ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
16.01.2015, 16:05
#981
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 14 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 18 июл 2019 18:05
Re: Диагностический разъем OBD-2
Р1526 Что то с дроссельной заслонкой связано, но что вот в чём вопрос? Заслонка вроде в норме, провода тоже.
16.01.2015, 16:09
#982
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от avmar
как поняли что с дросселем?
16.01.2015, 16:14
#983
Вместе с этой ошибкой была ещё Р0226, плюс к этому где то на форуме ситроен кто то писал про такую же ошибку. Вообщем записался к дилеру на сервис.
16.01.2015, 16:17
#984
avmar, если первая цифра кода это единица или двойка, то этот код у каждого производителя будет расшифровываться по разному. "Ситроен" здесь не советчик
16.01.2015, 18:03
#985
Гугл говорит что 1526 - это ошибка в определении положения дросельной заслонки...
Последний раз редактировалось HID; 16.01.2015 в 19:25.
16.01.2015, 18:58
#986
Morze701 а нельзя ли у Рено считать коды педалями или там скрепками с ОБД разъема? Знаю, на нексии можно было скрепкой считать, у опиля вообще педалями по миганию ламп на пробирке и никаких сканеров не нужно было...
16.01.2015, 19:10
#987
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Сообщение от sova
Да все так же, там вроде только таблицы запуска поменяли Тыц
Но заводится однозначно веселее.
И также стало лучше разгоняться на низах . Теперь так не надрывается мотор на повышенной передаче и малых оборотах)
16.01.2015, 19:11
#988
Сообщение от HID
Гугл говорит что 1526 - это ошибка в опоеделении положения дросельной заслонки...
Гугл говорит про дастер или про что?
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:11 ----------
Нет
16.01.2015, 19:27
#989
Morze701, гугл говорит про опель...
А у рено на каждую модель свои коды ошибок или только на дастер?
16.01.2015, 19:46
#990
Блин, если первая цифра кода - единица или двойка, то этот код уникален для этого авто. Если первая цифра - ноль, то код одинаковый для всех авто.
16.01.2015, 20:44
#991
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 17 мин. 43 сек.
Был(а): 26 дек 2017 14:03
Автомобиль: Дачия MCV
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось eastcowboy; 05.09.2015 в 16:37.
16.01.2015, 21:25
#992
таблицу на стр 31
диагностический код неисправности (DTC) устройство управления EMS 31xx
Классный файл, но все же на дастере 2.0 стоит ЭБУ другого семейства и другого производителя... Могут быть нюансы... В нюансах вся суть рено
22.01.2015, 13:52
#993
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Попробовал покататься с БК, работающим в диагностическом режиме - это когда стрелки спидометра и тахометра носятся по кругу.
При втором нажатии на кнопку приборной панели цифровой индикатор начинает показывать текущий расход топлива (об этом уже не раз писали).
Но я выяснил, что при этом HobDrive показывает идентичные цифры своем на индикаторе текущего расхода. Так что либо БК неправильно считает и индицирует текущий расход в диагностическом режиме, либо мы неправильно оцениваем показания текущего расхода при оценке остаточного пробега, либо БК дезинформирует нас об остаточном пробеге.
БК тупо делит сожженные литры на километры пробега, определяя тем самым интегральный расход. А затем делит остаток топлива (который, как мы знаем из своего опыта, считается неверно) на этот расход и получает остаточный пробег.
При большой базе пробега интегральный расход перестает соответствовать реалиям (практически не меняется, несмотря на изменение условий движения) и под конец расходования бака мы получаем полную дребедень с остаточным пробегом.
22.01.2015, 15:23
#994
Был(а): 31 мая 2025 10:13
уверяю вас что на опеле или нексии выпущеных например в прошлом году скрепки и педали то же не помогут в этом вопросе
22.01.2015, 15:23
#995
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
ilion, так по идее наоборот если БК не обнулять часто, то при большом пробеге будет самый что ни на есть средний расход топлива? для меня это самая важная величина.
22.01.2015, 15:31
#996
Сообщение от archibalddias
Печаль. Удобно было...
22.01.2015, 18:28
#997
alexwmfx, представь, что ты сбросил БК, проехал 700 км по трассе и въехал в более-менее крупный город (а лучше на проселок, лес, болото...). И тебе нужно понять - сколько км тебе осталось до заправки. БК соврет в существенно увеличенную сторону как по причине резко увеличившегося текущего, а не интегрального расхода (последний не изменится еще на 50-70км), так и по причине неверно сосчитанного остатка в баке. И ты рискуешь оказаться посеред леса (болота, чужого города) с пустым баком.
---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее написано было в 18:24 ----------
это не тема для обсуждения в данной теме.
Просто я подтверждаю, что показания текущего расхода у HobDrive совпадают с показаниями моментального расхода БК в диагностическом режиме. (Ранее было сомнение, что HobDrive врет)
28.01.2015, 00:05
#998
K9K884
Последний раз редактировалось eastcowboy; 05.09.2015 в 16:38.
28.01.2015, 05:18
#999
K9K884
А у меня: 237103910R
28.01.2015, 07:51
#1000
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Занимаюсь комп диагностикой! Имею два компа лаунч х431 мастер и мультимарочник лаунч CRP123. Так вот первый с пыльником не коннектиться ну оно и понятно нет базы! Второй после обновы коннектится! Непосредственно базы рено нет! К движке коннектится по протоколу OBD 2 а вот к коробке, абс и подушкам коннектиться через ниссан!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
