17.07.2013, 11:16
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Силовой бампер на Рено Дастер
Передний силовой бампер кто-то делает на Дастеры? Под лебёдку, чтобы геометрия была получше, доп.свет поставить, упоры под джек и проч.
Хочу заморочиться с ним, однако непонятно, какова потребность их на рынке.
По согласованию с администрацией форума, предлагаю следующее:
1. Для начала разработки бампера необходимо собрать инициативную группу из 10-15 человек (минимум – максимум), которые получат возможность участвовать в составлении ТЗ и более низкую цену бампера.
2. Инициативная группа избирает из своего числа одного человека (представитель), от имени которого будет заключен договор с нашей организацией.
3. Все члены инициативной группы вносят предоплату в размере 8000 рублей (около 50% стоимости будущего бампера для первопроходцев). Как будет организован этот процесс без разницы, лишь бы в итоге представитель при заключении договора оплатил всю собранную сумму в качестве предоплаты по договору.
4. По факту заключения договора инициативная группа обсуждает и утверждает ТЗ, в соответствии с которым будет вестись разработка (параметры ТЗ, технологические ограничения, обсудим дополнительно).
5. Если ТЗ не будет утверждено большинством из инициативной группы, мы вернём всю предоплату и разработку не начнём. Если будет утверждено большинством, и готовый бампер будет соответствовать ТЗ, то предоплата не возвращается, даже если впоследствии человек передумает брать получившийся бампер.
6. Срок разработки составит около 2-3 месяцев с момента начала разработки (стандартно бампер разрабатывает в течение 1,5 месяцев, однако Дастер не рамная машина, с ним будет сложнее).
7. По итогам разработки мы начнём производство и отгрузку. Первыми получат бампер представители инициативной группы (примерно в течение месяца, если 10 человек). Отгружаем по всей России транспортными компаниями.
8. Бампер будет сертифицирован либо весной 2014 года (мы всю нашу продукцию, разработанную за год, сертифицируем весной), либо за отдельную плату (около 50000 рублей) в течение 1 месяца после оплаты сертификации.
9. Предложение действительно не более 3-х месяцев, если за этот срок не найдутся 10 желающих, я имею право его аннулировать или изменить условия.
atom1982: Возникло желание поучаствовать в разработке переднего силового бампера, есть люди, которые смогут приступить к разработке и изготовлению, но с одним условием, необходимо 10 человек и предоплата за работу. Наберём желающих?
bayaga:
Подтверждаю готовность вернуться к проекту. Здесь обсудим конструкцию, рассчитаю, но если как на фото (труба может быть съёмной, что касается "кенгурятников", то такого понятия в законе вообще нет), то для первых десяти-пятнадцати, внёсших предоплату за разработку, цена сертифицированного силового бампера, который можно легально эксплуатировать, будет около 12 тыс.
Я примерно за такой вариант без "трубы", или с менее высоким выступом этой трубы.
Цель в первую очередь полностью снять штатный бампер, все его потом смогут продать и отбить часть стоимости нового бампера.
Последний раз редактировалось atom1982; 17.11.2016 в 06:56.
Причина: вычеркнулся из "ждунов"
15.01.2015, 23:13
#221
Re: Силовой бампер на Рено Дастер
Сообщение от J.ZH
Если ответ не оптимистичный, то не проще весь штатный бампер залить изнутри полиуретановой пеной, чтобы сделать его монолитным.
Так раньше делали на многих автомобилях уже с завода. На бмв вообще мелкоячеитстый усилитель бампера на всю его ширину и высоту, что не приводит к повреждению самого бампера и очень хорошо гасит удары.
У силового бампера совсем иное предназначение. Об этом лучше почитать на специализированных форумах.
15.01.2015, 23:35
#222
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 44 мин. 54 сек.
Был(а): 01 ноя 2018 01:11
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
Сообщение от Panzerschreck
Согласен.От лобового на скорости бампер не спасёт.А толкнуть препятствие(не каток)вполне реально.
---------- Добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее написано было в 00:32 ----------
Сообщение от igore
Ы?
Ух ты похож . Вроде не вседорожник ,а могёт.Чисто хамелеон.
15.01.2015, 23:37
#223
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 23 ч. 16 сек.
Был(а): 12 апр 2024 11:27
Автомобиль: двамерседеса
Ещё как могёт!!!!
15.01.2015, 23:39
#224
Для демонтажа бампера необходимо открутить 2 болта снизу в точках крепления к подрамнику и несколько (точнее может сказать akulibin) в местах крепления к лонжеронам. Предварительно надо будет отщелкнуть остаток штатного бампера, появится доступ и к лебедке. Считается, что при правильной эксплуатации лебедка не требует особого ухода.
Вес всего изделия - самого бампера, площадки под лебедку и лебедки оценивается примерно в 45-50 кг мах., т.е. как раз укладывается в разрешенную весовую нагрузку амортизаторов Ironman.
Сначала у меня тоже были сомнения по целесообразности скрытой установки лебедки. Сейчас их нет. Более того, выбранную лебедку реально установить под штатный бампер, причем получится лучше, чем вариант установки от компании Стократ.
Болтов будет 8.Взвешивание будет перед покраской.
15.01.2015, 23:39
#225
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от akulibin
Поэтому и пишу про лонжероны, насколько я понял он соединяется с ними...
Вся суть пластикового с наполнителем демпфировать такие нагрузки, а в этом случае демпфер будет несущий кузов. Сами пишете про раму, которой у нас нет.А днище у дастера это фольга.
Я понимаю, что толкать часто не придется, но хватит нескольких раз, чтобы начала уходить геометрия кузова.
15.01.2015, 23:47
#226
Сообщение от Tramp_33
Ахрененно!!!! Стократ "курит"-однозначно!!! Даже,как минимум по тому,что в их варианте может быть установлена лишь лебёдка серии 4500.
Анатолий,а возможно срезать лишь углы колёсных арок,и "обыграть" всё это дело алюминием,допустим в виде двух "крыльев" крепящихся к подрамнику/штатной защите?
Боюсь не получится лист алюминия красиво загнуть по штатному бамперу,это уже штамповка получается.Проще сделатькак первый предложеный мной вариант и вес небольшой и всё же сталь.
15.01.2015, 23:54
#227
Пересмотрел первый вариант-"понтов" нет) Второй однозначно лучше.
15.01.2015, 23:57
#228
Сообщение от J.ZH
У этого бампера тоже есть демпфирующий момент он не цельнолитой,и тоже может дышать,и в условиях наших джунглей бетонных и дачных направлений будет чувствовать себя комфортно.
Геометрия начнёт уходить даже стоя в гараже с одним спущеным колесом но после того как сгниют пороги .
16.01.2015, 00:00
#229
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 1 ч. 59 мин. 38 сек.
Был(а): 12 авг 2020 20:08
Автомобиль: Duster 4x4 MT Серая Платина./Был-Chevrolet Blazer II MT
К нему кенгурин поставить..былобы супер
16.01.2015, 00:02
#230
Понтов согласен нет ,это как брак по расчёту .
16.01.2015, 00:06
#231
А метал какой толщины используется для изготовления?
16.01.2015, 00:07
#232
3 мм холоднокатанный лист
16.01.2015, 00:12
#233
akulibin, В данном экземпляре максимально открыты передние колёса,или можно ещё круче угол заложить?
16.01.2015, 00:13
#234
Тогда выкладывайте сюда выкройки и местные кулибины начнут копирайт по всей стране
16.01.2015, 00:31
#235
Можно открыть больше.Только для чего?Препятствие выше центра колеса, можно пройти ценой погнутого рычага,вероятность 80%.
---------- Добавлено в 01:31 ---------- Предыдущее написано было в 01:20 ----------
Сообщение от J.ZH
Зачем Кулибиным повторять мой,многим достаточно просто подать пример и возможно через месяц,два появятся 3-4 мастера готовых делать но уже бамперы в своём стиле.
Мои выкройки +-км. на 100% точными даже не собирался делать.
17.01.2015, 12:39
#236
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 4 д. 9 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
17.01.2015, 13:01
#237
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Блин , ну даже красиво !
17.01.2015, 13:25
#238
Антон Ш, vov4ik, с добрым утром! Вы бы для начала тему полистали...
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=130
17.01.2015, 13:27
#239
Даже не понял сарказма , мне действительно понравилось .
17.01.2015, 13:39
#240
vov4ik, мой сарказм адресован в первую очередь автору поста № 236.
Полтора месяца назад была фотка размещена.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
