Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Сообщение от Sane
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
17.01.2015, 12:00
#541
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Но ведь почему то это повальная проблема 2.0!?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
17.01.2015, 14:36
#542
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 16 мин. 41 сек.
Был(а): 18 Янв 2018 12:06
Автомобиль: Reno Duster
Наверное, виновата статистика - машин 4wd с 2.0 больше чем с 1.6, по крайней мере спрос в салонах на них больше.
Также можно предположить, что раздатка та же, а нагрузка со стороны двигателя- хоть и не на много, но больше. А при ее игрушечном виде, может эта доп.нагрузка уже критична.
Для того, чтобы понять причину такого быстрого износа сальников, наверное надо понимать - а в каком состоянии находятся рабочие поверхности сальников на валах, есть ли там шероховатости задиры, соблюдены ли диаметры. Ведь много, наверное, и безпроблемных машин - иначе данная ветка была не 27 страниц за 2 года для такого массового авто, а на порядок больше... Французы могут делать плохие сальники но не каждый второй...
31.01.2015, 10:51
#543
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 46 мин. 11 сек.
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
Че то все (сопливые) пропали.После второй гарантийной замены проехал 400км,наблюдаю пока вроде не течет тьфу,тьфу,тьфу.Дальше наблюдаем......
31.01.2015, 11:12
#544
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
4х4 2.0 пробег 30600, только отпотевание не очень ярко выраженное. На 30000 заменил масло на Motul Gear 300 75W90, пока блюдю дальше
31.01.2015, 12:33
#545
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от рено дастрович
пока вроде не течет
Кончилось все вот и не течет
31.01.2015, 19:39
#546
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от mayorvs
вот это очень правильное решение.
31.01.2015, 19:52
#547
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Объясните мне, тупому, там как масло в редукторе своё или коробочное?!
Т.е. В коробку заливаем в одном месте, а в редуктор в другом?
31.01.2015, 20:00
#548
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Сообщение от Dima N
Конечно разное масло, в редуктор льют на заводе минералку Elf Type B (как и задний привод), а в коробку синтетику Elf Tranself NFJ. Лучше везде поменять на синтетику другого производителя.
31.01.2015, 23:37
#549
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 12 ч. 28 мин. 10 сек.
Был(а): 04 авг 2018 22:08
Автомобиль: ВАЗ 21213 ;АУДИ А6;РЕНО ДАСТЕР;ФФ1-продал(((
А чем эльф плох??Нормальное масло... Я в своё время на Ниве всё масло на Elf менял... и в трансмиссию,и в движок!
01.02.2015, 01:09
#550
Вряд ли виновато масло. Elf - "родное" масло для всех Рено и Ниссанов. При современной унификации, возможно и для других "европейцев". Не растворяет же оно сальники ? Лично заливал родное в предыдущий ниссан, знаю еще 3 ниссана которые делали также, нареканий не было.
Те у кого потеет или сопливит - то какое из мест ? Только с правой стороны раздатки (где "выходит" вал шруса) ?
Или есть варианты ?
У меня засопливило на 600км пробега по центру, на стыке КПП и раздатки (до пятна на защите почти по всему ее периметру), справа сухо, у левого шруса тоже. Дилер поменял (судя по накладной) 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО (N10 на схеме сверху). Проехав 300км я обнаружил те же капли на том же стыке, пятно на защите растет. Пытаюсь себя заставить записаться к дилеру на повторный ремонт (....
02.02.2015, 07:40
#551
Вроде как полусинтетика в задний мост.
Я выставлял на улицу, слитое масло с раздатки и с заднего моста. Мне показалось, что уже при минус 25 гр, масло слитое с заднего моста загустело сильнее намного, чем из раздатки.
На видюшке видно по тому как стекает, хотя с заднего моста объем масла был больше в емкости и промерзнуть/загустеть должен был меньше.
Залито разное масло в раздатку и задний мост?
Машинка начало 2013г, масло слито после 30 000 км.
Последний раз редактировалось mayorvs; 02.02.2015 в 08:09.
02.02.2015, 09:56
#552
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Сообщение от dimychsh
.....Ведь много, наверное, и безпроблемных машин - иначе данная ветка была не 27 страниц за 2 года для такого массового авто, а на порядок больше... Французы могут делать плохие сальники но не каждый второй...
Если не ошибаюсь еще ни один 1.6 тут не отписывался, только 2.0.
Ну а по поводу массовости, даже голосование говорит само за себя - просто никто не смотрит на эти сальники.
Последний раз редактировалось Aleks83; 02.02.2015 в 10:42.
02.02.2015, 14:58
#553
Сообщение от Aleks83
Пробегал здесь давно минимум один с 1.6,
да и я тоже 1.6 ... так что уже двое.
А никто не смотрит - просто и не видит скорее проблемы (потения не в счет) - когда следы на асфальте остаются, тут хочешь - не хочешь увидишь... Я лично , первым делом заметил пятно масла на квадратном технологическом отверстии в защите (с ее наружной стороны). То есть у меня уже защита "потела" )
06.02.2015, 10:08
#554
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Принимайте новичка. После третьей зимы - засопливило.
Прочёл всю тему. Попалось всего два случая , где течь раздатки, сопровождается недоливом в коробке.
В моём случае долили 900млг в коробку, а в раздатке было чуть выше пробки.
Вопрос , в первую очередь к "причастным" - может ли масло передавить из коробки в раздатку? Или же просто совпадение?
06.02.2015, 10:25
#555
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
если сальник между коробкой и раздаткой потек то легко
06.02.2015, 11:02
#556
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
[QUOTE=Dima N;644718]Объясните мне, тупому, там как масло в редукторе своё или коробочное?!
Дилеры льют в редуктор коробочное после замены сальника. Подтвержение пост 551
06.02.2015, 11:25
#557
Сообщение от Ашот
...После третьей зимы - засопливило.
А где конкретно засопливило ? Справа ? По центру (на стыке КПП и раздатки) ?
Здесь КПП и раздатка- не являются сообщающимися сосудами, как на некоторых авто, например УАЗах (козлах). Перегнать масло по валам через два сальника даже при их полном износе (отсутствии) считаю маловероятным, маслу проще вытечь через небольшое технологическое отверстие на стыке картеров КПП и раздатки. У меня похоже, оттуда и течет, например....
Разница в объемах - скорее совпадение недолива масла на заводе/у дилера (потеря из-за течи)в кпп и перелива на заводе (у дилере) в раздатке, что является широко распространенным явлением.
06.02.2015, 11:31
#558
Справа.
На стыке и на кпп - сухо.
Придерживаюсь такого же мнения, ну а вдруг?...
09.03.2015, 16:11
#559
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Сегодня переобувался - посмотрел...
Оно?
Потеков пока нет , но уже потеет...
Пробег 8000
Дорогу осилит идущий
09.03.2015, 18:27
#560
Fedostas, пока это ни о чем, у некоторых так из салона, после приличного пробега осталось на прежнем уровне, так что можно ездить, но посматривать.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
