Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 22.12.2014, 15:50   #701
Voffka77
Аватар для Voffka77
Онлайн: Voffka77 вне форума
Был(а): 04 авг 2018 22:08
Автомобиль: ВАЗ 21213 ;АУДИ А6;РЕНО ДАСТЕР;ФФ1-продал(((
По умолчанию Re: Фаркоп
Себе установил Thule, очень нравится. Электрику взял родную реношную.
Какой артикул фаркопа?? (531500 или 586400)???
Старый 23.12.2014, 00:43   #702
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Voffka77, Заказывал в официальном магазине на трёшке.
Изначально был 531500, потом номер сменился (если не изменяет память в одну цифру). Со слов продавца это та же модель просто внесли какие-то изменения и присвоили новый номер. Мне было критично только быстросъёмная конструкция.
Постараюсь найти документы и уточнить номер.
Старый 23.12.2014, 10:16   #703
Voffka77
Аватар для Voffka77
Дело в том,что начал проводить маркетинговые исследования по поводу тулевского быстросъёмного фаркопа и оказалось,что кое где ещё остались в наличии с арт.531500.... а 586400-на 10 тыщ дороже.... Вчера мучил продавца целый день-говорит,что они совершенно одинаковые.... По этому,Dima N,и спрашиваю у Вас,чтоб сомнения развеять...Сам же давно присматривался к 531500-ещё с того счастливого времени,когда ценник на него в районе 17 был... А с учётом сложившейся ситуации сегодня-откладывать покупку уже совсем нельзя...
Старый 23.12.2014, 13:24   #704
Dima N
Аватар для Dima N
Voffka77, Значит докладываю .
Заказывал 531500 со 100% предоплатой, обещали неделю.
Через неделю не приехал, объясняли тем что машина ходит раз в неделю, заказ не успели там отгрузить, будет через неделю.
На руках был договор поставки, приехав через неделю забрал.
Вместо договора поставки дали чек, гарантийный талон (7лет) и накладную в которой № 586400.
Ценник при этом не менялся, и на июнь месяц был 14 600.
попробуйте связаться с ними roof-rask.ru на тот момент самое выгодное было у них, т.к. ценники доходили до 21 000
Старый 23.12.2014, 15:14   #705
Voffka77
Аватар для Voffka77
Понял,спасибо!А устанавливал где?И сколько стоило?Я ведь тоже с ЮЗАО)))
Старый 23.12.2014, 15:28   #706
Dima N
Аватар для Dima N
ставил сам, бесплатно
---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее написано было в 15:26 ----------
задержка на неделю заставила купить "лёгкий" оригинальный комплект проводки,подумал и поставил проводку у дилера.
Старый 23.12.2014, 23:30   #707
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от Voffka77
А поподробнее может пересечься?
Старый 24.12.2014, 00:42   #708
Dima N
Аватар для Dima N
Voffka77, черкнул в личку
Старый 08.01.2015, 13:27   #709
Silik
Аватар для Silik
Онлайн: Silik вне форума
Был(а): 02 мар 2021 17:39
Автомобиль: рено Дастер
Сообщение от 67sergey67 Посмотреть сообщение
С фаркопом разобрался, теперь об оригинальной проводке:
Заказал в автодоке Комплект проводки фаркопа для RENAULT 241577864R, привезли через 7 дней после заказа 2800 р., провел, собрал розетку, воткнул фишки и о чудо - отличная "герлянда" получилась из авто. Вместо тормозов горят поворотники, вместо поворотов габариты и т.д. выдернул разъёмы и оказалось пины проводки фаркопа не совпадают с пинами разъёмов авто. Пришлось разбирать при помощи иглы, прозванивать и собирать в нужном порядке. Потом заметил что инструкция проводки на Дачу Дастер, а на коробке маркировка Рено Дастер.
P.S. всё стоит - всё работает.
Ребята, помогите разобраться: вроде как номер штатной 7-контактной проводки для ДАСТЕРа - 8201443155, а тут пишут - 241577864R. Может по-этому и фонари как "гирлянда" стали, что проводка не от той машины??? И ещё не понял из темы каким образом эта проводка подключается как пишут "к клемам лампочек типа мамка-папка". Может кто-нибудь на пальцах пояснить? Или с фотками конкретных подсоединений на машине "мамка-папка.
---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее написано было в 13:24 ----------
Да, и ещё вопросец: не нашёт в данной теме отзывов по фаркопу фирмы VFM (это "дочка" BOSAL). Если кто ставил, ответьте нет ли "подводных камней" при установке на ДАСТЕР 1,6 4х4?
Старый 08.01.2015, 15:05   #710
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от Silik
На фарах (папка - мамка) по идее влиять не должно
Посмотрите здесь рабочая инструкция.
По идее там только провода, если не считать отключение противотуманки.
Попробуйте без прицепа, если ёлка останется (думаю нет), надо разбираться с проводами. Если после отключения прицепа всё нормализуется необходимо в соединении вилка розетка переставить провода.
Старый 08.01.2015, 15:26   #711
Silik
Аватар для Silik
Да у меня ещё пока ничего нет. Вот только собираюсь отцу на ДАСТЕР заказывать фаркоп, вот думаю какой... Дилеры охреневают с ценами, у них с установкой стоит 20000 рублей. Из этой суммы 4999 - это стоимость комплекта крепежа (очень золотые болтики). Стоимость работы примерно 4500 рублей. Поэтому пал выбор на VFM, только вод думаю штатную проводку заказать для простоты и надёжности подключения (и чтобы меньше вопросов по поводу гарантии возникало).
Старый 08.01.2015, 22:35   #712
67sergey67
Аватар для 67sergey67
Онлайн: 67sergey67 вне форума
Был(а): 13 мая 2025 10:41
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
Сообщение от Silik Посмотреть сообщение
Ребята, помогите разобраться: вроде как номер штатной 7-контактной проводки для ДАСТЕРа - 8201443155, а тут пишут - 241577864R. Может по-этому и фонари как "гирлянда" стали, что проводка не от той машины??? И ещё не понял из темы каким образом эта проводка подключается как пишут "к клемам лампочек типа мамка-папка". Может кто-нибудь на пальцах пояснить? Или с фотками конкретных подсоединений на машине "мамка-папка.[COLOR="Silver"]
вот что автодок показывает:
подключение: фишки проводки авто отсоединил от фанарей, далее подсоединил к фонарям фишки проводки фаркопа и в эти фишки (есть ответвление для запараллеливания) воткнул проводку авто. Розетку по схеме...
Старый 09.01.2015, 09:53   #713
Silik
Аватар для Silik
Вот теперь вроде про фишки всё встало на свои места, в смысле понятно...
Ну, а что про VFM-то кто-нибудь чего-нибудь скажет?
Старый 09.01.2015, 12:12   #714
67sergey67
Ставил себе на ФФ 2+ данного производителя, качество исполнения, окраски лучше было чем у "Трейлера". Но цена в два раза больше. Как будет для Дуси не скажу.
Старый 21.01.2015, 13:34   #715
ed_smol
Аватар для ed_smol
Онлайн: ed_smol вне форума
Был(а): 27 Янв 2015 10:21
Автомобиль: reno duster
Не подскажите, какая высота получается от земли до шара у фаркопов Leader plus R108-A и у VFM-Bosal 1429-A, как я понял она различна.
Старый 02.02.2015, 10:59   #716
Ю-Питер
Аватар для Ю-Питер
Онлайн: Ю-Питер вне форума
Был(а): 18 июн 2025 13:17
Автомобиль: DUSTER I Priveledg 4*4 2.0L Синий минирал был. Сейчас Дастер II 4х4, дизель, светло-серый.
Всем добрый день.
Кто нибудь ставил фаркоп Imiola? В одних инструкциях пишут, что вырез в бампере есть (невидимый), в других выреза нет. Помогите понять как на самом деле.
Старый 02.02.2015, 11:18   #717
Dima N
Аватар для Dima N
ivashechka, в инструкции нет ни слова про вырез.
Обычно при вырезе есть трафарет для разметки, как здесь по центру рисунка.
Старый 08.02.2015, 23:01   #718
аякс
Аватар для аякс
Онлайн: аякс вне форума
Был(а): 30 мая 2020 16:17
Автомобиль: Киа Сид
По прайсу производителя фаркоп Imiola ставится без выреза в бампере, но если посмотреть пост №300 в этой теме то вырез на фото присутствует http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2466&page=15
Судя по шильдику на фото это G/005
Фаркопы "Трейлер" и "Лидер-Плюс" с отправкой в регионы по низким ценам
Старый 15.02.2015, 16:31   #719
Dr Brecket
Аватар для Dr Brecket
Онлайн: Dr Brecket вне форума
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Приветствую! ребята, есть ли у кого-нибудь точные размеры фаркопа для нашей машинки? Хочу покустарничать.
Имеется в наличии хороший фаркоп от мазды ( а мазды нету ), так вот, имеется сварочный аппарат и вроде как голова с руками, а также Дастик 2*2 без фаркопа. Есть желание скрестить все это дело
Буду благодарен за размеры оригинального (отверстия - расстояния)... Спасибо.
Старый 21.02.2015, 09:42   #720
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Я ставил, очень хороший фаркоп, (но ставится только на 4*4)
---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее написано было в 09:41 ----------
Сообщение от ivashechka Посмотреть сообщение
Всем добрый день.
Я ставил, вырез есть! такойже, как и у бозал, автос и оригинального фаркопов.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
