15.01.2015, 23:51
#921
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Re: Аккумулятор
владислав51, Класс, Советский еще , если есть хороший киповец , может приблуду сделать , для импульсного заряда. Вееееещь
---------- Добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее написано было в 00:49 ----------
Сообщение от a2b
Что-то в мозгах полный коктейль из химии с физикой  , проясните, плс, сульфатация - это следствие заряда или разряда?
Сульфатация происходит при длительном разряде малым током , или постоянном недозаряде .
Немного теории . http://freepower.pro/useful-information/pb.html
Последний раз редактировалось Volodi; 16.01.2015 в 00:03.
16.01.2015, 06:10
#922
Время онлайн: 3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Re: Зарядка и обслуживание АКБ
Сообщение от vov-ka
но и настраивать станции магнитолы и другие ее настройки
У Вас наверное старая прошивка на магнитоле. На последней, у которой есть способность чтения телефонной книги на кирилице, настройка станций не требуется. Неделю назад сутки заряжал АКБ, затем установил батарею, был только запрос кода. Ввел код, нажал 6, начала воспроизводитья флешка, переключил на радио и был удивлен - все станции на месте.
Ждал 415 дней.
16.01.2015, 08:15
#923
Был(а): 21 мар 2021 22:54
[QUOTE=Вах;637866] Неделю назад сутки заряжал АКБ,
Какое напряжение было до зарядки не помните??? У меня сейчас по мультитрониксу показывает на незаведенном 12.7 в. мало??
Последний раз редактировалось Григорий Борисыч; 16.01.2015 в 13:13.
16.01.2015, 08:36
#924
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от Volodi
За что ценю этот эарядник - иные акк , особенно не новые , кроме как силой и не накормишь . А в современных такой функции не предусмотрено - не хочешь жрать-ну и ладно я выключаюсь . Поверьте , ребята , иногда силой акк накормишь - и он в разум приходит и начинает принимать зарядку как вполне лояльный агрегат , несколько циклов , раскачаешь пластины , и акк опять в работе . Но сразу предупрежу - греется , зараза , не критично - но греется ( акк , не зарядник ). А что вы хотите ? Это сульфатируются акк на расслабоне , а обратный процесс идет туго . Но * дорогу осилит идущий *, было бы желание .
---------- Добавлено в 08:36 ---------- Предыдущее написано было в 08:14 ----------
Если на форуме присутствкют старые водилы- возможно вы помните старые , 140е , акк. Как их называли * танковые * , в деревянных ящиках .Каждая банка была в отдельной банке , можно было весь акк на банки разобрать и от каждой отдельно запитаться . Пластины были 3мм толщиной , да еще защищены нетканой синтетикой от осыпания а уж потом изоляторы . 55е акк из них получались бессмертные , ими можно было в футбол играть . А сейчас пластины 1-1,5мм , со всеми вытекающими . Ну это так , экскурс в историю , ностальгия
16.01.2015, 08:59
#925
Был(а): 05 окт 2023 23:03
12,7v это 100% заряжен согласно таблице на "аккумулятор даром" ( http://akkumulyatory-darom.ru/vse-o-...ektrolita.html) !
Последний раз редактировалось Борян; 16.01.2015 в 09:24.
16.01.2015, 13:43
#926
Сообщение от Григорий Борисыч
Нет, не замерял. Просто были выходные, решил подзарядить. Это делаю постоянно 1 раз в квартал.
Ждал 415 дней.
16.01.2015, 15:06
#927
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 19 ч. 19 мин. 56 сек.
Был(а): 06 дек 2022 11:18
Автомобиль: Tiguan 1.4TSI 4х4 DSG.
Re: Аккумулятор
Постепенный разряд аккумулятора зимой происходит в результате того, что "замерзшая" батарея просто не способна принимать заряд, и не важно каким генератором, мощным или не очень, ее пытаться зарядить. На холоде резко возрастает внутреннее сопротивление аккумулятора, напряжение ограниченно бортовой сетью, положим 14.5В, соответственно зарядный ток падает (Iзар=Uборт.сети/Rвнутр. закон Ома). В течении некоторого времени, в зависимости от температуры аккумулятора, практически вся полученная энергия тратится на его нагрев, а уж потом начинается полноценная подзарядка. Беда в том что при коротких поездках в холодную погоду, времени работы двигателя на прогрев и последующий заряд не хватает. В результате постоянный недозаряд, и как следствие сульфатация (покрытие пластин труднорастворимым налетом, который мешает нормальному контакту пластин с электролитом). Поэтому если холодная погода продолжается долго, а длительных поездок не предвидится, желательно батарею периодически подзаряжать с внешнего источника, стабильным током равным 1/10 емкости аккумулятора.
Вот как то так.
Renault Duster Privilege 2.0 4X4 МКП6 ESP. Пересел на Tiguan 1.4TSI 4х4 DSG.
16.01.2015, 18:52
#928
Машина постояла сутки в гараже - без сигналки, напряжение 12.35в. 12,4в. получается разрядился на 30%
16.01.2015, 19:20
#929
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 51 мин. 10 сек.
Получается, что и не был заряжен перед постановкой
24 дня простояла на сигналке, на клеммах намерил 12,15 в.
16.01.2015, 19:28
#930
Получу кулон, попробую зарядить по полной... Завтра еще померяю..
16.01.2015, 20:21
#931
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Если есть время и возможность, то лучше сделать КТЦ контрольно-тренировочный цикл заряд-разряд-заряд. Сначала заряд током одна десятая ёмкости и после одним ампером додавить до постоянства плотности в течении двух часов. После разряд таким же током лампочками например ближнего света до напряжения 10,6-10,8 В. Посчитайте получившуюся ёмкость АКБ время умножить на ток. И последнее заряд желательно током одна двадцатая ёмкости, умноженный на время зарядки приобретенная ёмкость. Как видно из вышеприведенного времени много надо на такую процедуру, но подобное дважды помогло ещё 1,5 года проездить на сдыхающем АКБ в тяжёлый материально период
16.01.2015, 21:02
#932
М.б. просто покататься, в пути и зарядится
16.01.2015, 21:37
#933
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 2 ч. 24 мин. 52 сек.
Был(а): 25 июн 2025 10:20
Автомобиль: 2.0 4x4
Сообщение от Sashok279
КТЦ современных кальциевых аккумуляторов не рекомендуют делать ниже 11.5-12В во избежании потери части ёмкости батареи.
16.01.2015, 22:36
#934
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Мерить нужно после 8 часов как заглушили ДВС .
---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее написано было в 00:34 ----------
Сообщение от germanich-o
Сколько людей столько и мнений . Я разряжаю до напряжения которое соответствует минимальной плотности в банках АКБ .
16.01.2015, 22:42
#935
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
Чтобы не грелся заряжаю малым ассиметричным током .
17.01.2015, 00:37
#936
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Так в этом то и фишка .Выставляешь 5,5 А - через 2ч уже 3А , еще через 3ч -2А , и тд . И гоняешь его бедолагу 3е суток .А я на этом раритете выставляю 5А вечером , утром прихожу в гараж-5А , акк теплый (но не горячий ) , плотность 1,25 , остыло - плотность 1, 27 , и вся любовь . Конечно , если время позволяет , можно ток и поменьше поставить , но и заряжать подольше . Вобщем , те же яица - только в профиль . А если сосед попросил ? Чтож я его , 3е суток мурыжить буду ? Утром поставил его акк - вечером забирай , по пиву и домой
17.01.2015, 17:17
#937
Re: Аккумулятор
В продолжение сообщения о моих замерах по утечке тока: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=592.
Сегодня померил ток утечки через 30 мин. после постановки на сигнализацию :
В течении получаса ток был 85мА (фото 1)и каждые 50 сек. подскакивал до 280мА (фото 2) на пару секунд.
Через полчаса ток снизился до 20мА (фото 3) подскакивая на пару сек. до 220мА (фото 4) каждые 50 секунд ! Скачки связаны с особенностью работы сигнализации !
17.01.2015, 18:31
#938
Re: Аккумулятор
Сообщение от Борян
А какая сигнализация ? У меня Старлайн 91 вроде .
17.01.2015, 18:46
#939
Re: Аккумулятор
Сообщение от Борян
посылка пакета на брелок.
17.01.2015, 19:10
#940
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 25 мин. 29 сек.
Был(а): 09 Янв 2018 18:55
Автомобиль: Renault Duster Laureate 4X4 1.6 бензин+LOCK-RITE
Re: Аккумулятор
Для любителей советского:
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
