Старый 28.01.2015, 14:53   #41
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
По умолчанию Re: Не заводится авто!
Shaade
Если отверстие в глушаке не поможет и придётся ещё раз ехать к ОД, то спросите насчёт новой прошивки.
Может перепрошивка сыграет.
Старый 28.01.2015, 15:24   #42
Alex_1953
Аватар для Alex_1953
Онлайн: Alex_1953 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 05:34
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4x4 МКПП
Сообщение от Shaade Посмотреть сообщение
Итак, история получила продолжение. Вчера со мной связался специалист из компании рено, я объяснил проблему, они направили письмо дилерам. Сегодня дилер сам позвонил, я привёз им авто. В этот раз был другой приёмщик, я рассказал ему в чём проблема, рассказал прошлую историю поездки в их славный сервис, особое внимание уделил "некачественному" топливу, после чего он открутил крышку бензобака, скорчил страшную физиономию и озвучил "фууу.. я уже чуюю что оно плохое" )). Далее, после длительных разговоров, с ним, а так же с руководителям сервиса (во избежании вышеизложенной ситуации с топливом), они приступили к осмотру. Я настоял на том, чтобы присутствовать лично, мне разумеется отказали, но руководитель сервиса таки разрешил. Сняли ошибки - их нет (как и в прошлый раз). Выкручивают свечи, они чёрные и залитые. Прочищают, моют, ставят обратно. Запуск - не работает. В итоге раза три выкручивали и продували свечи и потом авто таки запустился. Что явилось причиной залитых свечей, так и не выяснили, разумеется. Только догадки (некач. топливо, некорректная эксплуатация - короткие поездки). В итоге, вышел руководитель и сказал, что связались с Москвой и компания рено решила возместить мне затраты, так что денег не взяли. Дали рекомендации после коротких поездок погазовать около 3-х минут при оборотах 4000-5000. (Не слабо так то бензину будет улетать каждый раз).
p/s: Эвакуаторщик из рено ассистэнс(тот же, что и в первый раз), говорит вот чуть морозы стукнули, дык мы возим одни дастеры, постоянно ((. После того как выгрузил мое авто возле сервиса ехидно улыбаясь сказал "Ну... До новых встреч!" ).
Вообщем, я думаю, проблема не исчезла, чёрт его знает что делать )
Как вариант :попробуй заменить свечи и добавь бензина в бак типа 98 и сравни.
---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее написано было в 15:06 ----------
наверно я ещё довольно таки молод
Не переживай, время это очень быстро поправит. Дни тянутся медленно, а годы ой как быстро летят.
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает.
Старый 28.01.2015, 15:58   #43
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Ник11 Посмотреть сообщение
теперь призадумался стоит ли так делать.
а в чем разница?
могу только предполагать что ошибки прописываются или адаптации слетают при совпадении факторов - изменение величины открытия дросселя в момент сильной просадки напряжения, при стандартном запуске заслонка закрывается сразу при включении зажигания и откроется только когда мгновенная скорость коленвала станет больше оборотов прокрутки стартером ( точную цифру не знаю), а если включить зажигание ( она закрылась) нажать газ ( открылась но почемуто не на 100%) включить стартер ( тварь кратковременно закрывается и тутже открывается, я не знаю зачем так сделали видимо началом отсчёта всех процессов у них не включение зажигания а прохождение метки начала отсчёта на маховике мимо датчика коленвала или ещё по каким причинам тварь делает так, а при включении стартера - пока он только собирается начать вращаться он потребляет максимальный ток, падение напряжения ...) ... а если акб слабый то вообще разницы нет, по любому что то слетит.
Это примерный алгоритм запуска двс придуманный мной для меня на основе наблюдений/ ремонтов разных машин различных марок, он может не соответствовать действительности но в моей работе для диагностики этого было достаточно, дальше только опыт
Старый 28.01.2015, 16:20   #44
Ник11
Аватар для Ник11
Онлайн: Ник11 вне форума
Был(а): 27 авг 2024 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
Сообщение от Shaade
Вот что-то подобное и рекомендовали делать моей сестре при НЕзаводе и предположении что конденсат замерз в глушителе, чтобы его выгнать оттуда.
мной для меня
прикольное выражение.
Может и действительно надо сначала начать крутить стартером, а потом нажимать газ и т.д. т.к при проверки модели прошивки панели приборки, для подключения БК сначала надо кнопку нажать, а потом зажигание. Значит что то считывает "мозг".
Старый 28.01.2015, 20:50   #45
Shaade
Аватар для Shaade
Онлайн: Shaade вне форума
Был(а): 17 мар 2016 00:48
Сообщение от paulus Посмотреть сообщение
Не, Вы, конечно, можете и дальше искать проблемму, подружиться семьями с эвакуаторщиком или парковаться на ночь на площадке возле оф дилера, но я бы просто просверлил банку глушителя и не парился бы.
Я приехал на стоянку погазовал посильнее, из трубы ни капли конденсата не вылилось. Думаю дело не в нём.
---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Shaade
ну они сегодня обнулили настройки по крайней мере. А перепрошивать на что? Авто новый, вряд ли прошивка уже устарела.
Старый 28.01.2015, 23:06   #46
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Правильно понимаю,если у меня в глушителе нет воды то что то не исправно?
Старый 28.01.2015, 23:16   #47
archibalddias
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
нет, скорее просто мотор не работает
Старый 28.01.2015, 23:46   #48
archibalddias
условия плавления испарения и конденсации изучают в первой четверти восьмого класса, ну в двух словах это процесс сходный с запотеванием стёкол, вы когда только завели машину и не прогрели стёкла/трубы - конденсат образуется, а как трубы/стёкла нагрелись то влага наоборот испаряется (сохнет), испарению способствует не только тепло но и обдув, когда газуеш да под нагрузкой мотор "делает" много воздуха и он весело сушит трубу, когда работает мотор на холостых ... из атмосферы воздуха захватывается совсем чуть чуть - в коллекторе разряжение порядка 0,5 атмосферы, потом его в 10 раз сожмут, добавят бензина, нагреют ... при выходе из трубы при минус двадцать выхлопные газы имевшие температуру на входе в трубу порядка 900 - еле еле греют руку... и воды в них уже почти нет она уже почти вся в каплях.
Я это на всякий случай рассказал поскольку мы тут о конденсате говорили и поскольку ваш вывод не доказывает сделанное вами наблюдение. Доказательством мог бы служить полиетиленовый пакет надетый наподобие воздушного шарика на выхлопную трубу в момент проявления неисправности, если бы пакет лопнул или слетел при попытках запуска то вы бы с уверенностью сказали что на момент запуска выпускной тракт свободен, потому как даже не заводящийся двигатель как неплохой поршневой насос перекачивает воздух из фильтра в выхлопную трубу, а если чуть газа нажать то и единственная преграда - заслонка - приоткрывается и не мешает наполнению цилиндров. А то что после поездки воды нет, это ни о чём если машина ночью пару раз заводилась и работала на холостых.
Старый 29.01.2015, 13:06   #49
instal01
Аватар для instal01
Спасибо успокоили,а то уж волноваться стал,у всех есть а у меня нет.
Старый 29.01.2015, 16:53   #50
Ник11
Аватар для Ник11
Блин, точно, хороший способ проверить в случае чего! Как я сам не догадался)))
Старый 01.02.2015, 10:25   #51
Shaade
Аватар для Shaade
Просверлил вчера 2 отверстия в большой банке, ~ 2.5 мм, вытекло около стакана воды всего лишь.
Старый 01.02.2015, 11:17   #52
kravtos
Аватар для kravtos
Онлайн: kravtos вне форума
Был(а): 24 окт 2024 20:39
Автомобиль: Duster 1,6 4x4 Privilege ESP
Да и вообще- сколько надо ездить на короткие расстояния, что-бы набрать полный глушак?( у переднеприводных это исключено). Еще есть один минус у сверленого- это гарантия и прохождение техосмотра (пункт называется- негерметичность выхлопной системы)
Скорей всего конденсат полностью заглушивший трубу-это сказки. не завелась сразу по каким то причинам, потом залило свечи вхлам и на эвакуатор к оффам. А у тех постояла в тепле, завелась и они уже что-б отписаться от дефекта валят все на замерший кондесат.
Когда сверлил в прошлую зиму, крайнее отверстие всё сверло вошло в лёд. Второе отверстие вообще льда не было. Ездил не так много, при -28 с автозапуска завёл с утра и через 10-15 минут заглушил. Этого хватило, чтобы залить выхлопную трубу.
Первое ТО проходил в мае, никто не обратил на эти дырки внимания.
Старый 16.03.2016, 07:47   #53
Shaade
Аватар для Shaade
Всем привет! Зашёл написать отчёт! Итак, после истории с многократным "незаводом" ОД разводили руками и я по совету форумчан просверлил 2 отверстия в глушителе, до конца той зимы нормальных минусовых температур не наблюдалось, посему проверка не завершилась успехам. Но вот и закончился новый зимний сезон, который я отъездил без каких либо проблем. Авто заводилась с первого раза даже в -35 и не раз!
Всем огромное спасибо за дельные советы! Если у кого аналогичная проблема - сверлитесь сразу )) Отдельное спасибо paulus и гарди
Последний раз редактировалось Shaade; 16.03.2016 в 13:44.
Старый 12.01.2018, 22:52   #54
ИгорьД
Аватар для ИгорьД
Онлайн: ИгорьД вне форума
Был(а): 28 Янв 2018 15:43
Приветствую всех! Не могу создать тему, поэтому пишу сюда.
Собственно проблема та же - не заводится. НО что произошло понять не могу. Приехал на работу, заглушил, вышел. Простояла машина часов 8 на улице при -7. Пришел, завожу, а там горят 3 индикатора: проверить масло, аккумулятор и токсичность. На поворот ключа ноль реакции, стартер не крутит вообще. Пробовал передачи подергать, отключал аккум, подключал - эффекта ноль. Аккумулятор - рабочий, 12.4В, масло в норме. Что произошло ума не приложу. Возможно я второпях оставил передачу на D, поставил ручник и вышел, когда приехал. Это может как-то сказаться?
Старый 12.01.2018, 22:56   #55
wiwi
Аватар для wiwi
Онлайн: wiwi вне форума
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
Сообщение от ИгорьД Посмотреть сообщение
Надеюсь заводите на P?
Старый 12.01.2018, 23:10   #56
ИгорьД
Аватар для ИгорьД
Да, на Р. Пробовал и так и так - что-то ноль эффекта. Больше удивляет, что горят все индикаторы, которые явно неверны.
Старый 12.01.2018, 23:20   #57
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сними крышку монтажного блока под капотом. Подергай преды, реле.
Старый 13.01.2018, 07:51   #58
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Надо посмотреть ошибки. В прошлом году зимой две машины (рестайл) попадались с ошибкой реле стартера. Сбрасывал, все приходило в норму. В тех случаях предполагаю вину сигнализации. На обоих стоял Шерхвн.
Старый 13.01.2018, 10:28   #59
ИгорьД
Аватар для ИгорьД
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
Сигналка стоит штатная Старлайн какой-то базовый. Сама машина 2014г выпуска. Можно как-то сбросить без ODB девайса?
Старый 13.01.2018, 12:37   #60
ИгорьД
Аватар для ИгорьД
Очень странно, но по совету знакомого попробовал не сразу заводить, а сперва ключ повернуть, потом обратно и так раза 3, а потом уже завести. И оно просто завелось сразу же. Похоже какой-то датчик не давал стартеру начать крутиться, возможно из-за холода или мб бензин насос не прокачивал.
Не заводится Dmitriy81 Двигатель - общее 548 24.12.2021 00:33
Заводится и глохнет barsuc Двигатель - общее 116 01.11.2021 13:38
Плохо заводится с автозапуска Nikon 1,6 (K4M 16V) 2011- 46 27.06.2020 08:34
дизель не заводится по утрам!!! алекскраснов 1,5 dCi (K9K) 2011- 382 27.12.2019 19:15
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
