27.10.2014, 21:20
#61
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Re: 225 70 R 16. Плюсы и минусы.
люминь при нагреве теряет крепость. Диск может лопнуть в процессе эксплуатации.
28.10.2014, 04:36
#64
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 48 мин. 52 сек.
Был(а): 04 авг 2022 11:11
Автомобиль: Дэу Нексия н539ун, Дастер Прив. 2л 4х4 х138ху
а 215\70 влазит в нишу запаски? Допустим если возить его недокаченным.
Пришла смс от оператора:"общайся с друзьями в 3 раза больше!" У меня либо печень не выдержит, либо из дому выгонят. (с)
Я счастлив что родился в этой стране, но стыдно, что я тут живу... (с)
Последний раз редактировалось BeachBoy; 28.10.2014 в 04:52.
28.10.2014, 05:20
#65
Сообщение от BeachBoy
влазит, накачанным, но со скрипом пенопластовых органайзеров - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...335#post354335
28.10.2014, 21:44
#66
Время онлайн: 5 д. 7 ч. 36 мин. 19 сек.
Был(а): 20 ноя 2019 11:32
Сообщение от atom1982
Да как то побоялся разного размера резину на ось с блокировкой ставить.
В смысле, на задней оси дополнительно установлен самоблокирующийся дифференциал?
28.10.2014, 22:59
#67
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от ART 4x4
Да, установлен дифф от НИРФИ системы квайф, вот ветка - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4297
Последний раз редактировалось atom1982; 28.10.2014 в 23:33.
29.10.2014, 18:31
#68
Вот кстати последствия погони за зайцами.
Немного пофлужу, сильно просьба не пинать
Вот диск после ремонта
Вытянули без нагрева, цена работы 2000р.
04.11.2014, 18:04
#69
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Вопрос с запаской решился. Влезла в штатное место спущенным (накачать в случае надобности не проблема). Для этого нужно вытащить крепления органайзеров (клипсы) к полу и сдвинуть их на пару сантиметров к заднему сиденью.
Заодно убедился, что ставить газ не вариант, ибо багажником с лежащей там запаской пользоваться невозможно.
04.11.2014, 18:07
#70
Сообщение от a-s-m-1
Об этом даже и не подумал...
После того, как "разолуся" без труда, но впритык, положил колесо в штатное место запаски
01.02.2015, 16:36
#71
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 44 мин. 47 сек.
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
Зимние 225/70/16 катаюсь две зимы, чиркают незначительно! Поменялся резиной с Sanja84 на время. Цель: изменится ли расход топлива на стандартной размерности. Так как бортовой компьютер не в курсе, что на больших колёсах пройден путь на 5% больше. После перерасчётов, вывод однозначный расход не изменился!!! Замеры проводились без разгонов, тупо на ходу сброс БК на постоянной скорости по трассе. На разгонах наверное был бы другой результат, но для меня главное трасса!
27.02.2015, 16:26
#72
Перекрёстная ссылка на тему о автобафферах:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=125
Интересно: решат ли они проблему у тех, у кого колёса обсуждаемого здесь) (размера) чиркают о подкрылок?
27.10.2015, 10:04
#73
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 41 мин. 16 сек.
Был(а): 12 мар 2018 17:40
ставил кто нибудь резину 225*75*15 например на диск ВСМПО Паллада 6.5Jx15 ET45 d72.6 5x114 ?? разница нормальная вроде в 33 мм, вес колеса в плюсе в теории, а на практике трет где в арке ? на ходу как ?
27.10.2015, 11:56
#74
Время онлайн: 17 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 01 авг 2017 21:13
Автомобиль: Renault Dusterм 4Х4 2L
У меня такая стоит (зима шипы). Все ок. Трет конеш в 1 положении ( когда руль до отказа вывернут), но эт все херня... а вот насчет дисков не подскажу... у меня штамповка родная..
27.10.2015, 13:13
#75
Спасибо , но я интересовался про 15 диски и колеса, а родные 16
27.10.2015, 13:25
#76
Алекс13, я думаю, встанет без проблем, диаметр на 3 мм меньше, чем 225/70/16. Диски 15-е от мегана подходят. Наши одноклубники на 235/75/15 катаются, правда ребро уже подрезать надо...
04.11.2015, 23:07
#77
Время онлайн: 4 д. 30 мин. 8 сек.
Был(а): 31 окт 2016 12:38
Сообщение от Михаил Great
решил тоже отписаться... просматривал эту тему не раз, боязно но решился и купил на свою красотку 225/70 R16!!! встала великолепно. прям как под нее и задумывалось! ни где не трет, ни че менять не надо! так что ставьте и не парьтесь! резина Gislaved Nord Frost 5, шипы! Поставил на штатные диски. А по управляемости, то мне кажется что даже лучше стала... По бензину разницы не заметил..))) так что не псыкайте и ставьте!
Фото подкрылка можно посмотреть? А то ваши слова на фоне фоток где цепляет как-то неубедительно смотрятся.
24.12.2015, 22:10
#78
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 15 фев 2017 02:17
Автомобиль: рено дастер привележ 4\4 2л мех6 12года
Так что получается - размер 225/70 выше на 3мм размера 225/75? А последняя, со слов обладателя этого размера, трет подкрылок? Я 2года назад примерял 225/70 на шин сервисе и мастера, как один, сказали даже не опуская машину, что никак не подходит и пришлось отказаться от затеи, к моему разочарованию....
Четыре дня назад поменял все стойки на бельштайн(газ)-оказалось задние совсем не держали рулевые наконечники стабилизаторы стоек и самое главное поставил проставки под пружины сверху - жигулевские подошли +3см правда купить пришлось 2 комплекта. При разгоне вибрирует правая граната! - а с тяжелым пассажиром - все хорошо! Дустик приподнялся заметно - не возможно остановиться по увеличению клиренса - очень хочу резиночку попробовать повыше!
Вот теперь ЗАДАЧА - СКОЛЬКО ВЫПИТО ПОРТВЕЙНА ИЗ ОТКРЫТОГО БАССЕЙНА! КАКАЯ ПОДОЙДЕТ ТО?!
24.12.2015, 22:17
#79
илья зуб, попробуйте воспользоваться услугами шинного калькулятора.
225/70/16 никак не могут быть больше 225/75/16. 225/75/15 действительно на 3мм меньше первых... а мастера ваши на шинсервисе казлы...
25.12.2015, 10:28
#80
Cпасибо за ответ... Вот так и ездил три зимы на каме 515 215.65.16 ...  в общем и целом резиной доволен пробег на ней 40-50т.км в жестких условиях и шипов осталось 30-40 процентов и протектор еще есть  - в общем не убиваемая резинка! Устал ждать когда она закончится и хочу взять повыше!
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
K4M 1.6 16V плюсы и минусы
MGV |
1,6 (K4M 16V) 2011- |
698 |
01.06.2025 08:48 |
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
