06.10.2014, 19:42
#101
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Re: Защита порогов "Эстонец"
Начал исправлять ситуацию сам, т.к. по разным причинам с мая месяца, по факту ничего не изменилось и судя по всему никогда не изменится.
Начал потихоньку переделывать пороги.
Выкидываю ржавеющую чернуху, меняю на алюминий 1,5 мм с рифлением (нашел халявные обрезки, подходящие по длине/ширине). Сверху встанет родная площадка из нержи 1 мм.
Заодно подгоняю под расширители от Карт. Практически уже подогнал основную защитную трубу. На выходных последние примерки и подрезание площадки. Думаю до холодов управлюсь.
07.10.2014, 03:07
#102
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от mayorvs
А если только рифлёный люминь? У многих только один лист, с сендвичем заморочились по причине тонкой нержи, а тут 1,5 мм, вполне достаточно для жесткости. При чем можно исправить(скорректировать) отверстия, чтоб без шайбочек. А вообще переходите на заклепки, резьбовые втулки на трубах выкиньте, а так как новая площадка-люминь девственна чиста, сместите чуть отверстие и сверлите в сборе по месту с уже прикрученными трубами к машине. Примерно как у Метек или Макса.
З.Ы. Если отверстия на трубах сместить не удается, попробуйте заплавить отверстия от резьбовых втулок или приварить квадратик стали.
07.10.2014, 08:28
#103
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от WolfAlex
Так и придётся - отверстие под резьбовую втулку 6 мм. Не знаю как где но у меня в магазинах заклёпки больше 4.8 не купить.
07.10.2014, 19:58
#104
WolfAlex, спасибо за совет, но показалось, что тонко будет 1,5. Да и рисунок не очень, сразу видно, что из остатков кроено. Помимо этого у мну не самые прямые руки  и в съемном гараже помимо того, что есть на фото, есть только табурет и стол с шкафчиками, элементарных тисков даже нет )))
Между собой бутерброд или действительно склепаю, ну или зажму имеющимися совсем нержавеющими болтиками четверкой (их даже неодимовый магнит практически не шевелит). К порогам точно, только на заклепки, но также в продаже 4,8 максимум. Есть такие же нержавеющие шайбы под пятерку, можно попробовать заклепать через них. Варить естественно нечем совсем, нержу тем более.
08.10.2014, 10:56
#105
Время онлайн: 5 д. 7 ч. 36 мин. 19 сек.
Был(а): 20 ноя 2019 11:32
Сообщение от Артем PtGroup
Здравствуйте!
Пришло время обнулить и дать вторую жизнь нашему изделию – «Защита порогов с алюминиевой площадкой «Эстонец»»! С данной деталью, как в сказке: «мы прошли огонь, воду и нержавеющие трубы».
- Исключено появление ржавчины в зимний период
- Площадка стала более жесткой и сделан улучшенный «рисунок»
Артем PtGroup,
Заметил, что в Дастершопе есть как "Защита порогов 51мм Эстонец", так и "Защита порогов с алюм. площадкой Ø51мм". Если это 1-ая и 2-ая версии соотв-о, то почему пропало слово "Эстонец"?
09.10.2014, 11:55
#107
ART 4x4, у него медовый месяц, по этому ответа долго не будет...
Ну наверняка кто-то уже задавался этим вопросом...
12.10.2014, 22:29
#108
Победил правый порог, на левый не хватило времени установить на место
В общем взамен чернухи рифленый алюминий, заготовка расчерчена и вырезана по умирающему пациенту, с помощью маркера, болгарки и табуретки.
Больше всего времени заняло, подогнать все под расширители от Карт.
Получилось вот так
20.10.2014, 00:30
#109
Второй порог тоже "допилен", как раз до холодов успел
Теперь, спокойно продолжаем дальше ждать изящного решения вопроса от ПТ ГРУПП. Я даже без иронии. Есть что сказать всем интересующимся порогами, благо через день спрашивают. Исправляйтесь уже начинайте
01.01.2015, 11:54
#110
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 13 ч. 55 мин. 15 сек.
Был(а): 11 июн 2015 13:58
Автомобиль: ВАЗ-21083, Renault Duster Privilege 2,0 АТ 4х2
Сообщение от ART 4x4
Мой вопрос связан с данной темой.
Хочу приобрести "Защиту порогов 51мм Эстонец". Если я правильно понял по его более молодому Артикулу: 7010204, это модернизированная 2-я версия. Подскажите пожалуйста когда она появится в Дастершопе? Заранее признателен.
01.01.2015, 12:36
#111
EkodustiK, если ничего из прочитанного не смущает, что мешает заказать непосредственно у производителя, вот здесь?
И это, я бы за эти деньги еще почитал бы, хотя бы про непосредственно модернизированную версию. По моему ничего не изменится, имхо.
12.01.2015, 20:42
#112
Сообщение от EkodustiK
Кстати, только что заметил, что у "Защиты порогов с алюм. площадкой Ø51мм", с которым я это пытался сравнить, картинка глючная - без площадки собственно.
12.01.2015, 21:09
#113
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Все, походу сдулась тема.
12.01.2015, 21:15
#114
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
калхоз расспался
12.01.2015, 23:00
#115
Потом решил не заморачивать, "люминь"-заклёпки ставить вообще песня, щёлк-щёлк и готово. Зиму переживают, а весной проще заменить их, чем оттирать вокруг заклёпки отложения от солей-реагентов которыми щедро "удобряют" дороги.
У меня от люминиевых заклепок в первый же зимний месяц потянуло таким вот налетом. Керхером на автомойке не смывается просто с шампунем.
Бутерброд из алюминиевой площадки и площадки из нержавейки между собой промовилен.
Заказал заклепки из нержавейки на сайте Зубра
17.01.2015, 13:05
#116
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 14 ч. 29 мин. 25 сек.
Был(а): 28 фев 2018 15:49
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 dci
Сообщение от Max51
Мурманск. Проблема наблюдалась в первую же зиму.
Замена болтов на настоящую нержавейку результата не принесла.
Ржавеют не болты а нижняя часть площадки.
У меня претензий нет и быть не может - подарок.
Но.
Если бы я выложил за эти пороги деньги...
А в ответ на претензию услышал бы предложение докупить правильную площадку - я бы отреагировал очень нервно.
Имхо, но настойчивое:
Ржавеющие площадки должны меняться бесплатно.
Я хочу купить такие пороги. Скажите, пожалуйста, они мешают заходить и выходить из машины ? Надо ли на них наступать при посадке и высадке из машины ?
17.01.2015, 13:20
#117
Сообщение от Виктор+
Для Крымского климата, может, и подойдут. Наступать при посадке/высадке человеку среднего роста не надо. Некоторая дополнительная ловкость может пригодиться.
17.01.2015, 18:34
#118
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Ну вы уже научились не задевать штатные пороги?Теперь придется учиться не задевать пороги типа Эстонец.А это вдвойне "ногизадерищенко" по отношению к штатным.
Можно конечно производить посадку высадку через передние двери наступая на пороги Эстонец.Но придется согнуть тело ,чтобы протиснуться в дверной проем.Если пороги в это время грязные,то вся грязь прилипшая к подошве будет в салоне.Воспользоваться порогом и сбить грязь с подошв постукивая одной об другую не удастся.Так как нога заносится в салон раньше,чем опускается на сиденье зад.
Проем задних дверей очень мал.Я только несколько раз сидел сзади.И не представляю как каждый раз жене удается не запачкаться о порог Эстонец.
Для того,чтобы пользоваться Эстонцем он "доллжен быть чистым от гряззи."
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
17.01.2015, 18:57
#119
завсідник
Серега к крыму нет столько грязи
17.01.2015, 20:58
#120
Сообщение от SergeyPershin
Спасибо за ответ, У нас на самом деле грязи не много.Я понял, что если грязи нет, то можно ставить
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
