Старый 22.01.2015, 22:37   #3841
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
По умолчанию Re: Расход бензина на Дастере
Нет, ненапрягает однозначно. У нас городок за 50минут с одной стороны до другой пешком обходишь, в городе стараюсь пешком передвигатся, чтобы пузо не росло. Да и эти показания чисто по городу,снег сильный,пол города буксует а я по обочинам да по сугробам ехал(первый нормальный снег за всю зиму, радовался)
Старый 30.01.2015, 13:51   #3842
Nightwind
Аватар для Nightwind
Онлайн: Nightwind вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:05
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Черная жемчужина
Двигатель: - 2,0
Трансмиссия: МТ
Привод: 4х4
Общий пробег-19500
Город- 16,8
Трасса-12,3
Смешанный- -
бензин - 92
зимой конечно)
Старый 31.01.2015, 12:59   #3843
Рурий
Аватар для Рурий
Онлайн: Рурий вне форума
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение от Nightwind Посмотреть сообщение
Двигатель: - 2,0
Трансмиссия: МТ
Привод: 4х4
Общий пробег-19500
Город- 16,8
Трасса-12,3
Смешанный- -
бензин - 92
зимой конечно)
Ага у меня такой же расход! Думал это норма, а оказалось был неисправный термостат, температура на ходу была 80-83гр, то есть, я ездил на не до конца прогретом двигателе. У кого увеличивается расход на морозе, нужно проверить температуру двигателя на ходу!!! На стоящем двигателе у меня была температура близка к норме, даже иногда вентилятор срабатывал. Нормальная температура 87-92гр хоть зима, хоть лето! Термостат заказал, пока поставил нанокартонку перед радиатором, перекрыл 80% радиатора температура выросла до 83-86гр, расход по трассе упал на 1-2 литра!!!
Старый 31.01.2015, 13:22   #3844
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Кстати тоже температура на ходу не больше 81-82гр. даже в плюсовые температуры, хотя утеплен капот шумоизоляцией 30мм. На хх редко подымается до 90гр.
Попробую тоже поставить картон.
Старый 31.01.2015, 13:30   #3845
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сейчас мы придем к пониманию бешеного расхода зимой на Дастиках 2.0 и если подтвердится, Рурию придется Оскара сбрасываться и отливать
У меня зимой при коротких пробегах (4-6 км) около 17,5 - 18 л на сотню, городской режим, средняя 13-14 км/ч
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 31.01.2015, 15:10   #3846
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
Коментарий к последним постам Рурия и jimmik:
В прошлом году резко похолодало и я поставил нанокартонку, потом температура поднялась до 0 и температура дв. в пробке возросла до 95-97. Из печки попер ооочень горячий воздух, а мгновенный расход на ХХ упал с 0,9 до 0,8!!!
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 31.01.2015, 16:26   #3847
Рурий
Аватар для Рурий
Да похоже проблема массовая! Термостат крайне нестабильное устройство независимо от марки автомобиля! Пружинка слабеет со временем и термостат открывается раньше Картонкой удалось поднять температуру всего на 3 градуса, а мне надо на 8-10. Буду ставить термостат не штатный с открытием +92 градуса, а не +89. Думаю такой вариант подольше постоит. Код TH4898.92J говорят подходит!
---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее написано было в 18:19 ----------
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
zhiv до меня уже писал в своём борт журнале
Старый 31.01.2015, 16:44   #3848
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Средний расход за сегодня (почти одна трасса) составил 7,4л/100км. Прочитав вчера пост, специально посмотрел на "мультике" температуру на ходу несколько раз, она всегда была 90 градусов. Заправился сегодня на Газпроме (всегда лью 95-й),на первом-же светофоре заметил - расход на холостых упал до 0,9 и меньше. Раньше всегда был около 1л/час. Как мне кажется, этот бензин лучше, судя по мгновенному расходу, его меньше жрет. Изменений в динамике, я не заметил. До этого всегда был Лукойл. Хотя конечно нужно еще поездить, после заправки мало проехал. Но первое впечатление сложилось именно так.
Старый 31.01.2015, 22:41   #3849
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Рурий Посмотреть сообщение
Согласен 12.3 по трассе это сильно завышенный расход,но опять же надо проехать как минимум километров 30 чтоб был более менее реальный показатель.Если правильно понимаю диагностику термостата делали сами,при какой температуре он у вас открывается на хх?
Старый 31.01.2015, 23:16   #3850
Рурий
Аватар для Рурий
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Да открывается он на тех же 80-83гр, но когда стоишь даже на морозе радиатор не обдувается и температура нормальная, если подольше постоять даже вентилятор включается. У меня на 200км при морозе в -30 на скорости 90-100 такой расход, еле тогда доехал, думал бензина не хватит потому что ближе к конечному пункту было -37 за бортом и расход общий показал 14л Настоящий жип
Старый 31.01.2015, 23:51   #3851
instal01
Аватар для instal01
По ходу точно сдох.После прочитанного сходил на стоянку проверил,открылся как положено после 90.
Старый 01.02.2015, 23:30   #3852
instal01
Аватар для instal01
Парни кто то еще проверил свой термостат,отпишитесь.
Старый 01.02.2015, 23:37   #3853
ТВВ
Аватар для ТВВ
Онлайн: ТВВ вне форума
Был(а): 02 сен 2024 16:33
Автомобиль: УАЗ, ДАСТЕР 2. 04х4 МКП6 D69 Драйв Privilege
Ребята, а что за нанокартонка. Или просто обыкновенная картонка?
Старый 02.02.2015, 00:33   #3854
Рурий
Аватар для Рурий
Сообщение от ТВВ Посмотреть сообщение
Ага!!! Да картонка малоэффективно зимой, замерь лучше температуру. перекрыл 80% радиатора, а добавило только 3-и градуса. Я умудрился засунуть в щель, между радиаторами кондея и двигателя и она там упала, теперь не знаю как вытащить
Старый 02.02.2015, 08:19   #3855
mayorvs
Аватар для mayorvs
Ездил на расстояние 50 км, скорость 80-100 км/ч.
Чойт у меня циклически, по кругу гуляет 81-88 гр. Дольше всего задерживается в диапазоне 83-85гр, совсем немного стоит 81 и также быстро падает с 88гр.
Это на скорости, там у меня расход отличный, около 8-8,5 литров на сотню.
В городе примерно также температура, но на светофорах растет до 90-91. Все наблюдения по мультику, на улице 0/+2
Старый 02.02.2015, 09:39   #3856
Андрей..
Аватар для Андрей..
Онлайн: Андрей.. вне форума
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
пробег почти 5000км расход по компу 10,9! в начале было 14л
двигатель 2л автомат.
город 70% трасса 30%
Старый 02.02.2015, 09:51   #3857
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Добавлю свои 5 коп. Я у себя заметил, что термостат открывается на 97-98 градусов, на ходу. Грею до 70 градусов и еду, как раз выхожу на трассу и вижу по мультитрониксу, что ДВС греется до 97-98 и начинает падать до 83 после открытия термостата и опять греется, потом примерно 89-91 устаканивается, но я въезжаю в город и стою в пробках-светофорах. Картонки нет - лениво ставить, хотя при температуре ниже 25 закрывал снаружи полностью - при этом температура ДВС держалась 96-98 градусов, печка на троечку.
Старый 02.02.2015, 09:54   #3858
Nightwind
[QUOTE=Рурий;644604]Ага у меня такой же расход! Думал это норма, а оказалось был неисправный термостат, температура на ходу была 80-83гр, то есть, я ездил на не до конца прогретом двигателе. У кого увеличивается расход на морозе, нужно проверить температуру двигателя на ходу!!!
Спасибо! А как Вы проверяли температуру термостата? Просто думаю заморачиваться или нет, так как летом расход по городу 13,2, трасса 11.0.
Да, официалы разводят руками, типа так и должно быть))
Старый 02.02.2015, 11:45   #3859
instal01
Аватар для instal01
[QUOTE=Nightwind;645197]
Вот и мне тоже интересно как!
Старый 02.02.2015, 12:24   #3860
Рурий
Аватар для Рурий
Ну если есть смартфон, нет проблем, нужен только ELM327 bluetooth-адаптер для OBD-II! Программ под него куча платных и без платных!
mayorvs в принципе у тебя лучше температура двигателя чем у меня и расход нормальный но термостат можно менять, будет ещё лучше! Идеально если температура пляшет от 87 до 92гр.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
