Старый 25.01.2013, 11:41   #141
traktorist
Аватар для traktorist
Онлайн: traktorist вне форума
Был(а): 07 ноя 2015 20:44
Автомобиль: Дастик(тракторик) 1,5Dci 4x4
По умолчанию Re: А вдруг картонка в радиаторе экономит 2 л/100км
military, извините не могу найти эту тему но она была.... дело в том что многие заметили что в морозы при движении что то дребезжит в передней панели как будто что то не закручено или отвалилось..... так в той же теме кто то выкладывал видеот от немцев.... они вставляют резинку плоскую между панелью и стеклом она прижимает панель и "сверчек" исчезает..... решил попробовать, взял остаток резинового уплотнителя из под капота и раскроил его (сделал по тоньше и вставил).... "сверчек" исчез навсегда))))))
Жизнь улыбается только в ответ....))))))))
Последний раз редактировалось Олегъ; 25.01.2013 в 23:44.
Старый 25.01.2013, 22:28   #142
Sikhs
Аватар для Sikhs
Онлайн: Sikhs вне форума
Был(а): 05 мар 2023 19:51
Автомобиль: РенОпель
Экономия есть и очень существенная. НО зависит от режима движения, если по трассе то не заметите, а если частые мелкие пробеги по городу, то и больше 2-х может быть, проверенно. Машина меньше остывает. Только радиатор закрывать не обязательно, даже вредно, термостат сам не подаст хладогент в радиатор пока машина не перегревается, а вот двигатель утеплить нужно, можно просто закрыть доступ холодного воздуха в моторный отсек через тоннель радиатора.
Старый 07.02.2013, 19:33   #143
tymur
Аватар для tymur
Онлайн: tymur вне форума
Был(а): 28 мар 2022 00:15
Автомобиль: сипорка
расход 11.3 , эксперимент длится больше месяца. экономия, по сравнению с отсечкой 1.9 /100 км.
Старый 19.02.2013, 19:27   #144
сергей бэс
Аватар для сергей бэс
Онлайн: сергей бэс вне форума
Был(а): 30 ноя 2013 07:55
А причём тут быстрый прогрев ведь греется сначала малый контур.А радиатор в это время вообще не задействован.
Старый 21.02.2013, 11:37   #145
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
А радиатор - это такая сетка, через которую воздух с улицы дует. Зимой - холодный однако. А когда стоишь - теплый из моторного отсека выходит наружу. А двигатель - он металлический, и сам неплохо теплообменом занимается. даже без помощи радиатора.
Старый 28.01.2014, 23:41   #146
С Н Каширин
Аватар для С Н Каширин
Онлайн: С Н Каширин вне форума
Был(а): 18 сен 2015 23:54
Автомобиль: Дастер 1.6 4*4
По умолчанию Re: Картонка в радиаторе экономит 2 л/100км
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
Что такое 1 и что такое 2?
Может радиаторы и накладываются, но только в самом низу. Там радиатор движки всё равно тёплый, даже если вверху кипяток.
У Вас мотор бензин, а фото показываете от дизеля.Нижний радиатор-это интеркулер и никакого отношения к системе охлаждения двс не имеет.
Старый 05.02.2015, 10:48   #147
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
вот такой и ещё парочку продают в дастер шопе http://dustershop77.ru/katalog/akses...ij-bamper.html А вообще мне идея понравилась, собираюсь ставить газ, верхнюю часть закрою чем нибудь (очень понравилась идея с трубчатым утеплителем, из разряда всё гениальное просто, только чёрного цвета чтоб не так в глаза бросался) а внизу у меня сетка Стрелка стоит.
Старый 05.02.2015, 11:00   #148
Онлайн: Strusto на форуме
Можно и так
А сверху так, правда, делал от протечек омывателя
Старый 05.02.2015, 12:44   #149
Firerus
Аватар для Firerus
Онлайн: Firerus вне форума
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
Народ, не мешайте машине работать. Если у бмв стоят заслонки радиатора-значит они там нужны, если в дастере нет заслонак - значит они там лишние. Всё давным давно продумано умными людьми до нас.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
Старый 05.02.2015, 12:47   #150
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от Firerus Посмотреть сообщение
Вот вот! И я о том же!
Старый 05.02.2015, 13:20   #151
dr.spuntik
Точно точно всё продуманно а сетки перед радиатором только умалишонные ставят всё же продуманно и печку в ноги пассажиру доделывают всё же продуманно и в логане родную катушку меняли на бошевскую другой конструкции которая не трескалась там ведь тоже грамотными инженерами Рено всё было продуманно а плохо проваренные швы которые текли в первых экземплярах и так можно долго продолжать. Не нужно думать что производитель авто безгрешен автомобили целыми партиями отзывают но только если это представляет опасность для жизни а в других случаях автовладелец должен сам думать как ему исправить просчёт или недальновидность инженера проектировщика.
Старый 05.02.2015, 13:23   #152
Johny
Аватар для Johny
Онлайн: Johny вне форума
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
Алексей764, Firerus, вы это в Якутске скажите. Есть разные климатические условия. Можно конечно когда температура за 30 вообще авто не заводить. А зачем тогда Дастер? мне нужен автомобиль, помощник, друг который поедет когда мне надо и куда мне надо. для этого под капотом лежит одеяло, которое иногда перекачевывает в багажник, когда потеплеет до температуры холодов в средней полосе России. И низ радиатора прикрыт, чтоб температура хоть до 80-ти поднялась на трассе. Двигателю нужно работать при его нормальной рабочей температуре, если невозможно этого добиться штатными средствами - в ход идет то, что ему в этом поможет, и для разных климатических зон доработки будут разными. В Сибири мы авто от холода спасаем, ну а летом на юге могут появляться доработки, позволяющие Дастеру не перегреться. Каждому свое.
Старый 05.02.2015, 13:25   #153
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
Ну ладно Вам, не ругайтесь! Каждому своё!
Старый 05.02.2015, 14:27   #154
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Можно и так
А можно и так:
Вся морда и даже передние части рейлингов после движения по трассе покрыты грязным льдом с песком и реагентами.
Очень порадовался своей предусмотрительности - что заткнул не только верхнюю решетку трубками теплоизоляции, но и нижнюю - пластиной от Карт. Иначе вся эта дрянь просто забила бы радиаторы.
Для тех, кто волнуется о температурном режиме - пост http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=6213
Хотя, конечно же, речь о дизеле. На бензинке все бы закипело.
Старый 05.02.2015, 14:34   #155
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от dr.spuntik
в логане прикупленную БОШевскую катушку так и продал отдельно, ибо, причина -некоторой тряски ДВС была не в трещинках катушки, а в...надорванной опоре ДВС;
-Какие течи швов? У Авторевю, на испытаниях?
- да не вопрос, картонки, тема, на СеверАх, там выхода нет другого.Только при дожиге топлива, датчики передают инфу, "мозгам" и карлсонам что в моторном отсеке Ташкент, а при следующем старте, снова, "Березина", и так по кругу.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 05.02.2015, 14:51   #156
dr.spuntik
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
Катушку меняли по причине того что при околонулевых не заводилась машина, тупо крутил стартер ( личный опыт)
Течи и трещины швов и как следствие лужа в багажнике (почитайте форум сам искать сейчас не буду)
Езжу в основном по трассе и при -25 и ниже в машине далеко не ташкент так как во первых сифонит изо всех щелей (тоже привет инженерам рено) а во вторых печка начинает хорошо жарить при 3500 и выше оборотах так что приходится и на троечку включать особенно если ребёнок сзади в кресле сидит.
Старый 05.02.2015, 15:07   #157
Сильвер
Аватар для Сильвер
Течи и трещины швов
течи и трещины ЛАКА(0)красочного покрытия герметика- разные вещи.
привет инженерам рено, судя по всему, передан уже дважды, голосованием рублем, за их машины? Проводя восьмую зиму с реношками, и автомобилем от VAGа с климат-контролем,с новья, можно сделать вывод, что "наличие "климата" решает".
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 05.02.2015, 15:09   #158
Игорь64
Аватар для Игорь64
Сообщение от ilion
Ничего не закипит. Даже в пробках. "Рашн нано картонка" стоит в крайнем случае перед конденсором (радиатором) кондиционера, между ним и радиатором двигателя приличная щель. Вентилятор в этом случае легко продувает радиатор двигателя. Температура же в моторном отсеке даже при его закрытии и "картонкой" (хоть даже из утеплителя) сверху и снизу + автоодеяло при наружней температуре около 0 С и скорости движения стремящейся к полной остановке, не говоря уж о движении по трассе, через пару часов непрерывной работы двигателя не превышает +80 градусов, что заметно меньше +95 и даже более чем 100 градусов, наблюдающихся при длительном стоянии в пробках в южных регионах. А между прочим при этом Температура ОЖ не превышает 96 градусов, (4 палки на штатной приборке).
Кстати расход топлива у 2 л F4R на ХХ при 90 с лишним градусов ОЖ примерно на 0,15-0,2 л/час ниже, чем при 80-85 С, каковая поддерживается термостатом зимой.
Старый 05.02.2015, 16:29   #159
Игорь64, у Вас не исправлен термостат. По этому у Вас зимой температура двигателя 80-85 С.
У меня так же было
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее написано было в 21:27 ----------
Мне его заменили по ГАРАНТИИ!!!
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее написано было в 21:29 ----------
Старый 05.02.2015, 16:35   #160
Игорь64
Аватар для Игорь64
Он такой с рождения. С первых км по мульту слежу. Приучился еще на логане.
Ниже 76 (до двух палок) кратковременно и одноразво сбрасывал только при первом открытии в холодный радиатор при Т хорошо ниже 20 и при условии, что в этот момент обороты были тысячи под 3 и выше.
А так, все сложенее, зависит и от движения и от темперетуры, да фиг знает от чего.
Но махнуть можно, тем более что уже третий год где-то в гараже валяется новый, купленный, но так и не поставленный на логан.
вот только гараж отцовский и бываю я в нем не часто.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
