Старый 29.09.2014, 22:14   #1
Stas2104
Аватар для Stas2104
Онлайн: Stas2104 вне форума
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
По умолчанию Новая прошивка от Renault
Доброго вечера,итак был сегодня в Обнинске на сервисе Рено БН-Моторс.Цель визита замена порогов дополнительно пожаловался на подтупления машины при разгоне 2.0 механика 4*4 2013 пробег 13000км.Мастер приемки предложил сделать обновления мозгов если таковое имеется для моей машины.Итог поменяли прошивку на 8200*40014 была 8200*00000. Машину трудно узнать,пропали провалы,ровный разгон на всех оборотах.Интересно произвести холодный пуск утром.
Старый 20.01.2015, 11:49   #161
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
По умолчанию Re: Новая прошивка от Renault
Сообщение от gen
А что может быть "простым ТО"? Если заводом оно не регламентируется, то перtчень работ должен как-то оговариваться-согласовываться с заказчиком?
Как это не регламентирован?
Название: 2015-01-20 11-48-02 Скриншот экрана.png
Старый 20.01.2015, 11:52   #162
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 11 мая 2025 21:26
archibalddias, вопрос к ссылке слов, приведенной над моими словами....
А именно, как я понимаю, то завод контролирует состояние автомобиля по карточке диагностики через определенный промежуток пробега или другого обращения к ОД. Предположим, случилась поломка двигателя.....а автомобиль, пробежав нууу, 60 000 км, ни разу не подвергался компьютерной диагностике...как тут вообще можно о чем-то сказать?
Про ошибки в памяти я понимаю, дело в том, что завод/ОД захочет посмотреть базу по машине.....а там и ничего и нету. Как же заключение по гарантийный случай/не гарантийный сделают?
Вы неправильно понимаете, завод не контролирует состояние автомобиля, это обязанность простите - владельца. Для принятия решения по гарантии вся интересующая специалистов информация находится в блоке управления двс, абс, у кого есть то ещё и карабас и в комбинации приборов, это так называемая память ездовых циклов, не путать с памятью неисправностей. Если информация уничтожена или подменена то завод отказывает дилеру в возмещении затрат на ремонт автомобиля по гарантии, как правило в этом случае дилер отказывает клиенту в гарантийном ремонте, в суд клиент подаёт на организацию по мнению клиента поправшую его права, то есть на дилера а не на завод, завод не покрывает дилера но может предоставить техническую пддержку - так как собственные средства электронной диагностики дилера обладают рядом функциональных ограничений наложенных заводом. Для принятия решения по гарантии дилер использует информацию о регулярном проведении регламентных работ на автомобиле содержащуюся в сервисной книжке, проводит собственную диагностику и отсылает на завод свои рекомендации по ремонту, выводы о причинах неисправности и протокол ... как это будет по русски?... гепфюрт фехклер сзухе... и фотографии повреждённого узла, вся переписка ведётся по электронной почте по специальной программе, у vag это "saga", у ниссан это "eNEWS". В случае необходимости курьером или почтой представительство вышлет дилеру официальное заключение по какому либо спорному вопросу которое может использоваться в суде. То есть дилер не может соскочить с ответственности за не проведённый ремонт сказав что это не мы - это они отказали,- судитесь с ними, нет судиться будут именно с дилером! И это правильно, ведь от дилера в первую очередь зависело правильное соблюдение технологий при проведении диагностики, то есть если при проведении диагностики выявлено нарушении технологии ремонта то завод отказывает в возмещении затрат дилера на ремонт по гарантии но это не снимает с дилера ответственности перед потребителем за качество переданного ему товара и приходится дилеру нести затраты на ремонт самостоятельно. Именно по этому гарантийный ремонт дилеры не то что не любят, но сильно опасаются, и диагностика по гарантии как правило занимает в разы больше времени чем по комерческому обращению,- просто страшно напортачить и потом узнать что ты должен и машину починить и денег в кассу занести. Это скажем так внутренние трудности, или глупости как например у Zhiv было с дилером, но со стороны неискушённому кажется что дилер это зло, это не так, часто у дилера работают средние невыдающиеся специалисты - это объективная реальность ибо выдающиеся могут найти работу и получше, но зато у дилера есть устав и порядок, а также незапланированный контроль от производителя и хорошая техподдержка. Плюс все ходы записаны и есть возможность добиться правды, а иногда и неправды( если спец на приёмке поверхностно отнёсся к своим обязанностям то можно и прибыль какую получить за счёт дилера - яркий пример Zhiv и амортизатор, грубая ошибка части сотрудников и руководителя!!! сервиса и Zhiv получил и ремонт по гарантии и денежную компенсацию себе любимому)
Старый 20.01.2015, 11:52   #163
archibalddias, Morze701, кино для специально для Вас
Старый 20.01.2015, 11:54   #164
Morze701
Аватар для Morze701
zhiv, тема сисек не раскрыта в этом шедевральном кине
Старый 20.01.2015, 11:59   #165
ну насколько я понял у них на тот момент прошивок id 6022R в базе ещё не было, а в моем Дастере она была
Старый 20.01.2015, 12:01   #166
archibalddias
обязательно посмотрю, но вечером, а щас надо пойти поработать пока не уволили ...
Старый 20.01.2015, 12:06   #167
Morze701
Аватар для Morze701
zhiv, а как это могло быть?
Я гружу прошивки с сервера. Сервер один. На всех. У меня значит в Чебоксарах грузится, а в Москве/Нижнем/Абакане нет? Как это?
Есть второй вариант загрузки прошивки - с образа диска. Диск скачивается с официального файлообменника, устанавливается на виртуальный привод в комп и программа пользует его. Вопрос. Почему нельзя пользоваться сервером он-лайн? Ответ. Либо лень. Либо нет электронного ключа для доступа (как этот так?). Либо что-то совсем унылые диагносты.
Хотя в ноте по репрогу ЭБУ прямо сказано, что пользование сервером он-лайн для репрога более предпочтительно, т.к. на сервере всегда самые актуальные файлы. Ну это же очевидно.
Старый 20.01.2015, 12:19   #168
Morze701, не знаю. Мне на тот момент было уже не когда разбираться, т.к. надо было срочно лететь на работу.
Старый 20.01.2015, 12:33   #169
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
archibalddias, все у Вас конечно здОрово.....и даже не сомневаюсь.
Но вот предположим, было два или три ТО и все у разных ОД. К четвертому я приезжаю с проблемой по гарантии и...?
Этот четвертый ОД должен за предыдущих отдуваться, так как понять какой из первых трех "накосячил" невозможно? Например, по компьютерной диагностике, так как ее просто-напросто никто и не делал. И в базе Рено, данных никаких нет. Еще и в суде этого четвертого ОД нагибать будут?
Тогда как?
У Игоря было проще - все у одного ОД.
Последний раз редактировалось прибалт11; 20.01.2015 в 13:35.
Старый 20.01.2015, 13:16   #170
gen
ххх
Аватар для gen
Онлайн: gen вне форума
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Нет под руками сервисной книжки , но я всегда считал, что "Регулярное ТО" - это и есть ТО-15,30,45,60 с соответствующим "комплексом" работ, или как ?
Ненависть - это скрытая форма признания и уважения
Последний раз редактировалось gen; 20.01.2015 в 13:28.
Старый 20.01.2015, 13:43   #171
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Автомобиль: Duster 4х4 АТ, 2.0, ESP
archibalddias Еще и в суде этого четвертого ОД нагибать будут?
Тогда как? У Игоря было проще - все у одного ОД.
Какая разница, ИМХО, дилеры разные, а порученец один, завод.
А насчет нагибания, ну не повезло. Будут тогда разбираться в тесном кругу, такой будет междусобойчик.
Ясность - одна из форм полного тумана.
Человек может все, пока не начинает что-то делать...
Старый 20.01.2015, 16:44   #172
archibalddias
Тогда как?
во первых этот четвёртый должен сделать диагностику без нарушения технологии!!! предусмотренной заводом изготовителем и в этом случае этот четвёртый за все свои действия получит от завода компенсацию, кроме случая если прямо будет доказан факт некачественного ремонта одним из предыдущих дилеров, вот в этом случае - это будут проблемы владельца, потому что у дилеров, по крайней мере пока - отсутствуют договоры между собой. Например при откручивании сливной пробки она вышла вместе с резьбой! владельцу это покажут и даже дадут заключение об отсутствии признаков постороннего вмешательства и т.д. и выставят счёт на ремонт или предложат эвакуировать автомобиль к тем кто менял масло последним... вот этот и подобные случаи не покроет заводская гарантия и придётся пользоваться гарантией на работу от исполнителя этих работ. По этому для владельца проще обслуживать автомобиль у одного дилера и использовать материалы предоставляемые этим дилером, правда это не всегда удобно, но все отношения клиент дилер описаны в законе о защите прав потребителей, а закон штука скажем так обоюдонеудобная и работает не быстро и для того чтобы она заработала надо потратить довольно таки существенные личные усилия, но эта штука работает!
Отсутствие опроса памяти неисправностей ни как не повлияет на ваши гарантийные отношения с заводом в будущем, наоборот - вам это на руку, если нет такого опроса то значит и нет никаких дополнительных рекомендаций и комментариев по ТО, то есть это значит что дилер проводивший ТО свидетельствует что на момент проведения ТО в электронике автомобиля не было обнаружено никаких отклонений от нормы. А вообще я солидарен с Морзе, как минимум мастера консультанты у ваших дилеров мягко говоря странные, раз у вас складывается такое впечатление от посещения ваших дилеров. По сути то что я вам отвечаю- должны были сделать они, ибо согласно закона... потребитель имеет право... о содержании составе и тд...
---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее написано было в 16:37 ----------
Сообщение от Nickolas Посмотреть сообщение
схема несколько сложнее, если доказан факт брака при проведении работ, то отношения выстраиваются следующим образом, во первых завод не даёт гарантии на работы выполненые дилером. То есть необходимо будет в установленном законом порядке обращаться по месту скажем так производства брака или в суд на производителя брака, в частности по этому не стоит ездить на ТО со "своими" расходниками
Старый 20.01.2015, 18:01   #173
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
archibalddias, в столице, дилеры рено, последние годы, вполне адекватны, манагеры по продажам-это отдельная тема, и то на популярные модели, включая Дастер, времен ажиотажа))).
Плюсы "Автомата", в условиях мегаполиса, очевидны, при этом, нет ни одного одного клубного сервиса, на форумах, кто бы целенаправленно занимался их обслуживанием и ремонтом. Чип- тюнеры занимаются бизнесом, в отрыве от гарантийных обязательств, ПОСТОЯННО обновляя свои прошивки, используя машины клиентов, в качестве подопытных образцов. Кому то это нравится, кому то нравятся отношения с ОД.
P-R-N-D... и.т.д.
- задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Старый 20.01.2015, 18:13   #174
Nickolas
Аватар для Nickolas
Что то как-то сильно закручено. Мне кажется по простому будет выглдеть следующим образом. Абсолютно не важно есть ли договора между дилерами, главное что есть договор между заводом и дилером. И в этом случае действительно проблемы по общению с дилером и заводом перекладываются на потребителя. Можно оплатить работы у последнего дилера и получить заключение о браке по предыдущему ремонту или ТО, после чего обратиться к заводу, либо не забирая машину (если не на ходу) обращаться напрямую к заводу.
В нашем обществе еще под вопросом, чей брак. Либо предыдущего дилера, либо косяк текущего дилера, но который не хочет за него отвечать и пытается переложить вину на другого (предыдущего).
Но в любом раскладе может оказаться и так, что крайним могу сделать владельца и при этом будет неоценим юридический опыт общения Zhiv и других владельцев с дилерами и заводом.
Хотя ИМХО, простая логика при общении с дилером и заводом может и не работать.
Старый 21.01.2015, 01:19   #175
archibalddias
...получить заключение о браке по предыдущему ремонту или ТО, после чего обратиться к заводу, либо не забирая машину (если не на ходу) обращаться напрямую к заводу.
...В нашем обществе еще под вопросом, чей брак...
1) можно пожаловаться на горячую линию и нужно писать досудебную претензию бракоделу, можно по почте
2) в моей исходной фразе на которую вы написали про наше общество стоит словосочетание "если доказан факт брака при проведении работ", так вот под этой фразой я подразумевал что брак обнаружен и есть доказательства его авторства. Как правило если авторство брака доказать не представляется возможным то у завода предусмотрена соответствующая статья расходов - на повышение лояльности клиентов. Оформление производится почти как по гарантии, но завод как правило в этом случае оплачивает только запчасти, за работы платит по договорённости или клиент, или эти расходы берёт на себя организация проводящая ремонт. Толковый инженер по гарантии умеет оформлять заявки на такие ремонты. осталось только найти дилера с толковым инженером а не родственником жены директора на должности инженера. Вот у Zhiv директор сервиса явно чейто родственник, и он думал что он там царь, а оказывается директор такой же работник что и все и закон распространяется и на него...
Старый 21.01.2015, 07:53   #176
СПАУН
Аватар для СПАУН
Онлайн: СПАУН вне форума
Был(а): 04 ноя 2015 21:20
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x2 АТ
Сообщение от gen Посмотреть сообщение
Ты забыл если ты за год не накатал одну из этих волшебных цифр тебе всё равно ехать на ТО к дилеру. Поправьте если я не прав)))
Старый 21.01.2015, 08:44   #177
Morze701
Аватар для Morze701
Так и есть!
---------- Добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее написано было в 08:43 ----------
Сообщение от СПАУН Посмотреть сообщение
Прав.
Старый 21.01.2015, 08:54   #178
gen
ххх
Аватар для gen
Да, но в моем предыдущем посте есть скрин, где написано, что Комплекс-сервис проводится каждые 15 000 км или каждый год (по достижению любого из двух пределов), т.е это должен быть один и тот же "комплекс" через год или через 15 т.км.
Старый 21.01.2015, 09:29   #179
Nickolas
Аватар для Nickolas
А как хорошо все начиналось - "Новая прошивка от Renault"
Старый 21.01.2015, 10:43   #180
прибалт11
Так она уже и не новая
Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером menaco-team Мультимедиа 1906 12.12.2024 10:02
Моя новая машина Дастер 4х4 2,0 есп Romat2 2.0 бенз. 2011-/2015- 118 05.10.2022 20:59
Альтернативная панель приборов! Kosmoss Салон, интерьер 698 05.10.2020 15:58
Продам Продаю запаску новая Mihalh Шины, диски 1 17.04.2014 09:01
Продам Новая Подушка безопасности Хокинз Запчасти, расходники 1 13.12.2013 15:35
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
