Все разделы прочитаны
Пятая дверь
Страница 3 из 3
1
2
3
06.02.2015, 11:10
41
Boroda4
завсідник
2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Re: Пятая дверь
от незакрытой 5 дв. должно светится
Boroda4
Отправить личное сообщение для Boroda4
Найти ещё сообщения от Boroda4
06.02.2015, 16:54
42
DiGu1979
3 д. 56 мин. 3 сек.
Был(а): 23 окт 2020 11:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege+ чёрный металлик
Re: Пятая дверь
[QUOTE=Boroda4;646887]от незакрытой 5 дв. должно светится[/Qспасибо, получается канцевик багажника не запитан?
DiGu1979
Отправить личное сообщение для DiGu1979
Найти ещё сообщения от DiGu1979
06.02.2015, 17:29
43
Юрий.D2014
1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Re: Пятая дверь
Boroda4
А где концевик там? Я его не видел.
Юрий.D2014
Отправить личное сообщение для Юрий.D2014
Найти ещё сообщения от Юрий.D2014
06.02.2015, 18:25
44
Re: Пятая дверь
Юрий.D2014
В внутри замка.
Найти ещё сообщения от zhiv
06.02.2015, 18:31
45
Юрий.D2014
Re: Пятая дверь
В внутри замка.
Спасибо. Пойду проверю реакцию индикатора.
Юрий.D2014
18.02.2015, 14:50
46
Alexandr011
1 нед. 8 ч. 4 мин. 27 сек.
Был(а): 14 мая 2024 16:05
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2015 г.выпуска
Re: Пятая дверь
n_dum
Есть такая штука BD-40. Смазываю ей всё. Шарниры, петли, замки, гаражный замок (а у нас зимааа), молнии на сапогах, ржавые места, чтобы открутить. Короче - очень рекомендую иметь в хозяйстве. Много маленьких проблем снимается.
В соствае ВД есть ортофосфорная кислота ,которая притягивает воду. Замки потом на морозе замерзают внутри и механизмы работают плохо. Для смазки есть СМАЗКА разная.
Alexandr011
Отправить личное сообщение для Alexandr011
Найти ещё сообщения от Alexandr011
18.02.2015, 16:15
47
Юрий.D2014
Re: Пятая дверь
Alexandr011
WD40 отталкивает влагу а не притягивает. Откуда у вас такие познания, новые? Я смазывал WD40 замок багажника (на др машине), Отлично всё работает, и не только багажник. После мойки зимой, замок заедает, кнопка сама, вода в кнопку и через неё попадает. Но WD40 помогает до мойки и после. WD - удаляющий влагу, Water Destroy. Для этого и был создан. А цифры 40, по тому что именно сороковой рецепт был самый лучший. WD- о расшифровке аббревиатуры я сам догадался, так как английский изучал и о цифрах предполагал, но потом узнал достоверно что как и почему. И ещё, есть WD40 плохого качества, штампуют все но не везде хорошая смазка эта (к примеру. взять у нас в китайском магазине и в одном из строительных, так небо и земля (даже тара отличается). качество смазки и объём больше при одинаковом баллоне.)
Юрий.D2014
18.02.2015, 18:06
48
Stanok25
1 нед. 6 д. 5 ч. 10 мин.
Был(а): 27 сен 2024 16:22
Автомобиль: ВАЗ 21074
Re: Пятая дверь
Так в каком лучше? - в китайском, строительном или в авто7
Stanok25
Отправить личное сообщение для Stanok25
Найти ещё сообщения от Stanok25
18.02.2015, 18:09
49
Юрий.D2014
Re: Пятая дверь
Stanok25
Не знаю где у вас лучше. Я методом научного тыка. Проб и ошибок. Покупал то там то тут, выяснил что лучше. Я ответил, где у нас лучше. В автомагазинах не покупал.
Юрий.D2014
18.02.2015, 21:56
50
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Пятая дверь
Юрий.D2014
На сегодняшний день WD40 это всего лишь торговая марка и основное его применение это проникновение а не вытеснение влаги.Есть и другие, например лактайт,принцип тот же и на той же основе,керосин.
За много лет убедился что ведешка и ей подобные не подходят для смазки замков,так как действительно притягивают влагу.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
18.02.2015, 21:59
51
Юрий.D2014
Re: Пятая дверь
instal01
Удаление влаги. Но у вас иначе как то всё. Странно.
Юрий.D2014
18.02.2015, 22:20
52
instal01
Re: Пятая дверь
Юрий.D2014
Не чего странного,первые сутки действительно помогает от влаги, но потом только усугубляет.Извините в химии не силен и весь процесс разложить не могу.
instal01
18.02.2015, 22:53
53
Юрий.D2014
Re: Пятая дверь
Почему то у меня навесы оставались жирными долгое время (смазывал когда скрип появлялся). И скрипа не было. Для полной смазки замка, его нужно разбирать и смазывать не такой смазкой а густой, ВД для быстрой помощи но не для постоянной. Но и хуже не было ни где от ВД. Может вы пользовались не качественным продуктом.
Юрий.D2014
25.06.2020, 09:02
54
PKLancer
2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Re: Пятая дверь
Зашумил пятую дверь, газовые упоры стали плохо ее выталкивать. Есть варианты их замены на более мощные ?
PKLancer
Отправить личное сообщение для PKLancer
Найти ещё сообщения от PKLancer
Страница 3 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
