Старый 14.06.2013, 15:17   #61
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
По умолчанию Re: Сверлить ли бочку (резонатор глушителя)
Сообщение от 074
и смысл ради этого сверлить дырку, с учётом того что в этом месте глушак и начнёт гнить в первую очередь.
так глушак и так весь во ржи,
Знакомые говорят, что на моем коричневом орехе ржавые задние барабаны и ржавый глушак в колер с машиной))))))
Старый 31.01.2015, 21:09   #62
muxan
Аватар для muxan
Онлайн: muxan вне форума
Был(а): 01 фев 2015 15:30
Автомобиль: daster 4x2
всем привет. вопрос про сверление закрыт или еще нет.
у меня небольшая проблема со сверлением,сверлить ток глушитель или можно еще резонатор тот что рядом с католизатором
---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
Я знаю только один способ лечения - в начале и в конце бочки, в самом низу сверлится по 1 отверстию сверлом 3 мм. Вода при нагреве системы выхлопа вытекает и проблема решена. Но две дырочки не есть гуд для глушителя - от них может пойти коррози
Старый 01.02.2015, 08:54   #63
ВалерийС
Аватар для ВалерийС
Онлайн: ВалерийС вне форума
Был(а): 17 июн 2022 14:28
Был у меня ланос. Банка на выхлопной трубе сгнила не отметив свой "юбилей" 2 года. Сгнила напрочь. Изнутри высыпалась горка ржавчины. При снятии трубы подходящие к банке с обеих сторон отвалились так же на стыках. А ведь говорили мне добрые люди "Не поленись, просверли дырочки!" Не послушал.
Для сравнения: рядом на стоянке парень ставил Калину, ровесницу моему ланосу. (я правда не знаю, было в ней дренажное отверстие или нет). Вот у неё глушак был как новый! Да и толщина металла была побольше.
"Думайте сами, решайте сами!"(с)
Всем удачи!
Старый 01.02.2015, 09:10   #64
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
А очистить растворителем или просто ацетоном глушитель не пробовали? Попробуйте...и будете удивлены....
Можно еще покрасить высокотемпературной краской...
Старый 01.02.2015, 12:30   #65
muxan
Аватар для muxan
ребята так и неувидел ответа. на фото правильно отметил где сверлить красными точками или резонатор нельзя трогать ток основной глушитель под цифрой 5
Старый 01.02.2015, 13:04   #66
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от ВалерийС Посмотреть сообщение
Всем удачи!
В вашем случае дело не в дырках, а в металле. На многих иномарках выхлоп сделан из качественного нержавеющего сплава, который служит не менее 10 лет, а то и 15-20 лет. Без всяких дырок. А Ланос, одна из самых бюджетных авто в мире. Выхлоп сделан из "жести", был период и на ВАЗы такие глушаки ставили. Каждые два года, требовали замены.
---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее написано было в 12:58 ----------
Сообщение от muxan Посмотреть сообщение
Точки в правильном месте, но я бы резонатор не стал сверлить. Хотя если у вас машина часами, днями, ночами работает на холостых оборотах, то да. Только я в таком случае, поставил бы подогреватель, типа Вебасты. Вредно мотору на холостых работать.
Старый 01.02.2015, 13:07   #67
Манул-68
Аватар для Манул-68
Онлайн: Манул-68 вне форума
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
Лично я на последних трех машинах дырки сверлил. С глушителями проблем не было. При прогреве (особенно зимой) из них вытекает граммов 50 конденсата - видно по следам на полу гаража. При прогреве глушитель превращается в своеобразный самогонный аппарат. Конденсату надо куда-то уходить. А на счет фотографии- у меня полный привод, и глушитель расположен по другому, но принцип такой-же как под цифрой 5
Старый 01.02.2015, 13:12   #68
muxan
Аватар для muxan
в том то и дело что нечасто работает я на работе постояно жена с ребенком по немногу ездиет,а воды полно на ТО сказали менять стиль езды ато катализатору хана а я и так часто даю просраться но вода выплескиваеться с чернотой. значит ток основной глушитель сверлить. спасибо за совет
---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее написано было в 10:11 ----------
Сообщение от Манул-68 Посмотреть сообщение
я знаю что по другому у вас резонатор под цифрой 4 в этом районе
Старый 01.02.2015, 13:16   #69
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Так вроде как проблема с перемерзанием конденсата в глушителе только у 4*4 т.к. глушитель поперек, а 4*2 на это не жаловались. Тогда есть ли смысл сверлить?
Старый 01.02.2015, 13:46   #70
muxan
Аватар для muxan
вода же както вылескиваеться и бывает по многу, в прошлом году на перегазовки в морозы гдето литра 2 выдавил да еще и с чернотой.
или для начала одну просверлить на выходе и посмотреть,навредить недолжно вроде
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее написано было в 10:29 ----------
Старый 01.02.2015, 14:06   #71
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
Тут вот какое дело - если нержавейка, то считаю, сверлить не обязательно. Никакой кислоты там не образуется. Не верите - возьмите лакмусовую бумажку и проверьте.
Если глушак из "черняшки" сверлить полезно. Ничего плохого в этом случае не будет - только польза. Более долгая эксплуатация гарантирована.
Старый 01.02.2015, 14:31   #72
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Нержавейка это корпус глушака, а внутри перегородки из обычного железа.
Старый 01.02.2015, 15:07   #73
Alsten
Аватар для Alsten
Трудно сказать , что там внутри. Возможно перегородки и из "черняшки" - но я что то сомневаюсь, технологически сваривать не очень хорошо.
Старый 01.02.2015, 16:34   #74
Olejek
Аватар для Olejek
Не имеет ни какого значения, как расположен глушитель, конденсату это до лампочки.
Старый 01.02.2015, 17:46   #75
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Всем удачи!
На калинах, кому повезло, поимели нержавеющий глушак с завода - они шли чёрные и нержавка. Моему калиноведру уже несколько более 6 лет, но глушак - как новый, даже не потемнел, ибо хоть с этой запчастью я попал в число везунчиков . Блок цилиндров весь ржавый, а глушак - ни-ни!
На Дастере сверлить не буду, из чего бы он ни был сделан. "Зачем мне вечная игла для примуса"? За два года непродырявленный глушитель не даёт поводов для пессимизма: точки, появляющиеся снаружи на серебрянке, легко оттираются. Ощущение, что цветёт не он, а какая-то неведомая металлическая фигня, оседающая на нём.
А вот барабаны, отмеченные тут параллельно с глушителем - да, видок позорный. Хаммерайтом покрашу по весне. В радикально чёрный цвет .
Старый 01.02.2015, 19:46   #76
Borysych
Аватар для Borysych
Сообщение от Olejek
Я имел ввиду, что замерзший конденсат затрудняет выхлоп только на 4*4; на 4*2 на это не жаловались. Если это так - то зачем сверлить на 4*2? Просто из-за того что конденсат?
Старый 01.02.2015, 20:09   #77
Olejek
Аватар для Olejek
Так у коллеги как раз 4х2, у него есть предположение, что конденсат замерзает, поэтому не может завестись. Много и часто прогревает на холостых оборотах.
Старый 01.02.2015, 21:03   #78
Манул-68
Аватар для Манул-68
Сообщение от Olejek
Да просверлите Вы на конец две дырки сверлом тройкой и забудете про конденсат. Хуже не сделаете. На гарантию не влияет. (два ТО проходил). За то вся хрень - в смысле конденсат будет вытекать.
Старый 01.02.2015, 22:57   #79
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Тоже считаю, есть сомнения, надо сверлить. А чтобы не мучали свистуны, можно заткнуть резиновой заглушкой. Надо слить, на тёплом глушителе открыл, слил и заткнул.
Старый 02.02.2015, 11:08   #80
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
У меня на задней банке (примерно посередине) есть небольшое отверстие (буквально под толстую иголку). Оттуда при прогреве капает (если морозы под -20 то на асфальте намерзает небольшой сталагмит). Я думаю, что это и есть тех. отверстие для слива конденсата
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
