Старый 05.02.2015, 16:45   #161
По умолчанию Re: А вдруг картонка в радиаторе экономит 2 л/100км
После замены термостата температура двигателя стала в дипазоне 86-93 С.
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
Игорь64, брак мог быть изначально. Почитай по ссылке. Меняют по гарантии без проблем. Так температура открытия термостата 89 С - прописано в документации!
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
В конце ноября была установлена нанокартонка и автотепло.
График температуры двигателя стал таким
Так что решайте сами...
Старый 05.02.2015, 17:57   #162
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
течи и трещины ЛАКА(0)красочного покрытия герметика- разные вещи.
На Московской клубной встрече осматривали одну машину с трещинами, через которые текло в багажник. Так что именно о течи идет речь.
А трещины вообще на каждой второй, если не чаще есть, но это, как говориться, на скорость не влияет. На первом Дастере была трещина ЛКП, теперь посмотрим, что будет на новой.
Не так уж и безгрешны инженеры Рено, как этого всем хотелось-бы, да еще и машина бюджетная, что сказывается на используемых материалах. Хотя и бюджетность тоже не показатель. Вон в Мазератти столько проблем, что Дастер вообще по сравнению с ними эталон надежности.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Старый 05.02.2015, 18:42   #163
Firerus
Аватар для Firerus
Онлайн: Firerus вне форума
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
Алексей764, Firerus, вы это в Якутске скажите. Есть разные климатические условия.......
Дальше даже читать не стал. Ну расскажи мне про якутию! Ато может быть я чегото не знаю прожив 33 года в Магадане и неразу не вставляя картонку под радиатор -никогда никаких проблем не испытал. Я чтото делал не так?? Или ты тогда скажеш несравнивать японские авто с французами собранными в России???? Купите жигули и усавершенствовайте как хотите.
П.с. это слава Богу в авиацию таких вот самоделкиных не берут, ато боюсь представить как к 747му дополнительные турбины прикручивают типа чтоб ваще как ракета летело.
---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее написано было в 18:40 ----------
Ещё раз скажу-машина работает так как ей надо работать нехер туда лезть.
Но дело конечно каждого.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
Старый 06.02.2015, 00:05   #164
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Уффф, осилил!
Вот тут всё с БМВ сравнение идёт, БМВ более технологичный автомобиль. Купили бюджетное авто вот и нет половины технологичных решений - за то дёшево. Будите ставить жалюзи? Про подогрев термостата не забудьте! Это там тоже присутствует.
По экономии - она будет, у кого то больше у другого меньше - тут многофакторов влияющих, да Вы и сами знаете.
Удержать оптимальную температуру двигателя очень сложно, она будет расти при нагрузке, падать при высокой скорости. При разработке инженеры делают некий среднестатистический вариант, конечная стоимость тоже имеет влияние тем больше чем бюджетней продукт. Если вас интересуют технологии - дастер не ваш автомобиль, и это видно сразу и не вооружённым взглядом.
Любые изменения приводят к росту одних показателей, снижая при этом другие, если стиль езды скажем "пенсионерский" требует картона, то это не всегда работает скажем у "гонщиков".
Касательно НАМИ, МАДИ и других - они показали свои познания в автомобилестроении. Здесь вспоминается лохматый анекдот: Дети у Вас хорошие, а всё что Вы делаете руками .....
Старый 07.02.2015, 01:27   #165
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
В хороший мороз никому не вредит. Особенно,если суточные пробеги короткие.
Старый 07.02.2015, 07:50   #166
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 24 июн 2025 18:05
Термостат у меня работает, тем не менее при температуре ниже 15 двигатель не грелся больше 85. С картонкой диапазон 90-95. Да и печка греет веселей. Кроме того в зимний сезон меньше дряни с дороги попадает в соты радиатора. Главное в марте-апреле не забыть снять её.
А на счет экономии, так зимой и летом у меня одним цветом - Теоретическая экономия летом компенсируется перерасходом на бОльшей скорости.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 07.02.2015, 15:52   #167
Если двигатель не нагревается до 89*С то термостат неисправен!!!
И подлежит замене по гарантии (если вашему Дастеру ещё нет трёх лет).
А то, что вы не хочете ничего делать это сугубо ваше личное дело!
Старый 07.02.2015, 17:30   #168
Александр1982
Аватар для Александр1982
Онлайн: Александр1982 вне форума
Был(а): 05 фев 2019 20:41
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4WD
По умолчанию Re: Картонка в радиаторе экономит 2 л/100км
Сообщение от вячеслав153 Посмотреть сообщение
Всем добрый вечер! Вот закрыл радиатор без картонки. Было -25 хорошо, тепло движку, а потеплело до-15 открыл одну щель с верху чтоб не перегреть.
Во я точно также сделал, только снизу утеплитель этот черной пластиковой накладкой закрыл - вид получше, чем просто утеплитель.
Старый 16.02.2015, 12:13   #169
***_KiniovD_***
Аватар для ***_KiniovD_***
Онлайн: ***_KiniovD_*** вне форума
Был(а): 19 апр 2022 07:23
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
Я поставил "картонку" себе вот так:
А позже и в нижнюю часть поставил:
Подробнее тут.
Так как по городу передвигаюсь мало и только по крайней необходимости, то в городе не убираю ни одну из вставок. Как результат меньше теряется тепла при длительных остановках.
На трассе убираю нижнюю вставку из верхней решетки. И что бы двигатель не перегрелся и что б больше воздуха теплого в салон попадало. С закрытой решеткой вентилятор приходится включать на большие обороты.
В деревне, когда авто стоит в "гараже" неотапливаемом, а на улице ветер и -35-40 градусов - на прогрев двигателя до 4х делений уходит меньше 15-ти минут. Раньше, (до "гаража") на прогрев уходило около 20-30 минут.
Старый 25.01.2016, 17:40   #170
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
zhiv, Игорь, на фото по ссылке не совсем понятно, картонка вставлена между радиаторами кондея и основным, либо еще каким-то другим образом?
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 25.01.2016, 21:35   #171
mayorvs
Аватар для mayorvs
Рассмотрел фотки на драйве, что аналогично, между радиаторами картонка.
Меня вот какой момент смутил.
Прошлую зиму отъездил с картонкой, все ОК, достал в том же состоянии.
В эту зиму заметил, что картонку каким-то местом задевает вентилятор при его включении, слышно по звуку.
Достал картонку и увидел, что снизу она явно обгорела, хотя был ровный срез ножом, примерно посередине выжженная/протертая окружность, как от вентилятора...
Заменил вчера на тонкий лист паронита поменьше размером - звук от задевания вентилятором при его включении слышен...
ID:	90019   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.01.2016, 22:10   #172
mayorvs
Аватар для mayorvs
По ходу я в эту зиму затупил и не между радиаторами вставляю (фото с прошлой зимы), откуда между радиаторами вентилятору взяться завтра посмотрю внимательнее еще. Вроде понял куда я нанокартонку в этом году запихать умудрился
Название: Буфер обмена-4.jpg
Последний раз редактировалось mayorvs; 25.01.2016 в 22:37.
Старый 25.01.2016, 22:47   #173
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:22
2 литра на 100 км я начал экономить когда на Нексии поменял в коробке минералку на синтетику. Сразу все проблемы с запуском прошли в мороз и экономия топлива офигенная вышла.
Старый 26.01.2016, 09:38   #174
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Ты куда то не туда картонку вставляешь
Старый 26.01.2016, 09:45   #175
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от ***_KiniovD_*** Посмотреть сообщение
[/IMG]
я так же себе картонку поставил, но начинал ставить с низу и осенью.
Ну 2 литра не экономит, но при движухе на работу в 3 км. теперь прогревается на середине пути, а раньше только по приезду.
Гендерный узурпатор!
Старый 26.01.2016, 14:20   #176
mayorvs
Аватар для mayorvs
Посмотрел утром, точно куда удобнее было в темноте, туда и замастырил оказалось между радиатором и кожухом вентилятора... ладно лопасти не обломало.
andimorgan, я тоже ради температурного режима, гораздо быстрее на коротких пробегах (3-5км) до рабочих температур доходит движка. Нижняя часть решетки в бампере, утеплена войлочной вставкой из Дастершоп.
Старый 28.01.2016, 06:26   #177
andimorgan
С нано-картонкой тепло и меньше уходит.
Вчера днем, по одним данным -20, по другим -16, с обеда с 14 часов до 17 часов стояла. А остыл мотор до +10, а подкапотное пространство +5.
Старый 24.11.2016, 18:17   #178
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:42
Люди, подскажите , между радиаторами кусок такого изолона влезет по толщине? Фольгой к радиатору движка, естессно. И какой размер вырезать ? Чет во всей теме ни слова о размерах "рашнкартонки".
Старый 24.11.2016, 19:13   #179
hais
Аватар для hais
Онлайн: hais вне форума
Был(а): 19 апр 2025 19:07
Автомобиль: рено дастэр
Не надо изолон. Он плавится забивает соты радиатора. Лучше картон. Да влезет.
Старый 24.11.2016, 19:20   #180
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Можно взять изолон тип B, он с двух сторон фольгированный.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
