09.02.2015, 21:36
#321
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Re: ТО-1
Салонный фильтр купите и замените сами. Работа по времени 2 минуты, если первый раз.
Если авто бегает >50% по трассе, то свечи можно не менять. Но в нормочас их замена включена. Поэтому сэкономить можно только на самих свечах, но не на работе по замене. В регламент на ТО замена входит.
Топливный фильтр у Дастера в баке, что ОД рекомендует? Тот который под капотом? Его там нет, там пустышка.
09.02.2015, 21:48
#322
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:41
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
Re: ТО-1
Сообщение от aca300
Авто 90% пробега по городу и пробег к ТО будет около 9000 км, вот и возник вопрос надо ли. До Дуси был ФФ 2 рест. так там выкручивали свечи смотрели, а потом только давали рекомендации по замене (30000 км без замены).
На счёт фильтра - устанавливают под капотом.
09.02.2015, 21:57
#323
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 36 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:00
Re: ТО-1
Сообщение от 67sergey67
При оформлении наряда заявляете (или пишите), виду малого пробега, воздушный- салонные фильтры, а также свечи не менять.
09.02.2015, 22:37
#324
Re: ТО-1
Я бы тоже не стал свечи менять. У себя поменял на ТО, после обратно родные поставил. На них лучше едет.
А топливный ОД рекомендует? По какому регламенту? Вы у них спросите, Автофрамос одобряет их самодеятельность? Судя по заказ-наряду, они с Вас просто 1 тр сдерут и всё.
Я у ОД только масло покупал, остальные зп свои привёз. Салонный фильтр сам менял. ТО вышло в 5 тр. с расходниками.
09.02.2015, 23:21
#325
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Re: ТО-1
Зачем? Вы будете второй воздушный фильтр последовательно ставить?
10.02.2015, 00:01
#326
Re: ТО-1
Как итог ТО-1: отказ от замены свечей, топливный фильтр - мимо, фильтр салона + воздушный фильтр + прокладка масл.пробки (всё оригинал) - свои и пусть меняют, т.к. в стоимость ТО входит их замена. Масло и масл.фильтр куплю у ОД.
10.02.2015, 00:14
#327
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 1 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Re: ТО-1
67sergey67, И по поводу топливного фильтра, ОД ответил "мы рекомендуем, стоит ведь копейки".
У нас 2.0 двигателях нет топливного фильтра , стоит пустышка . Есть фильтр в составе топливного насоса, который меняется совместно с насосом
10.02.2015, 07:44
#328
Re: ТО-1
А смысл в оригинале? Уж больно он дорогой. Себе ставлю оригинальный только маслянный фильтр от 1,6.
10.02.2015, 08:13
#329
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Re: ТО-1
через неделю на ТО-1. Как я понял,можно не менять:
1.Топливный фильтр-под капотом,т.к. это пустышка.
2.Свечи (малый пробег, всего ~7 т.км)
3.Фильтр воздушный (малый пробег)
4.Фильтр салонный (малый пробег)
Подскажите,правильный выбор(может чего забыл) или ошибаюсь?
и это пройдет...
10.02.2015, 09:38
#330
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Re: ТО-1
Сообщение от valery1389
Я недавно тоже проходил ТО-1, также посоветовали поставить топливный - мол хуже не будет, от установки всего тобой перечисленного отказался, сказав что поменял уже все это сам, единственно, что для свечей пробег для замены - 30000, поэтому на первом и не заикаются за них, а так вместо 9800 я за ТО-1 заплатил 6000. Если фильтра не меняют, то за установку и не берут!!!А если говорят что это входит в ТО и посчитают по этому - развод!!! не ведись!!!
10.02.2015, 09:50
#331
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: ТО-1
Я свечи менял на ТО-2. На ТО-1 предлагали их заменить, типа хуже не будет. Отказался. В итоге, после замены на ТО-2, особой разницы не заметил (30% трасса, 70% город). По поводу салонного фильтра: меняю сам 2-3 раза в год (в салоне меньше пыли). По поводу топливного фильтра: под капотом стоит не фильтр - это компенсатор пульсации давления топлива (выглядит как топливный фильтр, только пустой внутри). Ставить вместо него топливный фильтр не рекомендуется - можете топливный насос (который под задним сидением) "изнасиловать". Топливный фильтр установлен в нем (в топливном под сидением задним). Его замена по тех.регламенту идет на 120 000 км.
22.02.2015, 23:09
#332
Re: ТО-1
Прошел сегодня ТО-1.
В г.Чехове(Подмосковье).Приехал в 9-00.Уехал в 10-40.
Народу никого - воскресенье, однако...
Заплатил ~7600р. с копейками.
Не менял свечи и воздушный фильтр.Все остальное-по плану.Хотел также не менять салонный фильтр,но мастер его достал-он весь почти черный.Решил заменить.
и это пройдет...
22.02.2015, 23:27
#333
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Re: ТО-1
У меня большое подозрение что топливный фильтр тут поголовно путают с масляным
22.02.2015, 23:55
#334
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: ТО-1
Сообщение от JoraTmb
надо в суть вопроса вникать) на 2.0 "пустышка"-компенсатор стоит на топливной магистрали под капотом. Вместо неё некоторые ставят фильтр.
---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее написано было в 23:52 ----------
Про воздушный фильтр - эт вы,батенька,очень зря. На нашем пылесосе его можно менять 2 раза в 15 тыщ,проверено,толк есть.
Вы видели его "живьём"? Нет? То-то и оно. Очень скромного размера,засирается что будь здоров. И к 15 тыщам машина заметно хуже едет. Поменяйте,не экономьте на жизненно важных системах авто. Эт на салонный фильтр ещё можно забить.
23.02.2015, 01:59
#335
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Re: ТО-1
Вы прикалываетесь? ТО в Чехов-авто стоит 10200, я проходил 25.01.15. отдал 6400- рассходники свои, а фильтра,свечи можете и дальше не менять  -зачем? у нас же идеальные условия эксплуатации..
23.02.2015, 02:23
#336
Re: ТО-1
А из плана только масло и масляный фильтр остались.  недурно за это 7600 отдать
А вот с салонным фильтром Вы погорячились. Вам показали как он снимается и ставится. Могли бы и самостоятельно поменять, а так отдали 1500 за 2 минуты работы.
В общем, не там сэкономили. ИМХО
23.02.2015, 10:12
#337
Re: ТО-1
Сообщение от Олегъ
...Про воздушный фильтр....
Согласен.К весне думаю сам поменять.
---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее написано было в 10:10 ----------
Сообщение от humax
наряд в бардачке лежит.Если сегодня куда поеду - то возьму,скину копию.
и это пройдет...
23.02.2015, 10:43
#338
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Re: ТО-1
Сообщение от humax
запредельно дорого со своими расходниками.
платил 2200 без замены свечей и ф салона-расходник мой
причем 2200с мойкой (150   )
23.02.2015, 12:19
#339
Re: ТО-1
Сообщение от aca300
т.е. вы предполагаете, что сумма за ТО уменьшилась бы если не менять фильтр?
23.02.2015, 22:02
#340
Re: ТО-1
Ни к чему предположения,только факты. 300 руб. замена фильтра,1200-его стоимость у оф.дилера. Это в 2012 году,когда я по дурости-неопытности доверил им замену.
С тех пор меняю сам,фильтр JapanParts 270р(по кр. мере,осенью 2014,сейчас наверное подороже) и 1 минута в позе зю.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
