Старый 11.02.2015, 20:29   #1
ТаинА
Аватар для ТаинА
Онлайн: ТаинА вне форума
Был(а): 06 дек 2016 10:26
Вопрос датчики-призраки на панели приборов
Форумчане добрый вечер,подскажите,помогите!! в течении дня ездили-всё в порядке,под вечер на торпеде тускло горит датчик открытой двери ,проверили - всё закрыто, закрыли в ручную,проверили подёргали все клемы-"пимпочки"(закрытых дверей) - не залипли, всё закрыто ,... в итоге датчик всё равно тускло горит ,Поставили на сигнализацию. спустя часа полтора начинает срабатывать и так каждые 15-30 минут.. всю ночь ума не приложу ,что делать. может из-за влаги там что -то глючит
Старый 11.02.2015, 20:40   #2
Ratabubi
Аватар для Ratabubi
Онлайн: Ratabubi вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:03
Автомобиль: Дастер;2л;4WD был, сейчас Tank300
По умолчанию Re: датчики-призраки на панели приборов
Сейчас кто-нибудь поинформированней подтянется и ссыль кинет. В основном, как помню, проблема в замке 5-й двери, лично я периодически возникающий баг лечу открыванием-закрыванием( с приданием дополнительного ускорения).Концевой 5-й двери стоит в замке.
Старый 11.02.2015, 20:40   #3
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от ТаинА Посмотреть сообщение
...может из-за влаги там что -то глючит
Именно так. Можно вычислить, отключив все концевики и подключая их по-очереди. Тот который глючит и выдаст в итоге это свечение.
Старый 11.02.2015, 20:46   #4
ТаинА
Аватар для ТаинА
а как их отключить? они под резинками а машина на гарантии ... и концевик на пятой двери не видила ..
Старый 11.02.2015, 20:54   #5
Ratabubi
Аватар для Ratabubi
Концевик 5-й двери находится в замке той же двери. Попробуй открыть и посильней (без фанатизма) закрыть, помогает.
Старый 11.02.2015, 21:05   #6
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Смахивает на концевик 5-й двери ! А капот случайно не подключен к дверям ?
Старый 11.02.2015, 21:09   #7
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Вода в одном из концевиков. Скорее всего. Снимите и продуйте воздухом.
Старый 11.02.2015, 21:12   #8
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Пыльники концевиков целые?
Дело говорят - похоже на воду.
Я на прошлой неделе пыльники задних дверей уже поменял..
То же сигналка задалбывола - открыта дверь
Дорогу осилит идущий
Старый 11.02.2015, 21:22   #9
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Вы как представляете себе даму снимающую и продувающую концевики?
Если не ошибся ник женский
Старый 11.02.2015, 21:25   #10
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
И что, что Дама?
Они зачастую по пожарам и несущимся коням специализируются - а тут концевики
Старый 11.02.2015, 21:28   #11
Morze701
Аватар для Morze701
Dima N, у меня один "парнишка" (клиент) на совет отпилить ручку от неродного АКБ (чтобы клеммы нормально сели, и не соскочили нафиг при работе мотора) сказал: "а как акум снимать, тяжелый жЭ"
А "дамы" на Руси, они и в избу на горящем коне, и подобное, ну вы поняли...
Старый 11.02.2015, 21:36   #12
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По ходу придется ехать к установщикам сиги,либо к хорошему электрику.
Сколько машинка прошла?
И где сигу ставили?
Старый 11.02.2015, 21:48   #13
umka1957
Аватар для umka1957
Онлайн: umka1957 вне форума
Был(а): 09 мар 2025 15:53
Автомобиль: рено дастер 2л 4х4
у меня после мойки машины такое часто случается.Лечил включение печки на всю мощь минут на 5
Старый 11.02.2015, 22:14   #14
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Сообщение от ТаинА
Похожая ситуация была и у меня пару раз. Сигнализацию (шерхан) ставил у дилера. Виной ложных срабатываний был дополнительный датчик открытия капота, установленный дилером и подключенный к датчику задней двери. На брелке индикация открытой задней двери. С дороги поднимается всякая дрянь и датчик начинает срабатывать. Легко чистится тряпочкой.
Старый 12.02.2015, 00:12   #15
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
Онлайн: Kosmoss вне форума
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Была похожая ситуация на логане. долго искали проблему. перебрали все..... и как то одним прекрасным летним днем, решил я поставить парктроник. Когда протягивал вдоль водительского борта проводку назад, то в районе центральной стойки (что между дверями) увидел разъем проводки. в нем были видны окислившиеся провода. при попытки разъединить разъем все окислившиеся провода по отламывались. После подключения напрямую проблема связанная с переодическим включением внутри салонного света и загорания лампочки открытой двери была решена. Причиной в итоге стал окислевшийся контакт из-за поподания на него воды с коврика в зимний период. Машине на тот момент был год.
Это просто для копилки знаний, что и такое бывает.
Старый 12.02.2015, 08:24   #16
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
ТаинА, сначала попробовать хлопнуть дверью багажника от душИ.
Сообщение от umka1957
Это надо полечить, а то можно вписаться на перебор салонной проводки. Я как-то на Эспере забил на проблему с ЭСП в двери, а обратился к электрику когда задние габариты пропали только. В итоге перебор всей внутресалонной проводки: КЗ в жгуте задней двери поплавила почти всю проводку.
Сообщение от petrovich47
Если сигналка с экранчиком, то можно поставить на сигнализацию с открытым капотом и посмотреть на брелке какая дверь по мнению брелка открыта.
На интересной работе и спать приятно!
Старый 12.02.2015, 09:58   #17
ildgin
Аватар для ildgin
Онлайн: ildgin вне форума
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
у себя тоже такое ловлю в периоды оттепели, плюс виной может быть замок багажника, концевик в нем самом и при отрицательных температурах язычок концевика не возвращается, нужно самому рукой его на место поставить, если не из-за него, то мне помогает поставить выключатель салонного света на автоматический режим, обычно езжу просто в выключенном состоянии и временами сигналка на незакрытую дверь жалуется (но при этом салонный свет почему то не загорается), переключаю выключатель и все нормализуется
Последний раз редактировалось ildgin; 12.02.2015 в 10:15.
Старый 12.02.2015, 22:28   #18
instal01
Аватар для instal01
У нас со стороны улицы штатные концевики герметичны.
Старый 12.02.2015, 22:33   #19
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Ну да, я сам туда воды наливал и героически её оттуда после выгонял
Старый 12.02.2015, 22:58   #20
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Fedostas Посмотреть сообщение
И что, что Дама?
Нарастить когти примерно 2 рубля,электрик сделает авто за рубль,вопрос,что сделает умная женщина?
---------- Добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее написано было в 00:40 ----------
Не как не привыкну к вашему быстрому правописанию,даже иногда оглядываюсь.
На своем тазике не разу не заметил под пыльником штатного концевика влаги.
датчики кислорода pogoon Двигатель - общее 2 05.11.2023 22:28
Скрип передней панели в мороз! wert777 Салон, интерьер 96 09.03.2017 06:33
Продам Накладка на табло приборов; МСК Нильс Запчасти, расходники 41 17.04.2015 19:31
Комбинация приборов GF 690 BoxaS ЭЛЕКТРИКА 2 03.10.2013 22:46
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
