Старый 07.02.2015, 18:59   #81
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
По умолчанию Re: Сверлить ли бочку (резонатор глушителя)
Вчера, по приезду в гараж, вспомнил эту тему, ну и просверлил глушак в двух местах.
Вылилось примерно литр грязной воды. В итоге ниччё не изменилось, ну разве что нагрузка на заднюю подвеску стала на 1кг. меньше.
Старый 07.02.2015, 19:03   #82
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
Это хорошо, зачем лишний килограмм возить
Старый 07.02.2015, 22:00   #83
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Я не понимаю, где вы так ездите, что у вас полный глушитель воды, сколько снимал глушителей ни разу хоть бы капля слилась, причем поездки от работы и обратно 15 и 15 км. Зато как любит коррозия небольшие отверстия, через определенный пробег, превращаются в огромные сыплющие дыры.
Старый 07.02.2015, 23:24   #84
Bush88
Аватар для Bush88
Онлайн: Bush88 вне форума
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
А Ты что ожидал!? Вылилось и гут! Нех там воде делать!
Старый 13.02.2015, 20:16   #85
Денис0209
Аватар для Денис0209
Онлайн: Денис0209 вне форума
Был(а): 17 сен 2017 14:01
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 MT 4×4
тоже прочитал эту ветку про воду в глушителе.
с месяц был мороз -30.-40.
после того как проедусь, машина туууго заводилась.
в итоге за месяц 3-и раза буксировал её в тёплый гараж для оттайки авто.( своего нет). после того как оттаивала замечал какоето бульканье в глушителе, но внимание необращал.
вот когда 3-й раз незавелась... оттащил в теплоту,отогрел, и в автосервисе попросил сделать дырочку в глушитела.
В итоге от туда вылилось от3-ёх-до 5-и литров воды...( сказали что замерзала вода и забивала глушак). у нас так на других машинах такое практикуется..
щас хоть вытикает..
Старый 13.02.2015, 20:43   #86
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Сообщение от Денис0209 Посмотреть сообщение
щас хоть вытикает..
Ну при вашем климате это актуально, наверно и трасс нет таких где можно про..ться под 140км в час.
Старый 13.04.2015, 20:01   #87
Mikov
Аватар для Mikov
Онлайн: Mikov вне форума
Был(а): 29 мая 2018 20:06
Автомобиль: Exp 1,6 4x4
Сегодня был у дилера в сервисе, в разговоре с мастером спросил про отверстие в глушителе. Давно задаюсь вопросом сверлить или нет. Он сказал решать самому, вроде как и нужно, но как это повлияет на сохранность металла вокруг просверленного отверстия... Я имел в виду отверстие в месте "1". Он спросил какой движок, ответил, что 1,6. После этого он рассказал, что проблем по плохой заводке именно у 1,6 много, затем и показал мне на точку "2". Именно здесь и замерзает скопившееся вода по его словам и сверлить надо тут. Но решай сам, ты хозяин. Почему проблемы именно у 1,6 он сам понять не может. (речь только о 4Х4)
Старался сделать снимок перпендикулярно полу, видно, что труба в этом месте имеет самое нижнее положение. В обе стороны труба идет на подъем.
Вот я опять в раздумиях...
Старый 13.04.2015, 21:43   #88
dyadya-slava
Аватар для dyadya-slava
Онлайн: dyadya-slava вне форума
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
Сообщение от Mikov Посмотреть сообщение
А после сверлёжки она "подпёрдывать" не будет?
Старый 13.04.2015, 21:49   #89
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Трубу сверлить не надо. Там нет конденсата, все в банке, а из нее не испаряется при коротких поездках. В трубу может попасть только если глушитель уже полон.
Я сверлил с обоих концов банки. Вылилось и там и там.
Старый 14.04.2015, 10:01   #90
Mikov
Аватар для Mikov
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
По словам слесаря вода стоит и в трубе в нижней точке. А на счет "подпердывания", вполне возможно...
Старый 14.04.2015, 10:05   #91
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сверлить надо сверлом 3-кой, тогда ничего не будет заметно.
Я просверлил 5-кой, если близко подойти к машине на ХХ, то немного слышно "урканье"
Старый 14.04.2015, 10:11   #92
Andrey49
Аватар для Andrey49
Сообщение от Mikov
В трубе довольно сильный напор выхлопных газов, особенно при движении. Попробуйте поставить авто мордой вниз и при средних оборотах залить воды в глушитель. Все будет моментально выдуваться. А вот из банки, если она уже полная, может попадать обратно в трубу. Так что нужно устранить изначальную причину залития трубы.
Старый 14.04.2015, 11:43   #93
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от dyadya-slava Посмотреть сообщение
Сверлил по краям банки два отверстия по 3 мм. По звуку изменений нет, если только уж совсем в плотную наклонится и "докапываться" с музыкальным слухом. Воды было несколько капель после пары зим. Замазал герметиком для выхлопных систем через месяц, не продавливает даже под давлением при накачивании надувного домкрата.
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 14.04.2015, 12:10   #94
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Просверлил в месте 2 на 2мм. Не за лепливал (можно и шуруп завернуть), не за шурупивал. Вытекает вода постоянно. Особенно зимой при прогреве и расстаивания льда в банке.
Гендерный узурпатор!
Старый 14.04.2015, 12:22   #95
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Интересно а на дизеле надо сверлить, может кто подскажет.
Старый 14.04.2015, 12:25   #96
mayorvs
Аватар для mayorvs
Я-то замазывал, т.к. надувной домкрат не работает с отверстиями, сифонит под давлением из этих отверстий. Приподнимет машинку и под весом передавливает в них. Думаю раз в сезон можно и расколупать, слить воду и опять замазать, если их наличие критично
Старый 14.04.2015, 12:33   #97
andimorgan
Вода образуется постоянно, а не раз в сезон.
Старый 14.04.2015, 13:54   #98
mayorvs
Аватар для mayorvs
И что с того? Не заводится у людей из-за замерзания воды только зимой в банке, а у меня не было ни одного случая незапуска двигателя ни зимой, ни в околонулевые температуры. Воды слилось несколько капель за две зимы. Соответственно такие условия эксплуатации, что вода вся выходит и мне хватит и раз в сезон раскрыть отверстия.
Старый 14.04.2015, 14:02   #99
andimorgan
КажНому свое! Было написано на воротах Бухенвальда.
Старый 16.04.2015, 10:52   #100
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Разрешите доложить. (Ну докладывай)
Звук от дырочки в 2-3 мм не меняется. В салоне - точно. Хоть со слухом, хоть без.
На улице на холостых так же нет разницы. а на скорости на улице не слушал
Менял глушак по гарантии из-за оторванного кронштейна. Дырке было более 2 лет (и практически, три зимы) Тысяч 47 где-то с ней пробегу. Металл вокруг дыры изменений не претерпел. Никакой коррозии не было. Было небольшое количество сажи.
Кстати, сверленые дляВАЗовские глушители с рынка, вместо 2-3 лет ходили по 4-5. И сгнивали вовсе не в районе этой дыры.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
