ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
11.02.2015, 21:59
#581
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 10 сек.
Был(а): 05 фев 2019 20:41
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4WD
Re: А подвеска у всех стучит?
Сообщение от Jigit-Vasya
Пацаны, расскажу вам что я заметил, на концах штоков аммортизатора нехватает резьбы чтобы плотно зажать опоры передних стоек, из-за чего у меня есть зазор между верхней крышкой опоры и стаканом, в зависимости от того как поставишь машину, и мне кажется что это и издает тот самый звук, попробую из резины проставку вырезать и подложить
Если вы про это, то звука (глухой стук на малой скорости по колдобинам, когда колесо "падает" вниз) она не издает. Подкладывал под чашку подушку из утеплителя - стук не пропал и тише не стал.
У меня пробег 52000, СТУК появился месяц назад. А тут народ пишет, что втулки стабилизатора и сайлент-блоков чуть ли не с новья меняют. Завтра буду дальше смотреть, что там и как
11.02.2015, 22:01
#582
странно фотки выложились, но думаю понятно
11.02.2015, 22:37
#583
Был(а): 15 дек 2020 22:53
подвеска застучала резко и сильно, пробег 42700,на мелких неровностях громыхала как на барабане, трясло как будто аморт.накрылись. подвеска как то расхлябана что ли работала.Причем что интересно,сначала до стука, на гололоде стал мелко подвиливать зад, хотя до этого цеплялся до последнего и в плавный занос.Месяц назад поменял резину сзади ( пропорол покрышку) на мишлен ксин 3, а спереди мишлен ксин2.Дело в том, что ксин2 уже не выпускают, в наличии в городе нет, только на заказ по интернету по цене хаки8.В общем плевался,грешил на резину.Обратился к офф.дилеру. поменяли втулки стабов и спереди и сзади.Сказали амортизаторы( кстати на них гарантия до 30000) и стойки стаб. в норме.
Сделали бесплатно по гарантии, в чеке и заказ-наряде одни нули, только нормо-часы указаны(1.9).
После ремонта кайф опять, грохот пропал, подвеска собрано работает, зад вилять перестал.
Удивлен конечно, как влияет на комфорт и работу подвески 4 резинки.
Все удачи
12.02.2015, 08:32
#584
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от ev.sin
ЗдОрово!
У меня сейчас стук на 59 000 вылез справа впереди при проезде неровностей. Вот к ОД думаю поехать через тысячу и узнать что можно по гарантии починить. Кто в курсе на какие детали подвески гарантия на 30т. заканчивается, а какие еще мне могут поменять?
На интересной работе и спать приятно!
12.02.2015, 09:05
#585
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 4 д. 8 ч. 33 мин. 42 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х2 АКПП 2012 г.в.
Сообщение от LORn
ЗдОрово!
стр. 8 гарантийной книжки:
"30000 км или 2 года - передние и задние амортизаторы"
"50000 км - рулевые тяги и наконечники, стойки и втулки стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлетн-блоки, резинометаллические опоры и шаровые шарниры деталей подвески и силовых агрегатов".
12.02.2015, 09:24
#586
Сообщение от ivanovskii
Спасибо!
Вот как всегда, все ломается сразу после истечения гарантии (((
12.02.2015, 10:13
#587
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от LORn
Над этим работают лучшие конструкторские умы
12.02.2015, 11:34
#588
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 22 ч. 47 мин. 36 сек.
Был(а): 12 июл 2019 04:58
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Сообщение от иванн
Кто что найдет на задний стабилизатор выкладывайте.
Лечится легко помоткой фум ленты не стаб. 4000 уже откатал - тишина.
Новое - это капитально забытое старое.
12.02.2015, 12:30
#589
Под втулки переднего стабилизатора сунул подкладки, вырезанные из обрезков брызговиков спарко. Подвеска по тише стала, а главное стук этот пропал. Втулки решил пока не менять, гарантия-то на них закончилась. И менять их однозначно сам буду потом, там все просто оказывается.
17.02.2015, 19:41
#590
Время онлайн: 15 мин. 29 сек.
Был(а): 23 фев 2015 13:53
Автомобиль: дастер
дастер 2012 г. купил в 2013 апрель,пробег 115000 т.км.у ОД прошел три ТО,потом сам,стук появился только сейчас,на днях заеду к мастерам ,убедится надо что стабилизатор.или что найдем.Других поломок не было,только замена расходников,катаюсь каждый день по 300-400 км. АИ-92.
21.02.2015, 22:07
#591
Время онлайн: 4 нед. 10 ч. 42 мин. 36 сек.
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
Тоже застучали на 60 000 км. К знакомому заехал сегодня, покачали ничего все ок, а так тоже объяснял насчет подкладки резиновые. Надоест подставлю или поменяю от нивы, посмотрю, а то от ивы жесткие а у дастеа чуть о мягче
Когда включаю габариты я начинаю просыпаться, когда включаю ближний свет уже проснулся!
06.03.2015, 22:37
#592
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 20 мая 2019 21:36
Имеется стук спереди при съезде с лежачих полицейских - стук на разжатие и когда резко в ямку попадаешь, стук сильнее справа, слева почти нет, машина новая - что это ? у всех ли дастеров так? или мне надо к дилеру ?
06.03.2015, 23:30
#593
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Сообщение от muchachoos
Бачок омывателя стучит.
12.03.2015, 19:32
#594
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Какие наконечники рулевой тяги посоветуете? Одинаковые ли они с Логаном?
12.03.2015, 21:15
#595
Неужели никто и 50 тыщ не проехал?((
12.03.2015, 21:30
#596
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Сообщение от gаns
я проехал 69 и вопросов к рулевым наконечникам ни каких
12.03.2015, 21:40
#597
А у меня застучали. Поддомкратил - подергал рулнаки - люфтят. Пора менять. У нас дороги очень разбитые.
13.03.2015, 08:16
#598
Сообщение от gаns
Я 58 проехал ))
а оригинальные плохие?
13.03.2015, 10:31
#599
Они дорогие. 3500 за штуку. В логаншопе
13.03.2015, 14:48
#600
Гендерный узурпатор!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
