Все разделы прочитаны
Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Страница 5 из 24
Первая
3
4
5
6
7
15
Последняя
25.10.2014, 19:54
81
Panzerschreck
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Делал развал-схождение после установки развальных болтов по кругу
Результат понравился
Panzerschreck
10.11.2014, 18:40
82
алекскраснов
1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
У меня на задней оси не равномерный износ колес .,внутренняя сторона сантиметра 3 шириной стерлась, почти лысая(осталось примерно 2мм.) В то время как на остальной половине даже до отметки износа не дошла... это сход развалом исправится? Или Чему-то пришёл конец?
алекскраснов
Отправить личное сообщение для алекскраснов
Найти ещё сообщения от алекскраснов
10.11.2014, 19:21
83
Aleksei29
2 мес. 2 д. 17 ч. 36 мин. 35 сек.
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
Panzerschreck
А их отдельно от аммортизаторов можно где-то приобрести? Или только в Кит-комплекте по увеличению клиренса предлагаются?
Aleksei29
Отправить личное сообщение для Aleksei29
Найти ещё сообщения от Aleksei29
10.11.2014, 19:27
84
Panzerschreck
Aleksei29
, отдельно продаются, но похоже, сейчас только под заказ, живьем трудно найти.
Panzerschreck
10.11.2014, 19:42
85
atom1982
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
алекскраснов
Колёса "домиком" стоят из-за развала. Отсюда и неравномерный износ.
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
02.02.2015, 10:59
86
joss99
4 д. 17 ч. 3 мин. 53 сек.
Был(а): 21 мар 2019 09:47
Автомобиль: Дуся 4*4
Вчера поставил новые пружы H&R +30 мм. Встали без проблем, поехал на стенд сход развал выставили, всë в допусках. но вот угол кастора сильно ушел. Стал 4.2° вместо 0.22°. Вопрос на сколько это критично и чем мне это грозит? И как можно вернуть в допуск значения?
joss99
Отправить личное сообщение для joss99
Найти ещё сообщения от joss99
02.02.2015, 11:35
87
Panzerschreck
joss99
, вы покатайтесь немного на новых пружинах и сами поймете, что такое изменение кастора совсем не критично, ничем не грозит. Простых способов лечения не существует.
Panzerschreck
02.02.2015, 13:40
88
joss99
Panzerschreck
, То что эта величина в адекватных рамках я понимаю. Но меня смущает то, что у нас стойки наверху крепятся только одной гайкой и площадь не самая большая. Не вырвет ли или погнёт стакан?
В теории можно при замене шаровой опоры чуть рассверлить дырки в рычагах и тем самым сместить точку крепления на зад. => вернуть кастор на место. Правильно мыслю?
joss99
02.02.2015, 14:30
89
Panzerschreck
joss99
, уже многие форумчане катаются на усиленных пружинах или лифткомплектах, ни у кого ничего не вырвало и не погнуло, причем пробеги совсем не маленькие. Украинские дилеры официально предлагают пружины H&R вместо штатных. По поводу рычагов мысль, по-моему, верная.
Panzerschreck
02.02.2015, 14:50
90
4 лет 8 мес. 5 д. 22 ч. 7 мин. 48 сек.
joss99
На гайку особых нагрузок нет, она нужна, чтоб стойка не болталась и чтоб при вывешивании машины стойка вниз не упала.
02.02.2015, 15:51
91
joss99
Хорошо, всем спасибо. Успокоили.
joss99
16.03.2015, 22:11
92
Горетц
2 д. 17 ч. 12 мин. 44 сек.
Был(а): 20 фев 2016 10:58
Автомобиль: Suzuki SX4, VW T4, Duster dci
Братцы! Подскажите, как сместить передние колеса в арке на 10...15 мм вперед - то есть изменить угол Кастера. Это вообще возможно?
И может ли он измениться сам при установке межвитковых проставок (автобаферы) или проставок под пружину?
Машина куплена и обкатана, надо увеличить клиренс на 4...5 см. Намеченная к покупке грязевая резина 235/75 R15 просто так не влезет, т.к. будет драть заднюю часть переднего подкрылка, отсюда желание сместить колесо вперед. А клиренс возрастет на 44 мм теоретически, что для рыбалки -охоты достаточно будет( на 24 мм за счет резины и на 20 мм за счет автобафера размера А -ТТС).
Мне кажется, что такой вариант подъёма самый бюджетный, малохлопотный и достаточно эффективный в плане улучшения проходимости (а не только клиренса). Раньше хотел поднимать на 6-7 см, но отказался от этого из-за грядущих серьёзных переделок подвески и уменьшения при этом её нагрузочной способности и без того не сильно высокой.
Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам!
Горетц
Отправить личное сообщение для Горетц
Найти ещё сообщения от Горетц
16.03.2015, 22:37
93
Panzerschreck
Горетц
, теоретически кастор на стойках макферсон изменить можно путем замены рычагов подвески... Есть другие способы установки таких колес как у вас в передние арки.
При установке колес размерности 235/75 R15 дорожный просвет увеличится лишь на 24 мм. Есть другие способы умеренного лифта подвески.
Для начала посмотрите здесь
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...ED%EE%E2%EA%E0
и здесь
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%E6%ED%FB%E9
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
и здесь
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=3488&page=24
Panzerschreck
16.03.2015, 23:21
94
AlexZ0
6 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 47 мин. 17 сек.
посмотри в эту сторону - лифт подвески за счет проставок под амморты и пружины
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/renault_prost/
Удачи!
а/м на
драйве
AlexZ0
Отправить личное сообщение для AlexZ0
Посетить домашнюю страницу AlexZ0
Найти ещё сообщения от AlexZ0
17.03.2015, 00:20
95
Дастермэн
1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Ту горетс: идея такая- чтобы подвинуть переднее колесо вперед, надо проточить отверстие в подрамнике (заднее крепление рычага) и поставить туда болт с эксцентриком. Таким образом будет достигнута регулировка от заводского положения до 1-2 см смещения вперед. Такая конструкция с завода у очень многих моделей машин.
Если есть на свете рай...
Дастермэн
Отправить личное сообщение для Дастермэн
Найти ещё сообщения от Дастермэн
30.03.2015, 09:25
96
семар
1 нед. 2 д. 17 ч. 34 мин. 9 сек.
Был(а): 03 ноя 2017 06:54
Автомобиль: Газель, УАЗ Патриот, Daster Expression 1.6 4x2 минерал.
Братва всем доброго времени суток ,проблемка в следующем,несколько дней назад засек что рулевое колесо стоит неровно при езде по прямой,всегда руль идеально ровно стоял.Конечно перекос небольшой,пару- тройку градусов, однако так и глазеешь на баранку как одноимённое животное на новые ворота.Машинка идёт идеально ровно,дорожку держит чётко,вопрос, ЧЁ за фигня такая ,и что с энтим делать?Понятно что схождение надо подшаманить,однак из за чего такаяситуёвина приключилась?У кого какие мыслишки есть, или будут,заранее всех благодарю.Да пробег 47 000 км.
Хрен положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
семар
Отправить личное сообщение для семар
Найти ещё сообщения от семар
30.03.2015, 09:37
97
Panzerschreck
семар
, угол установки рулевого колеса регулируется наконечниками рулевых тяг. Поскольку подвеска Макферсон очень чувствительная, любой достаточно ощутимый удар переднего колеса при прохождении препятствий может привести к изменению настроек положения наконечника рулевой тяги.
Panzerschreck
31.03.2015, 21:07
98
Дастермэн
семар
90 % так и было, не обращали внимание
10% что то из подвески подогнулось, сели сайлентблоки и т.п.
Дастермэн
18.06.2015, 22:40
99
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Боданул седни бордюр не бордюр, забор не забор, чёй-та среднее. Колесо открутил, глазья выпучил - цело вроде все. Но руль кривоват, ну и ведет, ессна. Вот и сверлит моцк загадка: а может такое в природе быть, чтоб схождение сбилось, а ходовка целая осталась? Кто-нить пробовал?
18.06.2015, 22:42
100
Panzerschreck
Кто-нить пробовал?
что пробовал? об бордюр с разбегу?
Panzerschreck
Страница 5 из 24
Первая
3
4
5
6
7
15
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Общие вопросы при покупке
Rrichyrrich
18.10.2021
11:15
Вопросы владельцам Renault Duster
maslovyu
3281
12.12.2017
14:12
Вопросы по регистрации ТС
Zlat070
13.11.2017
14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster
Moder
27.08.2012
09:43
