Старый 30.11.2014, 13:12   #161
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя.
Видимо, случаи у всех разные.
Олегъ, чем закончилось и что было-то по факту?
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 06.12.2014, 19:11   #162
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Всем привет! Предистория.Плавали обороты при заводке движка при температуре -5,+5 градусов. В июне перепрошили мозги-- НЕ ПОМОГЛО.Сегодня делал ТО2 обратил внимание диллера,сделали новую прошивку мозгов,вышла недавно в октябре. Посмотрим,но диллер утверждает что проблема с оборотами с этой прошивкой решена. Движок 2,0л.
Старый 26.12.2014, 08:51   #163
Maks83
Аватар для Maks83
Онлайн: Maks83 вне форума
Был(а): 26 дек 2014 08:51
Упали обороты двигателя с 900 до 500 двиг.1,6 в чем может быть причина?
Старый 01.01.2015, 19:16   #164
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
плавали обороты (зимой ниже -10)
подмотал ленту фум под кольца
под тонким кольцом была грязь-видимо тут и подсасывала воздух
Старый 23.01.2015, 12:12   #165
Санчос
Аватар для Санчос
Онлайн: Санчос вне форума
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Снял дросель, подскажите приоткрыто на пару милиметров , так и должно быть???
Старый 23.01.2015, 13:54   #166
mayorvs
Аватар для mayorvs
Санчос:
Старый 23.01.2015, 15:09   #167
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
mayorvs, ... как котовы яйца
Старый 23.01.2015, 18:31   #168
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Всетаки капризный видать наш мотор к загрязнению. Чистюля французская вопчем.
Старый 23.01.2015, 22:34   #169
archibalddias
да простит меня Zhiv... женился чукча на француженке, через неделю развёлся, - его спрашивают : что характерами не сошлись? а он отвечает: нет, грязная она очень! ... ,- почему!!!?..., ,- так это, - моется каждый день!!!
Старый 28.01.2015, 21:01   #170
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 23 июн 2025 16:46
Вчера получил Дусю из сервиса(плавали обороты)
Диагноз: Впускной коллектор.
Замена коллектора и сопутствующие мелочи с работой и мойкой обошлись по наряду
в 6500. Для меня ессно по гарантии бесплатно. Пока все норма . Субъективно двигатель стал работать тише.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 28.01.2015, 22:21   #171
Михалыч35
А чо в коллекторе может быть не так?Прокладки в счет не берем.
Старый 28.01.2015, 22:56   #172
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Возможно в литье косяк или в сварке двух частей что то нарушено,в общем если меняют без разговора значит косяк был и если в сварке по периметру то прокладки не помогут.
Старый 28.01.2015, 23:18   #173
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Тут с другой стороны надо вопрос задавать. Зачем прокладки меняют вместе с коллектором?
У каждого первого коллектора эллипс по окружности посадочного места дросселя.
п.с. это касается 1.6 2х4
Старый 12.02.2015, 21:43   #174
classik5000
Аватар для classik5000
Онлайн: classik5000 вне форума
Был(а): 07 авг 2023 19:24
Вот такая штука вчера наблюдалась. Записался к ОД. на 23 февраля. Хотят сами убедиться. Оставят на ночь, а утром будут заводить. И так до тех пор, пока не обнаружат данный деффект.
Старый 12.02.2015, 21:56   #175
mayorvs
Аватар для mayorvs
От и меня на через неделю записывали на диагностику по такому же поводу. К тому же предупредили, если не подтвердится, диагностика будет платной. Не дождался, протер Дроссельный узел без снятия тряпочкой с ВДшкой и как рукой сняло )))
Перед этим еще день ездил с снятым датчиком ГУР, чтобы убедиться, что не в нем дело.
Старый 12.02.2015, 22:15   #176
classik5000
mayorvs, ОД сам сказал, что это болезнь только 1,6 4х2. Поэтому про плату даже никто не заикался. Другой вопрос, что именно этот момент им поймать надо, чтобы точно причину узнать.
Старый 12.02.2015, 22:18   #177
mayorvs
Аватар для mayorvs
Ну если определят, что в коллекторе дело или в датчике ГУР, и под замену оные, оно и к лучшему пока по гарантии.
У мну 2.0 4х4. Мне также говорили, что именно в момент прыжков надо диагносту смотреть.
У меня можно было четко вызвать данный глюк по методу Жива. Все энергопотребители включены (печки на максимум, свет, попогревы, кондишен) и резко крутим рулем. После второго, третьего рывка рулевым колесом, всегда начинались эти прыжки оборотов.
Если специально так не делать, редко очень, на холостых при стоянке и работающем движке начиналось, но очень редко.
Старый 13.02.2015, 04:32   #178
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Как вариант включить по максимуму всё что потребляет в автомобиле электричество (фары, туманки, подогревы стекл и сидений и т.д.) и после этого резко качнуть руль.
Старый 13.02.2015, 07:40   #179
ymka-66
Аватар для ymka-66
у меня так-же было
до дилер далеко ехать
подмотал ленту фум под резиновые колечки
Старый 13.02.2015, 08:07   #180
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Парни, у меня видео на работе не кажет, поясните словами, что происходит: стрелка оборотов дергается? или как? Я так понимаю, что не у всех в этой теме есть нештатные компы, я по методу zhiv пробовал, но не понял, что должен увидеть? По мультитрониксу обороты прыгают, на панели стрелка вроде не качнулась, после Вашего ответа буду еще мучить автоДашку
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Продам родную защиту двигателя и КПП am_rus Запчасти, расходники 2 28.11.2013 22:07
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
