует. И вообще побольше таких решений,а то сырость,вибрации и т.п.,а у вас клеи плохие.
15.01.2015, 11:19
#253
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 1 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 22:34
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0
Сегодня получил жабо2, заказ 2794, поставлю отпишусь
18.01.2015, 20:11
#254
Итак начнем! Большое спасибо Карту за деталь, в целом достойное изготовление! Устонавливать легко, от снега чистить теперь гораздо проще.
Клеил в гараже обогревая дизельной пушкой, пушку прям на место установки навел. Уже был заезд на улицу -26, пока ничего не отклеилось. Липучки очень интересные, ни разу таких не видел, в целом выполняют свою функцию. С учетом того что жабо врятли постояно будут снимать продержатся долго, ну да посмотрим. Комплектация получена полная( защелки, салфетки, праймер пластиковые пистоны в решотку, шурупы).
Теперь об установке!
Естественно сначало примерка, потом все обезжирил, прошелся праймером, налепил защелки, установил пластиковые пистоны в решетку, затем установил жабо на защелки, и тут увидел некоторые погрешности жабо. Получается так что если начинать притягивать жабо к пистонам, то оно тянет на себя защелки и в итоге в скором времени оторвет их от стекла( скорее всего это у многих так и случилось). Но решение быстро пришло в голову и я подобрал проставочные шайбы гдето 2мм толщиной и прикрутил без малейшей оттяжки детали. Еще слабое место как раз крепления боковые, там тоже надо ставить проставочные шайбы, иначе опять же при затяжке тянет деталь на себя, но желательно наклеить их по отверстиям с торцов сразу, невозможно на установленой детали их просунуть и закрепить. И по центру не стал дырявить решотку шурупами а просто посадил центральные крепления на те же защелки, получилось отлично.
Еще один минус, ну это заметят не все, а только те в каком регионе много снега- это отверстия по краям где крепление капота, туда прям напрашиваются крышки(заглушки) Снег туда заваливается, а там как раз вхлоп печки, от этого и проблемы запотевания стекла и.т.д. Взглянув на конструкцию капота и жабо пришел к выводу, что именно фиксированные заглушки сделать невозможно, но в полне можно эти заглушки прикрепить на крепление капота, и тогда они будут подниматься вместе с капотом и не будут мешать а только будут добавлять функциональность жабо, я думаю конструкторы жабо меня поймут. Доработав это жабо станет абсолютно полноценным!
А так в целом деталь понравилась! Нужна просто внимательная установка.
Если есть какие нибудь вопросы, задавайте!
18.01.2015, 21:08
#255
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
[QUOTE=Карт163;637190]
Вопрос: за лето жабо выцвело, стало белёсым. Жабо 1М тиснение. Это нормально? Как бороться?
22.01.2015, 19:28
#256
Партнер клуба
Автомобиль: нет
Андрей Пыш - это налет, удаляется в зависимости от состава этого налета. Попробовать удалить можно натерев лимоном и смыть теплой водой, если не поможет попробовать растворителем 646.
По поводу отклеивания защелок - попробовали множество клеевых составов и клея различные (даже те которыми приклеивают зеркала), поксипол и его аналоги (быстрохват и т.д.) лучше всех держит скотч, но обезжиривать нужно не салфетками, а нашатырным спиртом. Всем у кого возникли проблемы - напишите пожалуйста в наш магазин, Вам отправят почтой 20 защелок + новый обезжириватель. (нашатырный спирт).
Принцип крепления без клеющих составов разработан, осталось внедрить в производство. Крепления будут по смыслу как на фото.
22.01.2015, 20:27
#257
Карт163, А что без налета,о котором написано выше,никак?Бампера вон и прочая пластмасса чот не белеют?
22.01.2015, 20:48
#258
Да ну и пусть,лишь бы зиму продержался,а там по всему периметру на герметик для стёкол(отличная штука).А вот крепление без клеевое,это дело.
В раздумьях.
23.01.2015, 02:35
#259
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 15 ч. 43 мин. 7 сек.
Был(а): 26 мар 2025 03:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0,4*4, светлый базальт
Карт163, Здравствуйте,поясните по Жабо-само Жабо( форма и прочее) осталось прежним,т.е.Жабо №2?,просто к нему разработали безклеевое крепление,так? Если так,то значит можно к уже полученым Жабо поставить безклеевое крепление? Или есть нюансы?
23.01.2015, 04:43
#260
Артем, а скрипеть эта конструкция не будет?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
