Проблемы и поломки Собираем информацию о "болячках" автомобиля
30.11.2014, 13:12
#161
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Re: Плавают обороты двигателя.
Олегъ
Видимо, случаи у всех разные.
Олегъ , чем закончилось и что было-то по факту?
06.12.2014, 19:11
#162
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Всем привет! Предистория.Плавали обороты при заводке движка при температуре -5,+5 градусов. В июне перепрошили мозги-- НЕ ПОМОГЛО.Сегодня делал ТО2 обратил внимание диллера,сделали новую прошивку мозгов,вышла недавно в октябре. Посмотрим,но диллер утверждает что проблема с оборотами с этой прошивкой решена. Движок 2,0л.
26.12.2014, 08:51
#163
Время онлайн: 51 мин. 6 сек.
Был(а): 26 дек 2014 08:51
Упали обороты двигателя с 900 до 500 двиг.1,6 в чем может быть причина?
01.01.2015, 19:16
#164
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Автомобиль: Дастер 1.6 передний привод
плавали обороты (зимой ниже -10)
подмотал ленту фум под кольца
под тонким кольцом была грязь-видимо тут и подсасывала воздух
23.01.2015, 12:12
#165
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Снял дросель, подскажите приоткрыто на пару милиметров , так и должно быть???
23.01.2015, 13:54
#166
Санчос :
23.01.2015, 15:09
#167
Был(а): 31 мая 2025 10:13
mayorvs , ... как котовы яйца
23.01.2015, 18:31
#168
Всетаки капризный видать наш мотор к загрязнению. Чистюля французская вопчем.
23.01.2015, 22:34
#169
Михалыч35
да простит меня Zhiv... женился чукча на француженке, через неделю развёлся, - его спрашивают : что характерами не сошлись? а он отвечает: нет, грязная она очень! ... ,- почему!!!?..., ,- так это, - моется каждый день!!!
28.01.2015, 21:01
#170
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Вчера получил Дусю из сервиса(плавали обороты)
Диагноз: Впускной коллектор.
Замена коллектора и сопутствующие мелочи с работой и мойкой обошлись по наряду
в 6500. Для меня ессно по гарантии бесплатно. Пока все норма . Субъективно двигатель стал работать тише.
28.01.2015, 22:21
#171
А чо в коллекторе может быть не так?Прокладки в счет не берем.
28.01.2015, 22:56
#172
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Михалыч35
Возможно в литье косяк или в сварке двух частей что то нарушено,в общем если меняют без разговора значит косяк был и если в сварке по периметру то прокладки не помогут.
28.01.2015, 23:18
#173
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Михалыч35
Тут с другой стороны надо вопрос задавать. Зачем прокладки меняют вместе с коллектором?
У каждого первого коллектора эллипс по окружности посадочного места дросселя.
п.с. это касается 1.6 2х4
12.02.2015, 21:43
#174
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 14 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 07 авг 2023 19:24
VIDEO
Вот такая штука вчера наблюдалась. Записался к ОД. на 23 февраля. Хотят сами убедиться. Оставят на ночь, а утром будут заводить. И так до тех пор, пока не обнаружат данный деффект.
12.02.2015, 21:56
#175
От и меня на через неделю записывали на диагностику по такому же поводу. К тому же предупредили, если не подтвердится, диагностика будет платной. Не дождался, протер Дроссельный узел без снятия тряпочкой с ВДшкой и как рукой сняло )))
Перед этим еще день ездил с снятым датчиком ГУР, чтобы убедиться, что не в нем дело.
12.02.2015, 22:15
#176
mayorvs , ОД сам сказал, что это болезнь только 1,6 4х2. Поэтому про плату даже никто не заикался. Другой вопрос, что именно этот момент им поймать надо, чтобы точно причину узнать.
12.02.2015, 22:18
#177
Ну если определят, что в коллекторе дело или в датчике ГУР, и под замену оные, оно и к лучшему пока по гарантии.
У мну 2.0 4х4. Мне также говорили, что именно в момент прыжков надо диагносту смотреть.
У меня можно было четко вызвать данный глюк по методу Жива. Все энергопотребители включены (печки на максимум, свет, попогревы, кондишен) и резко крутим рулем. После второго, третьего рывка рулевым колесом, всегда начинались эти прыжки оборотов.
Если специально так не делать, редко очень, на холостых при стоянке и работающем движке начиналось, но очень редко.
13.02.2015, 04:32
#178
classik5000
Как вариант включить по максимуму всё что потребляет в автомобиле электричество (фары, туманки, подогревы стекл и сидений и т.д.) и после этого резко качнуть руль.
13.02.2015, 07:40
#179
classik5000
VIDEO
у меня так-же было
до дилер далеко ехать
подмотал ленту фум под резиновые колечки
13.02.2015, 08:07
#180
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Парни, у меня видео на работе не кажет, поясните словами, что происходит: стрелка оборотов дергается? или как? Я так понимаю, что не у всех в этой теме есть нештатные компы, я по методу
zhiv пробовал, но не понял, что должен увидеть? По мультитрониксу обороты прыгают, на панели стрелка вроде не качнулась, после Вашего ответа буду еще мучить автоДашку
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06 .
