Старый 26.01.2015, 08:30   #21
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
По умолчанию Re: Уголок изобретателя
Ну вот, набросал. Рычаги из спаренных швеллеров №8 и № 10. Вместо U-образных жестких "разжимающих" направляющих - шарнирные. Сборка во вложении.
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1422250195
Тип файла: rar Захват.rar (178.1 Кб, 335 просмотров)
Старый 27.01.2015, 13:07   #22
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Раз пошла такая пьянка - то же задам вопрос знатокам.
Висит значит вертолет классической схемы - ветра нет никуда не летит.
Вопрос : какие силы действуют на его фюзеляж и сколько их?
Для начала подскажу
1 сила тяжести
2 подъемная сила несущего винта
3 реактивный момент несущего винта
4 тяга рулевого винта (компенсирует реактивныый момент несущего винта)
5 -?
6-?
7-?
картинки для наглядности:
ID:	69296   Нажмите на изображение для увеличения
Дорогу осилит идущий
Последний раз редактировалось Fedostas; 27.01.2015 в 15:06.
Старый 27.01.2015, 13:54   #23
Игорь Бул
Аватар для Игорь Бул
Онлайн: Игорь Бул вне форума
Был(а): 25 мар 2025 13:38
Адрес: 170040 г. Тверь Мигаловская наб д 1 корп 2 кв 47
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege
В какой системе координат силы рассматривать? Вопрос не корректный.
Старый 27.01.2015, 14:56   #24
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:51
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от Fedostas Посмотреть сообщение
Вопрос : какие силы на него действуют и сколько их?
Для начала подскажу
1 сила тяжести
5 -?
6-?
7-?
5 Сила Кориолиса действующая на несущий винт.
6 Сила Кориолиса действующая на рулевой винт.
7 Выталкивающая сила воздуха (сила Архимеда).
Старый 27.01.2015, 15:00   #25
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Сообщение от Игорь Бул Посмотреть сообщение
Зачем для ответа на этот вопрос нужна система координат?
---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее написано было в 16:56 ----------
Сообщение от OnTheGo Посмотреть сообщение
7 Выталкивающая сила воздуха.
Близко но не то...
Даю подсказку - ось несущего винта вертолета данной схемы всегда немного "наклонена" в ту сторону, в которую "дует" рулевой винт.
Это неспроста
Старый 27.01.2015, 15:12   #26
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Это неспроста
8 Ось вращения рулевого винта не в одной плоскости с центром тяжести. Поэтому возникает опрокидывающий момент. Для компенсации наклонена ось вращения несущего винта.
9 ...
Старый 27.01.2015, 15:59   #27
Игорь Бул
Наиболее часто в авиации используются три системы координат: земная, связанная и скоростная. Каждая из них нужна для решения определенных задач. В разных системах и силы будут разные.
Старый 27.01.2015, 16:00   #28
Hudozhnik
как бы реактивный момент на рулевом винте тоже присутствует
Старый 27.01.2015, 17:52   #29
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Парни,почитаешь вас и понимаю,что ни фига не знаю и жизнь проживаю бесполезно!Вы МОЛОДЦЫ!УВАЖАЮ!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 27.01.2015, 19:43   #30
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
9 ...
Правильно (но плоскость тут непричем) - рулевой винт имеет реактивный момент и посему ось несущего винта наклонена немного вперед - (реактивный момент пытается опустить хвостовую балку - без наклона несущего винта вертолет пополз бы назад.
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее написано было в 21:40 ----------
Ну а из за чего винт то в сторону(на бок) наклонен - кто скажет?
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
Думаю Вы обладаете другими не менее важными в жизни знаниями!
Нельзя объять необъятное.
Старый 27.01.2015, 19:47   #31
Игорь Бул
Все силы в кучу собрали. И получилась неразбериха.http://www.aerodriving.ru/sistkoord http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_t...B5%D0%BC%D1%8BВсе силы и моменты действуют только в системе координат. ( если взять звездную систему координат еще надо добавить силу притяжения планет, Луны, Солнца , галактик и тд, силу кориолиса при движении земли вокруг Солнца, Солнечной системы вокруг центра галактики и т.д.)
Старый 27.01.2015, 19:52   #32
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR​​​​​​​ 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Чего-то вертолет мне уже жалко стало....
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Старый 27.01.2015, 20:08   #33
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Посмотрите на все это проще - что то относительно чегото .Тут вертолет относительно воздуха
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее написано было в 22:07 ----------
В 21-00 по Москве если никто не ответит - расскажу почему ось несущего винта наклонена в сторону
Старый 27.01.2015, 20:15   #34
СЭР ЮРИЙ
Аватар для СЭР ЮРИЙ
Онлайн: СЭР ЮРИЙ вне форума
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
[/COLOR]Ну а из за чего винт то в сторону(на бок) наклонен - кто скажет?[COLOR="Silver"]
Подъёмную силу создаёт один несущий винт, вращающийся по часовой стрелке, поэтому, чтобы скомпенсировать закручивание корпуса вертолёта в противоположную вращению винта сторону, хвостовой винт дует вправо (влево). При этом, однако, создаётся реактивная сила, которая сносит вертолёт влево (право). Чтобы скомпенсировать этот снос, несущий винт дует не строго вниз, а чуток наклонно.
http://www.rcgroups.com/forums/index.php
Старый 27.01.2015, 20:24   #35
Игорь Бул
На одном уважаемом форуме по теме Влияние центровки на нагрузку на крыло перегрызлись все. Чуть до мордобоя не дошло. А все из-за того, что путаница в понятиях и не четко определены начальные условия. Так что "проще" ведет к раздору и непониманию.
Старый 27.01.2015, 20:41   #36
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Вот где наши владельцы вертолётов окопались!
Сообщение от SergeyPershin
Это и не важно, сейчас теорию обсудят, а там и изобретать системы управления и вертолёт в целом
Похоже межзвёздный
Старый 27.01.2015, 21:00   #37
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Игорь - я Вас прекрасно понимаю , но если я сформулирую задачку языком ВУЗа (причем профильного) - задачка потеряет всякий смысл - она перестанет быть более менее понятной большинству.
Я же ее сформулировал примерно как тест на механическую сообразительность - и в принципе первый правильный ответ на один из пунктов уже поступил.
---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее написано было в 22:41 ----------
Итак почему несущий винт наклонен в сторону?
Как уже говорилось - рулевой винт своей тягой компенсирует реактивный момент несущего винта и не дает вертолету крутится вокруг собственной оси.
На первый взгляд все сростается...
Но всегда забывается что этот рулевой винт создает ТЯГУ которая не только компенсирует реактивный момент от несущего винта но и потащит вертолет боком!
Вот что бу и компенсировать это боковое перемещение ось несущего винта слегка заваливают в противоположною сторону тяги рулевого винта.
Всем спасибо за участие!
Старый 27.01.2015, 21:36   #38
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Fedostas, может Вы даже расскажете как управляются по курсу вертолеты одновинтовой и соосной схемы в режиме авторотации ?
Старый 27.01.2015, 21:57   #39
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Небуду! знания могут быть опасны!
Старый 02.02.2015, 15:18   #40
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Вот что бу и компенсировать это боковое перемещение ось несущего винта слегка заваливают в противоположною сторону тяги рулевого винта!
Простите, а разве это не автоматом перекоса реализовано? К томуже тяга компенсирующего винта зависит от оборотов и угла атаки несущих лопастей, то есть меняется в зависимости от условий. Автомат перекоса предназначен для того чтобы снять с пилота обязанности по основной стабилизации вертолёта в вертикальной плоскости на всех режимах полёта, в основном а. п. борется с появлением опрокидывающего момента при горизонтальном полёте с крейсерской скоростью когда подъёмная сила становится на лопасти движущейся на встречу набегающему потоку больше чем на лопасти движущейся в этот момент с противоположной стороны где скорость встречного потока отнимается от скорости лопасти. Так же и боковой увод проще компенсировать автоматически в зависимости от положения рычага "шаг/газ"
http://combatavia.com1.ru/indexv3mi8.html
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
