FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
04.04.2014, 16:04
#561
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 7 мин. 24 сек.
Был(а): 15 июн 2024 12:40
Автомобиль: duster privelege 2017 esp multimedia
Re: Подготовка к зиме
Сообщение от shak
с приходом зимы озаботился возможностью поднятия дворников в зону обдува лобового стекла, ибо замерзают. Дергал их и так и сяк, в результате решение нашел у хохлов. Может баян, но не нашел у нас
проверил - работает
подскажи, что ты выключаешь? зажигание или дворники?
я включил дворники (1е положение рычага) -> перевел рычаг во второе положение и быстро вернул его в изначальное положение (когда дворники не работают). итог - дворники вернулись в свое нижнее положение
чяднт?
04.04.2014, 18:20
#562
Сообщение от koshka2507
чяднт?
дергаешь рычаг вниз на пару положений (можно до упора вниз) и сразу, быстро вверх.
Т.е. включаешь и сразу выключаешь дворники.
06.04.2014, 13:13
#563
Время онлайн: 1 ч. 59 мин. 22 сек.
Был(а): 22 дек 2014 07:13
Автомобиль: SEAT
Я так понял ни кто ничего толком сказать не может!!!
---------- Добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее написано было в 14:57 ----------
В холодное время затягивает угол правого стекла.проходит только через час .чё за фигня
---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее написано было в 15:03 ----------
КТо ставил газ.установку,как машина себя ведёт?
06.04.2014, 15:07
#564
Сообщение от SEAT
кто-то сказать не может, кто-то профиль нормально заполнить не в состоянии - все люди разные.
Правый угол затягивает у всех, конструкция такая, еще с логанов тянется, если хотите исправить - почитайте бортовик форумчанина с ником скела
ГБО поставили многие - есть тема на форуме - почитайте, там и советы по установке и отзывы...
07.04.2014, 09:10
#565
Автомобиль: SEAT
Спасибо
08.04.2014, 14:25
#566
Сообщение от HID
не работает у меня. может медленно двигаю рычаг
15.10.2014, 08:25
#567
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:32
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
Почитав прогнозы погоды на своей территории - поехал и переобулся со штатного Амтела на Хакку СУВ 7.
В очередной раз порадовался ценам в провинциальном городке, около которого живу в сельском доме. Перекидывание резины с помывкой летней и стиляг, монтаж, балансировка - за все 954 рябчика
Осталось незамерзайки купить, зимине дворники поставить, да замки силиконом побрызгать.
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
28.10.2014, 19:37
#568
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Какую щетку для очистки снега купить, если они практически все царапают лкп?
28.10.2014, 19:45
#569
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Если все царапают, то лучше не покупать)
У меня такая, всем их покупаю на протяжении многих лет, никто не жалуется.
Mallori Щетка сметка 1шт. 180р.
14.12.2014, 21:01
#570
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 30 мин. 16 сек.
Был(а): 25 Янв 2022 13:45
Автомобиль: пока ваз? уже и Renault Duster 2.0 4x4 МКПП LP
подскажите,кто какой смазкой силиконовой уплотнители смазывает на зиму ,т.е. производитель? Она одежду не пачкает? Хорошо бы со ссылками.
14.12.2014, 21:30
#571
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Смазываю так:
На тряпочку пшикаю и протираю резинки - именно протираю.
На резинках остается тончайший слой силикона -не подсыхает и не пачкается.
Сам баллончик стоит в гараже - завтра не забуду -сфотографирую
Дорогу осилит идущий
14.12.2014, 23:01
#572
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от joka
Вообще не заморачивался, силиконовая и этого достаточно, ни разу не попадалось так чтоб пачкалась. Брызгал и на направляющие стёкол, разводов и других проблем небыло. Последняя Liqui Moly они мне скидос в 3% сделали и недалеко официальный магазин.
15.01.2015, 11:06
#573
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 26 мин.
Был(а): 30 дек 2016 14:57
Добрый день. Есть вопрос: При минусовой температуре после завода машина играет оборотами пару минут, с 2к до 3к поднимает и опускает самостоятельно. Причем чем сильнее мороз, тем дольше это происходит. Примерно до -3 все нормально. И вроде бы это началось после того, как поменяли бенз. фильтр, после заправки не качественным бензином. Кто нибудь сталкивался?
15.01.2015, 11:15
#574
Сообщение от Fastikus
1. Какой двигатель?
2. Так это происходит
15.01.2015, 11:20
#575
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Fastikus, Двигатель какой 1,6 или 2.0 ???? Замените свечи - помогает почти 100%
15.01.2015, 11:51
#576
Сообщение от Volodi
Не факт!
15.01.2015, 12:23
#577
Так же двигатель 1.6...Сегодня были записаны на диагностику, а ДЦ посоветовал оставить машину у них, чтобы по холоду они завели...А потом и вовсе сказали, что скорее всего деньги за диагностику отдадите а эффекта не будет...
В соседней теме читал вроде как из за впускного коллектора...
плавающие обороты с утра при приближении температуры к 0 градусов.
пришел к дилеру он отшил на входе мол надо диагностику если неисправность гарантийная то диагностика бесплатная если нет то 900рубчиков гони.
после претензии и личных переперательств заменили пластиковый впускной коллектор (мол отверстие, которое прилегает к дросельному узлу овальное потому замена уплотнительной резинки не помогает) к нему еще уплотнительные резики.
теперь работает тихо хорошо даже при старте -холостые обороты на1200 остаются а раньше за 1500 при старте минуту деражались
вот как то так
Еще в ДЦ посоветовали 95 заливать а не 92.
15.01.2015, 14:18
#578
Был(а): 03 окт 2023 17:34
правильно, а если уж заливать, то лучший из имеющихся.
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее написано было в 14:17 ----------
и "едет" и экономичнее.
P-R-N-D... и.т.д.
15.01.2015, 15:21
#579
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от Сильвер
Смотря каким способом 95 получили!
И замечено, что по зиме на НАШЕМ бензине лучше 92 лить - лучше заводится авто.
П.С. я лью 92 лукойл. Хотя у меня и гидроник есть для запуска, как только с БК мультитрониксом разберусь, как средний расход смотреть, то наверно попробую пару баков 95 откатать.
15.01.2015, 15:42
#580
Сообщение от Sashok279
95 экто лью- едет лучше. В 1и6, мона и 92.
думается, благодаря экто, нет проблем, ни с дроселЯми, ни со свечами ни проблем, с пуском.
P-R-N-D... и.т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
